[Sammelthread] Intels Core i7, Core i5 u. Core i3 Overclocking: Fragen
- Ersteller Dominion
- Status
S
Scriptkid
Mit der höchtszulässigenh QPI/VTT-Spannung habe ich so meine Probleme.
Nach den Intel-Spec. sollten 1,35v QPI/VTT nicht überschritten werden.
Soweit ich die QPI/VTT auf "Auto" lassen würde, genehmigt sich das Board mal 1,54v. Das ist mir zu viel.
Gegenüber der Intel-Spec. sagen manche, es komme auch auf die VDimm an. Die Differenz zwischen VDimm und Qpi/VTT dürfe nicht größer als 0,5v sein, ansonsten käme es zu Dysfunktionen.
Gibt es belastbare Infos über eine ungefährliche Grenze der QPI/VTT?
Oder könnte ich die QPI/VTT noch etwas anheben und die VDimm (1,62v) noch ein wenig senken?
stna1981
- März 2007
Ich teste derzeit mit 1.4V unter Last und 1.45V im Idle (VTT). Im Luxx haben manche von Anfang an Werte von ~1.425V laufen und bisher keine Probleme, es kommt wohl auch darauf an, wie man die Kiste nutzt, wenn der vor sich hin dümpelt macht ihm die hohe Spannung vielleicht weniger aus als wenn er unter Dauerlast steht... außerdem kommt es auch immer darauf an, was im Endeffekt physikalisch anliegt.
bttn
- Juli 2004
Selbst beim i7 ist eine maximale VTT von 1.35V als Obergrenze empfohlen. Beim i5 1,21V.
Einschließlich der Overclockergemeinde und vorallem JZ electronic. Die Firma ist für
mich immer ein gutes Maß und bester Anhaltspunkt gewesen.
Ich weiss nicht, was eine derart hohe VTT bringen soll und letzten Endes genau bewirkt, daher
bleibe ich unter den Spezifikationen.
S
Scriptkid
Sicher benötigt man eine relativ hohe VTT, um einen hohen Uncorebereich stabil zu halten.
Derzeit habe ich 1,34v VTT eingestellt, dafür die QPI/PLL auf 1,18v.
Bei den Intel-Sec. handelt sich aber um Angaben zu DDR3-1333MHz. Soweit diese jedoch überschritten werden, müsste auch die VTT höher gestellt werden.
Es gibt User, die haben nach eigenen Angaben schon seit Monaten mehr als 1,5v VTT eingestellt, ohne dass Probleme aufgetreten seien, andere User halten sich strikt an die Intel-Spec.
Solange ich noch keine belastbaren Berichte habe (z.B. AnandTech.), werde ich knapp unter dem Limit bleiben.
Eines scheint aber sicher zu sein; die Differenz zwischen VTT und VDimm darf nicht größer als 0,5v sein.
M
ManuelG
Hi ich muss mich auch nocheinmal einklinken!
Ich habe mit meinem i3 nun schon diverse Konfigurationen ausprobiert und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Vorab nochmal die wichtigsten Daten:
Intel i3 - 530
ASUS P7H55-M
G.Skill Ripjaws 2x 2GB 1333 @ 7-7-7-21 1.5V
Test 1:
Erstmal im Bios alles auf Standard gelassen und nur die IGP hochgetaktet:
CPU-Ratio: 22x
BCLK-Freq.: 133MHz
BCLK/iGPU Freqency Sync Mode: [Auto]
DRAM Freq.: 1333MHz
QPI: [Auto] (kleinste wählbare Einheit wäre 3200MHz gewesen)
DRAM-Timings: 7-7-7-21
CPU Differential Amplitude: [Auto] (? Was ist das?)
CPU Clock Skew: [Auto] (? Was ist das?)
Fixed Vcore: 1.2 V
IMC Voltage: 1.1V (Laut Bios standard)
DRAM Voltage: 1.5V
CPU PLL Voltage: 1.8V (Laut Bios standard, 1.85V wäre auch noch möglich)
PCH Voltage: 1.05V (Laut Bios standard)
iGPU Voltage: [Auto]
Auto PSI: [Aktiviert] (? Was ist das?)
