[Sammelthread] SCHENKER VISION 16 Pro und VISION 16: Die weltweit leichtesten 16-Zoll-Ultrabooks in ihrer Leistungsklasse
- Ersteller XMG Support
- Apr. 2009
Wurlitzer schrieb:ich habe nun etwa drei Wochen das Vision 16 Pro und mir ist von Anfang an aufgefallen, dass der Bildschirm die Helligkeit beim Wechseln vom Dunklem Hintergrund auf Hellen Hintergrund nur verzögert mit einem "Helligkeitsfaden" durchführt.
Sprich: Ich nutze Windows 11, Dark Schema und wechsele von einem absolut dunklen Fenster in den Lesebereich z.B. Word.
Das ist höchstwahrscheinlich ein Feature des Intel-Grafiktreibers. Möglichkeiten zur Abschaltung dieses Features sind hier dokumentiert:
ddchiller schrieb:Schon nach 2 Minuten die Spikes? ok krass. Kann man im Bios irgendwelche C-States einstellungen vornehmen für die CPU, sodass sie seltener Kerne abschaltet und hast du mit deaktiviertem wifi und bluetooth getestet?
Die Konfiguration von so genauen Power States ist seit der Einführung von Modern Standby leider nicht mehr so leicht möglich. Weitere Hinweise und Tipps stehen in diesem Artikel:
Dort dann runterscrollen zu "Allgemeine Tipps für gute DPC-Latenzen".
VG,
Tom
XMG Support schrieb:Wir empfehlen USB-C-Netzteile mit 100 Watt.
96 Watt sind zwar knapp dran, aber fallen nicht in dasselbe Energie-Profil.
Falls in dem Gerät eine NVIDIA GPU verbaut ist, spielt es auch eine Rolle, ob diese schläft, oder nicht.
Hintergründe:
VG,
Tom
Beim Thema "USB-C" habe ich beim Vision 16 Pro bisher negative Erfahrung gesammelt, eventuell gibt es ein Software-Problem oder mein Gerät weist einen Defekt auf. Der Ablauf sieht wie folgt aus:
1. Eine 3D-Anwendung läuft im Akkumodus und lastet die RTX 4070 voll aus, der VRAM taktet mit 6000 MHz
2. Ein USB-C Netzteil wird angesteckt, der VRAM geht für zwei Sekunden auf 7000 MHz hoch
3. Nach drei Sekunden fällt die Geschwindigkeit des VRAMs auf 810 MHz, die FPS liegen weit unter der iGPU
Dieses Problem tritt z. B. beim Vision 14 nicht auf, die RTX 3050 läuft sogar schneller, wenn ein USB-C Netzteil mit 100W angeschlossen wird. Ein 65W Netzteil bietet ähnliche Leistung wie der Akkumodus.
Zurück zum Vision 16 Pro, ich habe bereits folgende Schritte durchgeführt:
- Diverse 100/140/300W USB Netzteile von Markenherstellern getestet (20V/5A Unterstützung)
- Diverse USB-C Kabel ausprobiert, min. für 100W zertifiziert
- Kabel mit einem USB-C Kabeltester überprüft (20Gbit Kabel sind voll belegt)
- BIOS Update durchgeführt
- Diverse Treiberupdates installiert, z. B. neusten Nvidia Grafiktreiber
Im Control Center habe ich natürlich "Leistung" für den USB-C-Anschluss gewählt, es scheint jedoch keinerlei Auswirkung zu haben. Der Akku wird parallel wunderbar aufgeladen, war darauf hindeutet, dass die Hardware unnötig niedrig taktet.
Das Vision 14 wurde mit Windows 11 ausgeliefert, das Vision 16 Pro wurde ohne WIndows ausgeliefert.
chooselife22
Newbie
- Nov. 2023
Hi, wollte kurz Fragen ob es zu meiner Anfrage vom November letzten Jahres schon Feedback gibt.XMG Support schrieb:Das ist tatsächlich ein Bug, der sich in die aktuelle Generation (M23) eingeschlichen hat. Beim Vorgänger (VISION 16 Pro L22) war das noch nicht so. Wir werden schauen, ob wir das mit einem Firmware-Update beheben können. Wir melden uns dazu in Bälde wieder.
VG,
Tom
Es ging dabei darum, dass die rechte Seite des Touchpads Klicks beim Pressen abgibt, obwohl sie deaktiviert ist.
Vielleicht war der Fix auch schon in irgendeinem Bios Update enthalten? Beim überfliegen der Changelogs habe ich nichts gefunden.
Beste Grüße,
Andy
- Apr. 2009
crogge schrieb:1. Eine 3D-Anwendung läuft im Akkumodus und lastet die RTX 4070 voll aus, der VRAM taktet mit 6000 MHz
Wir bitten um Entschuldigung, aber die Antwort kann hier nur sein: für die effektive Verwendung der NVIDIA GPU (RTX 4060/4070 mit 115W TGP) wird das 180W-Original-Netzteil vorausgesetzt.
