[Sammelthread] Intels Core i7, Core i5 u. Core i3 Overclocking: Fragen
- Ersteller Dominion
- Status
Mister-Knister
- Mai 2005
das ist der kleinste RAM-Teiler!
MfG
MfG
Blechdesigner
- Jan. 2009
Das ist der kleinste RAM-Teiler, der dir zur Verfügung steht
Edit: das waren bestimmt nur bruchteile einer Sekunde
Mister-Knister
- Mai 2005
Wir aus MV sind halt schnell...
Achso, naa wieder was gelernt!
Ich denke:
20(=Multi) * 180Mhz = 3'600Mhz sind die sinnreichste Lösung fuer mich.
Wegen der niedriegeren Spannung.
Noch ne Frage:
Wenn ich mich nun fuer 20*180 entscheide, dann komme ich auf 7.41...
Dann muss ich mich doch zwischen 7 (=1260Mhz) oder 8 (=1440Mhz) entscheiden, wobei ich den Ram nich uebertakten will und somit wurde der RAm auf 1260Mhz laufen.
Ist das korrekt?
Sorry ich beschäftige mich erst seit 10 Minuten mit dem Thema..
Move
Ich denke:
Noch ne Frage:
Ist das korrekt?
Move
Mister-Knister
- Mai 2005
Ich kann nur zwischen 6,8 und 10 als Teiler wählen.
Demnach wäre 6 der richtige für dich. So kannst du noch den RAM entlasten und ihm weniger Spannung geben.
Wenn du dich erst seit 10min damit befasst, empfehle ich das How-To zu studieren!
MfG
MfG
Blechdesigner
- Jan. 2009
7 geht leider nicht
Du kannst dich nur zwischen 6 und halt 8 dann entscheiden
Welche Module(Riegel) hast du denn genau? (die meisten Riegel bieten ja ein enormes Taktpotential auch bei Standard-Spannung
Achsoo ist das...
Somit wuede mein RAM mit 180*6 = 1080Mhz laufen, dann habe ich mich doch richtig entschieden mit meinem 1333 RAM
Dieser Speicher wird vorraussichtlich erst am Freitag bei mir ankommen.
Laut Beschreibung soll der mit 1,5V @ 7.7.7.24 laufen.
Unter 'Ausfuehrliche details' steht aber, dass der mit 7.7.7.20 @ 1,65V laufen soll.
Rofl...Das seh ich ja jetzt erst.
Blechdesigner
- Jan. 2009
Hast du ein So1366 oder So1156 System (Zwecks den 6 GiByte RAM)?
Und ich denke das der RAM spielend die ~1440MHz, bei Standardspannung mitmachen wird
Ich habe mir folgendes bestellt:
1* Intel Core i7 920 Boxed
1* Asus P6T SE Motherboard
1* 6GB RAM, der oben genannt ist.
Kuehler Noctua NH U12P SE2
Mich qualt gerade die Frage mit der Spannung und den Timings.
Wie laufen die Riegel denn nun? Eig. muesste das doch auch den Riegel draufstehen oder?
Blechdesigner
- Jan. 2009
Hmm, die HP des Herstellers ist ja auch sehr bescheiden mit Infos (da steht nur das es was gibt)
Aber meist ist es doch so:
standard Takt + hohe Timmigs = geringe Spannung
standard Takt + niedrige Timmigs = höhere Spannung
kann nur zu deinem Vorteil sein
Wenn der Speicher bei höherer Spannung mit den Timmings skalliert wird er es voraussichlich auch beim Takt machen.
Sprich damit sollte dann evtl. auch DDR-1600 CL8/9 @ 1.65V möglich sein (wenn nicht sogar mehr, kommt aber auf die Güte des Speichers an)
Naja was solls, ich habe nicht vor meinen Speicher zu takten.
Ich stell den einfach folgendermaßen ein:
1080mhz (1333) @ 7-7-7-24 @ 1,5V
So sind die Riegel auch bei anderen Onlinehändlern beschrieben..
Aber die Daten stehen doch immer auf den speichern drauf?
Blechdesigner
- Jan. 2009
Die Daten sollten in der Regel direkt auf den Riegeln stehen, genau
Gut,
gibt es sonst noch was wichtiges zu beachten, wenn ich einen i7 takten möchte?
Was sollte ich denn max. an Vcore vergeben fuer 3'600Mhz? Hab gehört die werden richtig schoen warm^^
Gibt es den 'An-Aus-An' Bug bzw. Feature noch?
LG danke schonmal fuer eure Zeit!!
Move
Move
selberbauer
Captain
- Juni 2009
An-Aus gibt es noch.
Habe jetzt ein neues Problem, mein i7 läuft ja auf 4.3GHz bei 1.34V
Wassergekühled.
An manchen Tagen will der PC nicht anspringen, an anderen wiederum läuft er wie geschmiert bzw. bockt nur anfangs rum.
Glaubt ihr das UD7 kommt mit so hohen Frequenzen nicht zurecht, sollte das Rampage III Extreme abhilfe schaffen?
Wassergekühled.
Mister-Knister
- Mai 2005
Gibst du nur der CPU mehr Saft oder auch dem Board?
Inwiefern bockt es rum? Werden zufällig alle Einstellungen im BIOS zurückgesetzt?
MfG
MfG
selberbauer
Captain
- Juni 2009
Âlso, heute war ein schlimmer Tag:
Drpücke an:
Geht an kein Bild (kommt des Öfteren)
Geht an und aus oder mein Favorit, man freut sich das er startet, friert ein.
Drpücke an:
Mister-Knister
- Mai 2005
Ich frag nochmal
MfG
Mister-Knister schrieb:Gibst du nur der CPU mehr Saft oder auch dem Board?
MfG
selberbauer
Captain
- Juni 2009
Ich geb allem mehr Saft
Außer die Advanced Takte, die den Ram betreffen habe ich fast allem mehr gegeben, sonst wären bei mir nicht mal 3.8GHz drin
Mister-Knister
- Mai 2005
OK. Dann ist vielleicht wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. Immerhin arbeitest du mit 4,3 GHz, das ist beachtlich...
Das UD7 ist afaik das fetteste MoBo von GB. Hat das Rampage gegenüber dem UD7 denn noch irgendwelche Vorzüge?
MfG
MfG
- Status
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
