[Sammelthread] Intels Core i7, Core i5 u. Core i3 Overclocking: Fragen (Teil II)
Sag doch einfach, was bei VCore im Bios steht! Steht dort Auto?
Hallo
heiß die wirklich vcore oder irgendwie anders weil ich glaube das gibt es nicht bei mir ?
Ich glaube auch, dass es Die bei Dir nicht gibt, weil Du ein OEM Board hast. Somit fällt übertakten im eigentlichen Sinn aus. Wenn Du Glück hast, kannst Du den Multi für alle Core auf das Turbo Maximum stellen, was dann 38 wäre.
Würde es einfach lassen. Wenn Du richtig übertakten willst, brauchst Du ein neues Board, wo man halt alles einstellen kann.
Hallo
das lustige ist ja dass ich alles auf 40 stellen kann nur halt die vcore nicht einstellen kann.
kann es auch sein dass wenn ich ein bios update mache,dass mand dann die vcore instellen kann.
Irgendwie glaube ich aber das nicht das ich nicht übertakten kann bzw die vcore instellen kann oder muss ich die überhaupt einstellen.
Du kannst ja die VCore einstellen.
Voltage Offset (1/1000 Volt) heißt, wenn Du 1200 eingibst, dann sind es 1,2V VCore (alle Angaben ohne Gewähr).
Hallo
Kann das ein das die dazugerechnet werden die voltages zu den normalen ? oder eher nicht? nur zur sicherheit soll ich dann die vcore auf 1200 stellen (das heißt ja das si nicht mehr als 1,2 volt gibt oder ?) wenn der computer nicht mehr angeht was soll ich tun soll ich dann einen bios reset machen (batterie heruasnehmen)
Du musst entweder machen, was man Dir sagt, oder wir lassen das hier. Ich verplemper meinen Samstag nicht mit Dir, wenn Du nicht machst was man Dir sagt.
Intel Turbo Bost steht immer noch auf enabled. Hier gehört disabled rein.
DANACH stellst Du bei Non Turbo Ratio Override Deinen Multi ein. Hier würde ich mal mit 39 anfangen, damit man mehr hat als der normale Turbo.
An VCore machst Du noch nichts, sondern startest den Rechner, lässt Prime laufen und schaust, ob Du Multi 39 hast, wie viel VCore in CPU-Z und wie die Temperaturen der CPU mit Core Temp sind.
Dann melde Dich noch einmal.
hallo
tut mir leid wollte nicht deinen samstag verplempern, war nicht meine absicht wollte nur auf nummer sicher gehen sry
so habe jetzt genau gemacht was du gesagt hast.
ich kann nicht mehr als 34 einstellen
Somit steht nun fest, dass Du mit dem Board nicht übertakten kannst.
Intel Turbo Boost wieder auf enabled stellen.
Dann kannst Du noch probieren, ob Du die 4 Core Ratio Limit alle auf 38 stellen kannst, damit er immer mit allen 4 Core den Turbo auf 38 stellt.
Ansonsten war es das. Damit glücklich werden oder ein anderes Board kaufen.
Hallo
Warum ich kann ihn ja auf 40 stellen alle Multis!!!
und dann mache ich noch die 1200=1,2 V dann müsste es doch gehen.Sry das ich immer wieder das thema mit den multiplikatoren anspreche weill nämlich machen leute zu mir gesagt habe das man über den turbo übertakten kann oder halt wie du es beschrieben hast.
Außerdem hast du dich im Poast 186 vertan (1/10000 Volt)!!!dann muss ich halt 12000 einstellen!!!
Wenn Du das probieren willst, dann mach das. Ich kann Dir halt nicht die Verantwortung abnehmen.
Nicht das Du nachher sagst, Ich hätte Deinen Rechner kaputt gemacht.
Hallo
kann in die cpu voltages nicht 12000 einstellen warum ?
kann nur so kleine werte eingeben habe aber jetzt nicht probiert wie weit.
kann aber den multi auf 42<... stellen!
Lg Hannes
Huhu,
Da ich mir vor ein paar Wochen ein neues gehäuse gekauft habe, wollte ich mal fragen, ob die Temperaturen soweit passen.
