- Status
HisN
- Nov. 2005
AW: [Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge: Ist meine Temperatur in Ordnung
Öhm ... Du hast mich glaub ich nicht richtig verstanden.
CPU nehmen, Heatspreader entfernen mit einer Rasierklinge. Und die WLP unter dem HS am offenen Herzen der CPU tauschen
Weedlord
- Aug. 2013
Hab grad ein neues System von nem Kumpel verkauft bekommen, Temps sollten soweit passen für Standard Settings, weiß zufällig eine rauf was für maximale Temps der 6kerner XSpezifiziert ist? Find grad nix bei meinem besten Freund.
Gruß
Edit: brauchte nichtmal neu installieren, obwohl ich vorher AMD drin hatte.^^
Gruß
HisN
- Nov. 2005
Ist wie bei allen anderen. Der Wert ist individuell. Du schaltest auf Distance to TJMAX, und solange Du nicht unter 10° kommst ist alles wundervoll. Das wurde erst letzte Seite ausführlicher thematisiert.
Weedlord
- Aug. 2013
sorry, bin noch nicht drin im Thread, bzw hatte noch keine zeit mich richtig einzulesen.
HisN schrieb:Ist wie bei allen anderen. Der Wert ist individuell. Du schaltest auf Distance to TJMAX, und solange Du nicht unter 10° kommst ist alles wundervoll. Das wurde erst letzte Seite ausführlicher thematisiert.
Nizel
- Dez. 2013
Hi Leute, ich bin mir nicht sicher ob meine Temperaturen so ok sind.#
i7 4770K
HR-02 Macho Rev 2
Alles auf standard.
Idle 28-32 °
Last: 1Std Prime 55-58°
Ich bin der Meinung mein CPU Lüfter dreht zu langsam, laut bios nur 500-600 RPM
i7 4770K
HR-02 Macho Rev 2
Alles auf standard.
Idle 28-32 °
HisN
- Nov. 2005
Warum sollte er schneller drehen bei lächerlichen 58°?
Stell auf Distance to tjmax um, und schau Dir an wie groß der Abstand zum abschalten ist. DAS ist der Punkt an dem man sich orientiert. Da sind noch (mindestens) 30° Luft. Und da machste Dir Gedanken um irgendwas?
N
NoMaD1978
@ Nizel
Yo Hi...
genau Du kannst natürlich noch mehr Verbessern, was Du Dir eigentlich wünschst!!! Sag mir nur was dein Ziel für Betriebsbereich der Tempraturen ist? Natürlich im Load. Ich sage deshalb Load, weil die Werte sind bei mir im Load, im Idle sind die eigentlich Inordnung, aber ich denke das man das kleines Stück verbessern können!
@ Nizel
Yo Hi...
MepMepWroam
Cadet 1st Year
- Dez. 2013
So dann will ich mich auch mal anschließen:
Ich wollte nur mal schauen wie heiß meine Xeon 1230v3 wird beim BF4 zocken und naja 69° denke ich geht ja noch. Allerdings hab ich mal Prime95 laufen lassen dort kamen durschnittlich Temperaturen zwischen 70-80 raus, manchmal sogar bis 92. Lüftersteuerung hab ich schon maximum aufgedreht. Sind meine Sorgen begründet das im Sommer mein PC überhitzt wenn ich jetzt schon solche Temperaturen kriege bei 20° im Raum ? Mein Kühler ist der Alpenföhn groß Clockner.
Weedlord
- Aug. 2013
Ist dein Gehäuse gut durchlüftet? EIn paar Bilder wären schön, eventuell zuviel Staub? Hast du mal nach der Wärmeleitpaste geschaut, vielleicht hast du da zuviel auf den CPU aufgetragen, die sollte normalerweise hauchdünn auf den Prozessor aufgetragen werden.
MepMepWroam
Cadet 1st Year
- Dez. 2013
PC ist relativ neu, erst 1 1/2 Monate alt. Von daher schließe ich zuviel Staub drin schon mal aus. Bilder folgen morgen.
WLP habe ich so aufgetragen und verstrichen, dass die Schrift noch ganz schwach durchgeschimmert hat. Kann es möglicherweise am Anpressdruck liegen ?
e: Gehäuse ist das Sharkoon Tauron
N
NoMaD1978
Liebe Freunde,
so jetzt für Alle die nach meinen Post so alles geschrieben haben.
1. @ Nizel: mein Freund, ich nehme an Du hast auch ein, so wie ich, UEFI - BIOS oder?? Wenn nicht dann trotzdem. Als ich das erste mal am 31.01.2014 mein Rechner gestartet hab, nach gut 4 Monatiger Pause, hatte ich auch diesen CPU - Fan error!!! aber zum einem ist der im BIOS der voreingestellte wert etwas höher gewählt und wenn Du im BIOS nach deiner Lüftersteuerung - Monitor schaust dann wirst Du die genau RPM - Zahl sehen können und diesen sollte man im Lüfter - Steuerung selbst ( Q- Fan Lüftersteuerung ) entsprechend einstellen. Ambesten z.B: wie bei mir der Fall war: sind meine beide CPU - Lüfter mit ca. 598RPM gelaufen. Das heißt wenn im Lüftersteuerung die voreingestellte Auswahl bei 600RPM ist, dann bekommst Du beim Post - Meldung den CPU Fan Error!!! Stellst Du aber bei 500RPM, weil wie in meinen Fall 598RPM es war, dann sind die Bedingung erfüllt und siehe da kein Post - Meldung mehr.
Also Du musst irgenwie es anpassen.