LLC [Deaktiviert]
PCIE Spread Spectrum [Deaktiviert]
PCI/PCIe CLK Status [Aktiviert]
CPU:
C1E -> Aus
CPU-TM -> Aus
C-State -> Aus
HT -> An
GPU Takt: 1067MHz (selber fix eingestellt) (Stabil)
Test 2:
Den gleichen GPU Takt hinbekommen aber die Spannung selber anpassen, da ich im Netz keine Infos über die iGPU Vcore gefunden hab:
CPU-Ratio: 22x
BCLK-Freq.: 133MHz
DRAM Freq.: 1333MHz
Fixed Vcore: 1.2 V
DRAM Voltage: 1.5V
iGPU Voltage: 1.45V
LLC [Deaktiviert]
CPU:
C1E -> Aus
CPU-TM -> Aus
C-State -> Aus
HT -> An
GPU Takt: 1033MHz (selber fix eingestellt) (Stabil)
Leider waren nur 1033MHz stabil drin mit einer iGPU Vcore von 1.45V was dem letzten Wert im Bios entspricht, welcher noch als gelb und nicht orange angezeigt wird, ähnlich den 1.65V DRAM Voltage oder den 1.35V CPU Vcore)
Test 3
Nun habe ich das Bios resettet und mit folgende Einstellungen stabil zum laufen bekommen. Diesmal habe ich die iGPU vollkommen ausser acht gelassen (Auto) und hinterher erst gemerkt das die automatisch auf 500MHz gesetzt wurde.:
CPU-Ratio: 22x
BCLK-Freq.: 195MHz
DRAM Freq.: 1560MHz
QPI: [Auto] (kleinste wählbare Einheit wäre 4681MHz gewesen)
Fixed Vcore: 1.31875 V
IMC Voltage: [Auto] (Bios standard war nicht stabil)
DRAM Voltage: 1.65V
CPU PLL Voltage: [Auto] (Bios standard war nicht stabil)
PCH Voltage: [Auto] (Bios standard war nicht stabil)
LLC [Auto]
CPU:
C1E -> Aus
CPU-TM -> Aus
C-State -> Aus
HT -> An
GPU Takt: [Auto] (Stabil, aber automatisch auf 500MHz)
Dann habe ich es noch einmal mit den gleichen einstellungen versucht nur diesmal die iGPU Vcore auf 1.45V und den Takt auf 1033MHz gestellt, was aber nicht stabil läuft..
Habt Ihr vielleicht eine Idee wie ich den iGPU Takt wieder hochbekomme? (Natürlich ohne großartig an CPU Takt zu verlieren ^^)
Ich werde nach diesem Post mal langsam anfangen die iGPU in den kleinsten Schritten (33MHz)hochzusetzen bis wohin es noch stabil ist.
Lieben Gruß
Manuel
Intel i3 - 530
ASUS P7H55-M
Test 1:
CPU-Ratio: 22x
BCLK-Freq.: 133MHz
DRAM Freq.: 1333MHz
Fixed Vcore: 1.2 V
DRAM Voltage: 1.5V
LLC [Deaktiviert]
CPU:
C1E -> Aus
CPU-TM -> Aus
C-State -> Aus
HT -> An
Test 2:
CPU-Ratio: 22x
BCLK-Freq.: 133MHz
DRAM Freq.: 1333MHz
Fixed Vcore: 1.2 V
DRAM Voltage: 1.5V
iGPU Voltage: 1.45V
LLC [Deaktiviert]
CPU:
C1E -> Aus
CPU-TM -> Aus
C-State -> Aus
HT -> An
Test 3
CPU-Ratio: 22x
BCLK-Freq.: 195MHz
DRAM Freq.: 1560MHz
DRAM Voltage: 1.65V
LLC [Auto]
CPU:
C1E -> Aus
CPU-TM -> Aus
C-State -> Aus
HT -> An
Lieben Gruß
Manuel
Hallo,
ich möchte gerne meinen Intel i7-920 auf stabile 167*21 ~ 3500Mhz bringen.
Hardware:
Prozessor: Intel Core i7-920 D0 VID: Nicht auslesbar: Idle lt. CPU's: 1,136V 2,8Ghz
Kuehler: Noctua NH U12P SE
Mainboard: Asus P6T SE
Speicher: 6GB DDR3 7-7-7-20 1'333MHz 1,65V - autom. erkannt mit 1066Mhz 1,5V
BIOS Schablone:
Ai Overclock Tuner: AUTO
CPU Ratio Setting: AUTO
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech: ENABLED
Intel (R) TurboMode Tech: ENABLED
DRAM Frequency: AUTO
UCLK Frequency: AUTO
QPI Link Data Rate: AUTO
DRAM Timing Control: AUTO
CPU Voltage: AUTO
CPU PLL Voltage: AUTO
QPI/DRAM Core Voltage: AUTO
I0H Voltage: AUTO
I0H PCIE Voltage: AUTO
I0H Voltage: AUTO
DRAM Bus Voltage: AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHA: AUTO
DRAM CTRL REF Voltage on CHA: AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB: AUTO
DRAM CTRL REF Voltage on CHB: AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHC: AUTO
DRAM CTRL REF Voltage on CHC: AUTO
Load Line Calibration: AUTO
CPU Differential Amplitude: AUTO
CPU Clock Skew: AUTO
CPU Spread Spectrum: AUTO
I0H Clock Skew: AUTO
PCIE Spread Spectrum: AUTO
C1E Support: ENABLED
Hardware Prefetcher: ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch: ENABLED
Intel (R) Virtualization Tech: ENABLED
CPU TM Funktion: ENABLED
Execute Disable Bit: ENABLED
Im groben weiss ich was ich machen muss, es wäre mir aber lieber, wenn ich eine groben Richtwert hätte was andere so einstellen würden.
