[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (Teil II)
Status
Die 4ghz Werte mit der Temperaturentwicklung der Cores kommt mir bekannt vor, aber unter Wasser, gut ist ja auch eine höhrere TDP.
72°C zu 65°C Unterschied bei 200mhz ist krass, würd da bei den 3,8ghz bleiben, der Vcore wegen allein schon. :)
Auf der Suche nach dem optimalen Setting, bin ich nun auf folgende performante Lösung gestoßen.
FSB 447 x 8,5 - 3,8Ghz. Ram 1072Mhz. Vcore im Bios 1,33750. vFSB + vNB 1,24V, Ram 1,92V.
Gebencht hatte ich letztens auch mal, Dirt 3, wegen der Ramtaktdiskussion damals.
Ramtakt 1:1 888mhz
avg 101 FPS min 73 FPS
Ramtakt 5:6 1066mhz
avg 110 FPS min 82 FPS
Gebencht in 16xHQAF, 4xAA, Voreinstellung Hoch im Game.
Also soll mir jetzt kainer mehr kommen und sagen Ramtakt würde nichts bringen. ;)
Naja, meiner takelt wieder mit 3400 durch die Gegend.
Jopp.
Wen ich vorher 1,18Vtt und 1,22Vnb brauchte, hilft mir jetzt 1,22Vtt und 1,32Vnb auch nichts mehr. :)
hallo
heib mein q9650 jetz auf 3,6ghz
komm irgendwie nicht weiter sobald ich auf 3,8 will streikt er
entweder liegts am ram oder an vcore oder ?
muss ich beim ram von 1333mhz auf 1354 schon mher strom geben?
läuft mit 400fsb und 3,6ghz überall stabil seit 2 monaten
wenn ich die ramteiler ändere das ich wieder unter ori komm und mit fsb rauf geh
startet er bei manchen ram teiler nur direkt mit blackscreen und gibt beim nächsten starten overclock failed.
bei anderen kommt nach dem windows symbol direkt immer ein bluescreen ?
könnt ihr mir weiterhelfen oder reichen 3,6 vollkommen wenn ichs nur für
bf3 und so spiele brauch (wegen mehr fps und meine graka wird nicht limitiert)
"nur für BF 3 und so" :D
musste meinen kürzlich in der bucht erschossenen q6600 auf 3,5 ghz prügeln, damit er meine HD 4870 nicht ausbremst (1680x1050, texturen ultra, hbao, schatten mittel, rest gering).
alle settings auf gering (texturen ultra) bremst er immernoch minimal...
je nach settings dürfte dein q9650 @ 3,6 also immernoch ordentlich bremsen. für 3,8 ghz brauchts nochmal überproportional mehr vcore als für 3,6 ghz (je nach chip-güte), daher wohl deine "abstürze". mit welcher vcore fährst du?
ich brauch für 3,5 ghz schon 1,424v (load) bzw. 1,5125V bios (scheiss cpu erwischt :()
also:
entweder zufrieden geben mit den fps und settings erhöhen sodass cpu nicht mehr bremst oder systemwechsel :P
mfG
Ob der RAM mit 1333 oder 1066 läuft wirst nichtmal merken. :)
Welchen FSB Strap hast?
fsb strap auf auto
sonst hab ich da mit den teilern probleme und abstürtze
glaub das er mit auto jetz 266mhz nimmt den da komm ich genau auf 1334mhz wenn ich den strap manuell einstell
und nen q6600 mit nem q9650 zu vergleichen glaub das da schon ein schöner unterschied ist
graka wird immer zu 99% ausgelastet
spiel auf 1920x1080 120hz alles ultra (ca av. 40fps)
cpu ca. 80-95
will mir nur ein bisschen luft verschaffen
da ein neukauf noch nicht in frage kommt, vl ivy wenns dann billiger wird ende des jahres
meiner hat ne vid von 1,225v
1,25vcore bios
unter last 1,16v (llc deaktiviert)
normal betrieb 1,2v
die ersten 3 sind meine jetztige einstellung (hatte 2 monate nicht mal 1 absturtz)
sobal ich den ram wie am 4 bild einstell spinnt er schon rum auch ohne fsb erhöhen
bilder im anhang
...die 5-8 % mehrleistung (q6700 vs q9450) bei gleichem takt (g0 stepping eher noch weniger) schenk ich dir :P https://www.computerbase.de/artikel...test.882/seite-22#abschnitt_performancerating
hast ja ne richtig gute cpu erwischt wenn du mit der vcore 3,6 fährst, da sollte noch was gehn, solange die kühlung stimmt...