Nicht desto trotzt, deine Mainboard falls es hat alle Temptratur-Sensoren ( sind meist nähe des Fananschlusses) den Jumper darauf stecken. Ich habe solche drei Stück insgesamt. Dann ist es mit dem Abhängigkeit der Temparaturen unterbunden und die Lüfter laufen alle mit ihren volle Drehzahl. Ganz wichtig deine ausgewählten Lüfter sollten gut sein sprich: harmoniesierend mit <dB und >RPM.
2. @ MemMepWroam
Mein Freund falls Du noch nicht bei meiner Sysprofile gewesen bist dann macht das bitte und schaue Dir bitte meine Bilder an CPU-Z und GPU-Z. Wirst erkennen, dass das ein Fetten CPU-Kühler und ein Fetten PC-Gehäuse nicht alles sind, sondern wie man sie so Zusammen mit einzelnen Lüfter und entsprechender Wärmeleitpasten so einrichtet, das es immer bei jeder Lage und in jeder Situation, die Tempraturen gleich hält. Egal welchen CPU Kühler Du nimmst, das Auftragen der Wärmeleit-Paste ist A&O. Wenn man so wie ich, bis dato dahin nicht richtig Aufgetragen hast, dann hast Du immer solche höhere Tempraturen!!!!Schau Dir an an als Beispiel und im Zukunft mache ich immer so: http://www.youtube.com/watch?v=NydheeIDhwE#t=34
Nur beachten, nach dem Du ein kleiner Kles auf CPU gemacht hast dann (anstatt wie im Video), mit eine PVC-Scheibe ca 5 x 6cm 4mm Dick auf CPU gleichmässig pressen: Achtung nicht so fest, sondern an allen Ecken gleich mässig Fingerstärke drücken und ganz WICHTIG es möglichst gleichmässig auch weg nehmen. Das zweimal auf CPU und CPU kühler!!! Dann wirst Du den Unterschied dramatisch merken, egal welchen Kühlungsmethode Du verwendest. Wichtig ist das Auftragen der WLP.
MfG
Liebe Freunde,
2. @ MemMepWroam
MfG
Weedlord
- Aug. 2013
Temperatur noch ok? HAb mal den schlimmsten CPU Test angeworfen, in keinem anderen geht der so Konsequent ans Limit, find das für einen Luftkühler nicht schlecht, sind immerhin 200 Watt die mein CPU an Abwährme Produziert.^^
N
NoMaD1978
@ O-Saft-Killer,
yo moin, Das ist aber ganz schon viel abwärme die Du da produzierst!!! Meine Empfehlung nur kleinigkeit, hast schonmal in Erwängung gezogen auf ein nächst grosseren Gehäuse umzusteigen: Corsair Obsidian 350D oder 650D mit Windows-Kit
Dann bekommst Du auch dein Tempraturen im Griff. Im moment haben die Tempraturen Dich im Griff!!! ist nur nett gemeint ansonsten musst Du ja zufrieden sein mit dem Werten. Ich denke Du weisst: Tempraturen = Langlebigkeit der Komponente
MfG
@ O-Saft-Killer,
MfG
Hier steht alles was dazu wichtig ist: https://www.computerbase.de/forum/t...atur-in-ordnung.1061633/page-57#post-15237786
Weedlord
- Aug. 2013
Ok, demnach sind die Temperatursensoren nicht ernst zu nehmen, da diese nur eine ungefähre Temperatur anzeigen, die auch stark abweichen kann. Hab daher mal Prime bis grade eben durchlaufen lassen, von heute morgen 6 Uhr bis jetzt, komm grad von der Arbeit, das Ergebnis: Es Kommt lauwarme Luft aus meinem Gehäuse, Heatpipes an der Kühplatte sind leicht erhitzt, die in den beiden Kühlkörpern nur lauwarm. Denke nicht das ich ein Temperaturproblem hab. Wirklich warm wars in meinem Zimmer übrigens auch nicht, obwohl die Tür verschlossen war. Normale Raumtemperatur hat mein Wecker angezeigt von 20 Grad.^^
TheLuke
Cadet 2nd Year
- Jan. 2014
Hallo liebes Forum,
habe heute endlich meine lang ersehnten Pc Teile erhalten,
So alles eingebaut:
Intel I5 4670k
MSI Z87 G45 Gaming
Corsair Vengeance 8 Gb 1600 MHZ
Palit Gtx 760 Jetstream 4Gb Gddr5
Mainboard Treiber CD kaputt..
Okay alle treiber aus dem Internet gezogen und installiert.
Habe vorher mit nem Fx 4130 gedaddelt
Daher erstmal CPU-Z und Core Temp gezogen:
1 % Auslatung und ca 45 Grad?!
VID 1.1956 V ?!
Ist das richtig so ??
Habe bei der Treiber installation auch einige Probleme gehabt, die MSI Realtek Sound Treiber Starten aber Reagiere nicht und ich habe keinen Sound,
Realtek Treiber gelöscht und über Intel Sound gehört.
Hatte noch so einige andere Treiebr instalationen die fehlgeschlagen sind
Hoffe auf Hilfe..
Auf Vollauslatung Prime : Sofort scheissen sie auf 80 Grad und höher hoch, mehr traue ich mich noch nicht...
Hallo liebes Forum,
So alles eingebaut:
Intel I5 4670k
MSI Z87 G45 Gaming
VID 1.1956 V ?!
Hoffe auf Hilfe..
- Status
- Angepinnt
A
- Angepinnt
- Gesperrt
A
