- Status
oldmanhunting
- Nov. 2008
Irgendwas setzt immer die Grenze. Egal was man macht.
Wichtig ist doch, dass Dein Spiel flüssig läuft und Du ohne Probleme zocken kannst. Der Rest ist eh nur fürs Ego.
HeiderKiller
- Nov. 2009
Audimike 86
- Apr. 2010
hallo wollte nur mal frgaen wieviel vcore mann beim i7950 geben darf ? meiner läuft jetzt mit 155x24 bei 1.15vcoreunter prime nur bei prime verstehe ich nicht wenn ich small verwende dann steht von haus aus 8-16k und ich kann es nicht ändern ich mache dann so geh auf custom und gebe dirt 8-64k ein geht doch auch oder
und um wieviel ist der i7 970 schneller wie meiner ?
mfg
mfg
Audimike 86
- Apr. 2010
das habe ich schon gemacht in test hachgeschaut da sollte der nur ein bischen schneller sein kann das sein ?
und welches programm ?
mfg
mfg
oldmanhunting
- Nov. 2008
Der I7-970 hat halt 6 Core + HT und ist eine 32nm CPU.
Solange Du keine Anwendung für 6 Core hast, läuft der bei gleicher Übertaktung genau so schnell.
VCore kannst Du (solange die Kühlung passt) bis 1,4V geben.
Hier mal ein schöner I7-950, wobei die VCore zwar gut ist, aber so manche andere Spannung echt übel sprach der Dübel und verschwand in der Wand.
Audimike 86
- Apr. 2010
ich habe jetzt 160x24 bei 1.156vcore@load auch gut oder 4 std large hatt er überstanden
also ist der i7 970 fast nichts schneller oder
nein der i7 970 wird nicht übertaktet den hatt ein bekannter ekauft und meiner läuft eben halt auf 160x24
GaBBa-Gandalf
The Overclocker
- März 2001
Falls es jmd interessiert... zum Sandy Bridge -> hier die ersten OC-Versuche mit einer Wasserkühlung:
http://www.awardfabrik.de/forum/showpost.php?p=396166&postcount=53
hallo,
ich habe eine frage bezüglich meiner BIOS-werte. ich habe einen i7-920 direkt am anfang gekauft und daher leider die C0 Revision. habe einen passenden EKL kühler und ein MSI X58-Pro mainboard.
habe alles stabil auf 3,6 GHz laufen (ohne turbo), ram (obwohl 1600 unterstützt) nur auf 1440 MHz. leider wirds trotzdem etwas warm.. unter IntelBurnTest vollauslastung 85°C
wollte fragen ob mir jemand sagen kann, welche werte ich wahrscheinlich etwas runter nehmen kann, damit die cpu temperatur geringer bleibt
hier die werte:
Base Clock 180
Turbo Disabled
EIST enabled
C-State Tech enabled
Adjusted Core Freq 3600
Memory Ratio 4
Uncore Ratio 9 (könnte man da auch ohne weiteres 10 nehmen? würds was bringen?)
CPU Voltage +0.07
-> VCore 1.25
CPU PLL Voltage 1.7
QPI Voltage 1.28
NB Voltage 1.05
ICH Voltage 1.30
achja, durch die angegebenen werte kann ich den RAM nur auf 1440 oder 1800 laufen lassen. 1800 macht er nicht mit. aber hab gehört das macht so gut wie keinen unterschied, wichtiger ist das er (wie bei mir) auf CL7 läuft.. richtig oder falsch?
mein ram: OCZ3P1600LV2G - kann ich den mit DRAM Voltage erhöhung mit hoher wahrscheinlichkeit auf 1800MHz kriegen oder lohnt es sich nicht?
vielen dank für hilfe im voraus!
hier die werte:
Base Clock 180
Turbo Disabled
EIST enabled
Memory Ratio 4
CPU Voltage +0.07
-> VCore 1.25
CPU PLL Voltage 1.7
QPI Voltage 1.28
NB Voltage 1.05
ICH Voltage 1.30
mit dem ram das würd ich an deiner stelle einfach mal testen, aber mehr als 1,65v sollten glaubn ich nicht sein (seit den neuen specs vllt auch 1,7 bin mir nicht sicher ). kann auch sein das das bei 1366er i7s noch anders ist (aber weniger vdram als n i5 sollen die wohl nicht verkraften denke ich), da gibs n datenblatt wo du nachschauen kannst. stabilität kannste mit memtest checken. wäre auch mal ganz interessant was fürn cpu-kühler du hast. wenn er mit intelburn 85 grad macht wird das wohl auch schon das maximum sein was so erreicht werden kann. ist ht an?
Lilwheezy0707
Banned
- Aug. 2007
Hallo
Ich habe mich gerade entschieden evtl meine CPU zu übertakten..ich habe meinen System von Anfang an
nicht übertaktet, ich war blos ein paar mal im Bios und habe momentan die Optimized defaults geladen.
Übertaktet werden soll auf 3.6 GHZ..das wäre toll wenn mir vielleicht jemand helfen könnte der auch das gleiche Board hat..
Auf welche Spannungen sollte ich denn besonders achten??
Lohnt sich das Ocen überhaupt?
Das Board hat ja so einen OC Genie Knopf in der Overclocking Anleitung steht:
It is easy to use the OC Genie. You just need to press the "OC Genie button when the system is shut off and the system will auto overclock to its optimum status when rebooting.
Bringt das was damit zu übertakten?
Ich habe es mal gemacht hier ein ersten Screen Shot.
Lilwheezy0707
Banned
- Aug. 2007
Ich habe gerade mal soo 1.5 Std BFBC2 gespielt das Sys läuft ganz normal..
Wie gut das ich mich für dieses Board entschieden hatte..die Vcore geht unter Last etwas nach unten..
Und ich merke das ein Unterschied da ist beim Spielen von BF..
Lilwheezy0707
Banned
- Aug. 2007
1.312 V kurz Linx laufen gelassen.
So ich bin dann jetzt auch gleich schlafen, ich freu mich schon aufs Spielen in den nächsten tagen, und auf eure Antworten.
Audimike 86
- Apr. 2010
du brauchst aber verdamt viel vcore
- Status
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
- Gesperrt
J