(vergleich z.b. http://extreme.pcgameshardware.de/o...ste-aller-cpus-keine-ot-diskussionen.html#a24 ).
da du aber in ultra mit aa und in full hd zockst und dir 40 fps avg. genug sind und die graka da eh limitiert, wie du ja gemerkt hast, dürften die 3,6 ghz mehr oder weniger eigentlich ausreichen (in ausnahmesituationen vllt cpu limit)
mfG
ja das mein ich
aber ich will da noch bisschen luft
mit 1,3v ghen die cores nicht über 67°
und da die cpu gut ist wie du sagst will ich da noch was rausholne
bis 1,3vcore bios, höher nicht wegen lebensdauer und kühlung
und kann mir da wer helfen
hab den ram jetz auf 1266mhz eingestell und strap auf 400mhz
teiler bei cpu z is 3:5
aber dort zeigt es mir 705 mhz ramtakt an, das wären ja 1410mhz im bios ?
normal müsste es ja 635mhz anzeigen oder?
tja ohne mehr spannung wird wohl nix gehn...
mit ~ 1,32V load (nicht bios) könnten 4 ghz drin sein (z.b. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=715840 )
bzgl. lebensdauer/spannung bei den 45 nm cores hab ich ka, aber i.d.r. sollte max. 10% mehr vcore sehr vertretbar sein... wenn du höheren takt willst teste eben mal bis ~1,3475V bios und guck wie weit du kommst...
bzgl. deinem speicher hab ich keine ahnung...
mfG
einfach nur vcore hohprügeln und gucken was geht ist schwachsinn
man sollte sich da schritt für schritt rantasten
stell mal das ein
AI Clock Twister [moderate]
AI Transaction Booster [manuel]
Common Performance Level [12]
und die GTL´s kannst du erstmal auf den standard fixen man weis ja nie was mit AUTO da eingestellt wird
und denke das dein ram der größte problemfaktor sein wird hatte auch mal 1066 drin und nur probleme bin dann wieder zu meinem 800 ram geganen und OC war wieder möglich
solltest vllt so mit dem strap spielen das dein ram nicht übertaktet wird
Stell den Strap auf 333. Beste für q9xxx
Meiner hat ne VID von 1,2250.
Mit 1,080Vcore hab ich 3,4ghz; 1,200Vcore = 3,825ghz; 1,248Vcore = 4,0ghz
Für 200€ verkauf ich ihn dir? :D
Ne geile CPU mag sein, dazu fehlt ihm aber ein gutes Board, ASUS mag zwar eine sehr gute Qualität haben, aber beim Kauf im Jahre 2009 dachte ich nicht daran, dass ich da mal auf -> FSB 450 kommen werde, und naja, also zum P5Q-E gegriffen, zwar nicht wirklich bereut, aber man glaub es kaum wie schnell man beim Übertakten kein Limit mehr sieht.
Jedoch wird er auch so warm wie eure, die Ihr mit 1,3xV befeuert. Hab zwar einen Noctua NH-U12P drauf sitzen, mit 2x Xigmatek XLF-F1253, aber selbst damit wird der unter last @ 4ghz schnell mal 70°C warm.
Er ist halt ein Hitzekopf.
mit 333mhz strap läuft nix
startet alle lüfter drehen voll aber bild bleibt schwarz
das gleiche bei AI Clock Twister [moderate]
hab nen 1333 ram keinen 1066
hab ihn jetz auf 3,8ghz bei
1,32 vcore bios
1,224 unter last ist leicht vertretbar oder
auto gtl
1,18vtt
1,52pll
1,18nb
1,10 sb
teiler 3:5 jetzt
423fsb
prime 10min stabil
temps gehn bis 70° auf core 1
bei den anderen cores auf 65°
cpu allg. 61°
was meint ihr vcore probieren nach 30min prime runter um eine stufe
oder soll ich vtt und nb mal runtersetzten probieren
bei der 3,6ghz einstellung lauft er mit
400fsb
1,25vcore bios
1,16 unter last
1,52pll
1,18vtt
1,18nb
@jolly sind das deine bios vcores oder unter last
und schreib bitte mal deine anderen werte rein so als kleiner anhaltspunkt da wir fast das selbe board haben
Sind die Vcore-Werte unter last @ linx.
Ich hätte mir statt dem ASUS ein DFI LANParty JR P45 T2RS gekauft. Und das mit Sicherheit, oder ein Gigabyte GA-EP45-UD3P.
Status