Gehäuse ist ein Lian Li PC-7FN mit der Serienlüftung.
Heißt: 140mm Vorne Rein bei ca 1050rpm
120mm Hintein Raus bei 1050rpm
CPU-Kühler ist ein Alpenföhn Brocken mit Scythe SlipStream bei 1250rpm
Grafikkarte ist eine MSI 560GTX/ti TwinFrozr II
Hier sind die Temperaturwerte:
Die Max-Werte entstanden nach mehreren Stunden Diablo 3 mit den höchsten Einstellungen. Die Value-Werte sind im Desktop-Betrieb.
hw-monitor-png.287523
Passt hier soweit alles?
Ps.: Kann mir vielleicht jemand sagen, warum meine Crucial M4 256GB SSD keine Temperatur-Werte ausliest? Hat die keinen Sensor?
Ob das "passt" ist schwer zu sagen ... niemand kennt vermutlich die Art von Last, die Diablo erzeugt. Das einzige was ich sagen kann ist: Bei meinen Standardmaessigen 1.2irgendwas Volt un dem i7 3770k und einem prolimatech genesis mit zwei Enermax TB Silent Ventis komm ich bei Sommertemperaturen (also wie am Samstag bei 33 Grad) schon im idle auf 50 C. Der Kuehler war schon mehrfach draussen, mit mehr oder weniger Paste, unverkantet usw ... whatever, alles probiert. Die Temps sind immer gleich. Da werden wieder viele sagen, es stimme was nicht, da sei was verkantet, zuviel paste usw ... ich hab aber jede Art Kombination ausgetestet und moniere auch nicht zum ersten Mal Kuehler. Keine Ahnung, was bei mir nicht ideal laeuft, vieleicht ist meine Cpu ein hitzkopf. Unter 45 C ist die im idle nicht zu kriegen bei Standardvolt.
Insofern: Ich seh absolut nichts Falsches an deinen Temperaturen, 50-56 C unter einer gewissen Last ist doch voellig problemlos. Auch wenn das ein i5 2500 ist und kein 3770k.
Das ist normal.
Die Crucial M4 hat keinen Temperatursensor.
Ist bei SSD auch nicht nötig.
Hallo
warum ändert sich die voltage wenn ich einen höheren multiplikator nehme.
Wie kann ich die voltages begrenzen ?
bzw ich kann keinen - offset voltages wert eingeben nur + und das bis 10000
@hannes969
Habe mal etwas gegoogelt.
Da steht zum pedatro g5910
Mit Intels Extreme Tuning Utility (IXTU) können Prozessor und Grafikkarte unkompliziert übertaktet werden.
Google einfach selber einmal nach pedatro g5910 und Intels Extreme Tuning Utility (IXTU).
hannes969 schrieb:
Hallo
Diese Frage ist aber nun nicht ernst gemeint, oder?
Warum verbraucht mein Auto mehr Sprit, wenn ich schneller fahre? Wäre in der Art die gleiche sinnlose Frage.
Dein Board gibt eben mehr Spannung bei höherer CPU-Takt. Wird wohl evtl. v. der CPU vorgegeben. Ich habe ein Board, in dem man dies wieder runterregeln kann. Ist bei mir das Offset-Verfahren oder man gibt einen festen Wert ein.
Hey Leute!
Ich möchte meinen Intel i5 2500K 3.3GHZ übertakten.
Ich hatte damals meinen DualCore E6700 auf 2x 3.3GHZ aber bei dem Intel i5
2500k und meinem AsRock z68 Pro3 ist das nicht so einfach wie damals.
Was muss ich genau im Bios umstellen/einstellen?
Ich hatte es schon versucht mit einem "hardwareoverclocking" Tutorial
aber da ging mein Pc nichtmehr an und ich durft die Bios Batterie resetten... :(
Kühler hab ich einen http://geizhals.de/411061 Arctic XTREME Freezer.
Temps IDLE sind 29-33 und bei High steht 33-38 (da ich wintv,skype,internet) offen hab. :)