Wäre supper nett
Danke
Hardware:
BIOS Schablone:
CPU Voltage: AUTO
I0H Voltage: AUTO
I0H Voltage: AUTO
Wäre supper nett
Danke
selberbauer
Captain
- Juni 2009
Im Großen und Ganzen alle AUTO Werte auf Standard bzw. den nächst niedrigeren fixieren und Enabled auf Disabled stellen, solange es keine für DICH wichtige Funktionen sind
Jo er läuft stabil!
Hab ihn nun noch mit der selben Spannung auf 3317Mhz bekommen (1,064V load)
Ist es normale, dass ich die QPI/DRAM (VTT) Spannung nur um 2 Schritte anheben muss um 158Mhz stabil zu bekommen? Wundert mich ein bisschen...
Vcore: 1,11875V
LLC: Off
QPI/DRAM: 1,21875
BCLK: 158
Multi: 21
Noch eine Frage, kann ich die VDimm auf 1,64 stellen ohne dass da was kaputt geht?
Hätte meinen 1333RAM gerne höher laufen, weil er deutlich unten den Spezifikationen des herstelles läuft.
Vcore: 1,11875V
LLC: Off
QPI/DRAM: 1,21875
BCLK: 158
Multi: 21
schladde
- Dez. 2008
nabend
wollte mich morgen mal ans oc´en meines neuen i5 750 ran machen und würd nur gern schnell wissen, ob man diese anleitung hier was die werte angeht auf den i5 anwenden kann. da leider nur vom i7 die rede ist bin ich mir da nämlich nicht so sicher ... . und wenn nicht, kennt jemand ein gutes tut für den i5 bzw kann mir die wichtigsten werte nennen die nicht überschritten werden dürfen?!
bin schon ein wenig raus aus der thematik und die letzte cpu war n 775er
danke für die kurze hilfe und eine gute nacht wünsch ich euch.
HeiderKiller
- Nov. 2009
Hallo padim,
das FAQ fuer den Intel Core i7 solltest du fuer einen i5 auch anwenden koennen.
LG
LG
matrox65
Ensign
- Nov. 2005
Hallo zusammen,
ich habe mit meinem Memory ein wenig Probleme mit dem übertackten.
Da ich Neueinsteiger bin, und meinen Computer nur bei Bedarf Leistungssteigern möchte, arbeite ich mit der mitgelieferten Software Asus TurboV Evo.
Bei einem BLK von 159MHz läuft mein Computer Primestable bei unter 60°C.
Ich habe im Bios alles auf Auto, ausser DRAM Voltage 1.65V und die DRAM Timming auf 8-8-8-24 CL1 und C1-State ist auf Disabled.
Wenn ich nun im CPU-Z meine Daten auslese erhalte ich im Standard-Takt:
NB Frequency: 2407.5MHz
DRAM Frequency: 535.0MHz
FSB-RAM 2:8
Nun habe ich im Bios die DRAM-Frequency von Auto auf 1333MHz gestellt.
NB Frequency: 2405.0MHz
DRAM Frequency: 668.0MHz
FSB-RAM 2:10
Wenn ich nun den BLK erhöhe ist bei DRAM Frequency 727MHz und NB Frequency 2620MHz Schluss.
Muss ich im Bios noch andere Spannungswerte anpassen? Den das Memory sollte ja bei den Timings die Frequenz locker mitgehen.
Für was ist IMC Voltage (1.1V), CPU PLL (1.8V) und die anderen CHA CTRL/CHA DATA und CHB CTRL/CHB DATA (0.500 X)
Mein System:
CPU: Intel i7 860
Mainboard: Asus P7P55D-E Premium
RAM: 2x OCZ Intel Extreme 2x2GB Kit
Wer kann mir noch einen Tip geben? Ich möchte möglichst wenig im Bios ändern.
MfG, Jürg
FSB-RAM 2:8
FSB-RAM 2:10
Mein System:
CPU: Intel i7 860
MfG, Jürg
- Status
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