Dass die GPU im Akku-Modus kurzzeitig besser performt als mit 100W-USB-C-Netzteil, liegt an zwei Gründen:
- Mit Netzteil ist die CPU-Performance höher
- Mit Netzteil muss der Laptop auch in der Lage sein, den Akku zu laden
Dass sich das VISION 14 mit RTX 3050 anders verhält, ist logisch:
- Die RTX 3050 hat eine TGP von nur 35 Watt (zzgl. 15 Watt Dynamic Boost).
- Der Laptop braucht insgesamt etwas weniger Strom durch das kleinere Display.
Trotz wiederholter und dringlicher Nachfrage über Jahre hinweg auf verschiedenen Kanälen (direkt an NVIDIA und über diverse ODMs) eröffnet NVIDIA keine API die es dem OEM ermöglicht, die Leistungsaufnahme der GPU (das Power Limit, die cTGP) granular zu drosseln.
Dieser Umstand hat bereits in diesem FAQ-Artikel Erwähnung gefunden.
Wir fragen das regelmäßig bei NVIDIA an - nicht nur für die Umstände bzgl. Akku-Betrieb und USB-C, sondern auch um einen frei konfigurierbaren "Silent Gaming"-Modus ohne FPS-Limiter zu ermöglichen.
NVIDIA mauert hier leider komplett - und ohne Angabe von nachvollziehbaren Gründen.
Somit sind alle Zwischenlösungen (Akku-Betrieb, USB-C) grundsätzlich unbefriedigend oder maximal Glückstreffer.
chooselife22 schrieb:Hi, wollte kurz Fragen ob es zu meiner Anfrage vom November letzten Jahres schon Feedback gibt.
Uns wurde mitgeteilt, dass sich dieses Verhalten in der Firmware nicht mehr ändern lässt. Ich würde daher hier nicht mehr von einem Update ausgehen. Ist das denn in der Praxis in reales Problem? Falls man beim Tippen die rechte Touchpad-Hälfte berührt, dann führt man doch höchstens ein "Antippen" aus (welches ignoriert wird), keinen physischen Klick, oder?
Ein weiterer Workaround wäre hier, die "Sensitivität" in Windows auf "Mittel" oder "Niedrig" umzustellen. Diese Einstellung hat in Wirklichkeit nichts mit Sensitivität oder Präzision zu tun, sondern bestimmt den Zeitraum, innerhalb dessen Touchpad-Eingaben nach direkt Tastatur-Eingaben ignoriert werden. Dies gilt dann auch für Klick-Eingaben auf dem Touchpad.
VG,
Tom
XMG Support schrieb:Wir bitten um Entschuldigung, aber die Antwort kann hier nur sein: für die effektive Verwendung der NVIDIA GPU (RTX 4060/4070 mit 115W TGP) wird das 180W-Original-Netzteil vorausgesetzt.
Ich bedanke mich für die ausführliche Antwort.
Wie bereits im VISION 14 Thread erläutert, ist mir aufgefallen, dass man möglicherweise 2-3 USB-C-Kabel testen sollte, um sicherzustellen, dass Schenker-Laptops wirklich 100W ziehen. Obwohl ein Kabeltester bestätigt, dass teilweise sogar alle Pins belegt sind, bevorzugen die Schenker-Laptops eher einfache USB-C-Kabel ohne zusätzliche Datenpins. Auch die Dicke bzw. Länge des USB-C-Kabels spielt nur eine beschränkte Rolle.
Meine bisher beste Kombination für leichte Arbeiten (z. B. im Zug): Anker 736 100W Charger (Nano II) + UGREEN 240W 2m Kabel oder SUNGUY USB-C Ladekabel 0.5M 240W PD3.1
TL;DR: Keine Noname-Amazon-Kabel verwenden, selbst die 140W-Kabel schaffen oft nur 65W, wodurch das Vision 16 Pro selbst mit der iGPU nur bedingt zu gebrauchen ist. Ein Messgerät wie das FNB58 bringt Licht ins Dunkle.
Meine bisherigen positiven Erfahrungen:
Das Laptop bietet bei dem geringen Gewicht sehr viel Leistung und ersetzt einen Computer mit ähnlichen Eckdaten. Die Temperaturen sind auch unter Last gut, der Bildschirm ist im Außenbereich dank hoher Helligkeit brauchbar, die Auflösung in Kombination mit der hohen Bildwiederholungsrate macht beim Spielen Spaß und Windows Hello funktioniert ebenfalls wunderbar.
Meine bisherigen negativen Erfahrungen:
Die Lüfterprofile funktionieren selbst mit der neuesten Firmware eher schlecht als recht, der "Leise"-Modus erzeugt ein permanentes, nerviges Lüftergeräusch, der Lüfter hält nie an. Der "Leistung"-Modus ist meistens angenehm leise, hält die Lüfter wie im BIOS eingestellt an, dreht unter Last jedoch sehr laut auf.
Ich hoffe, dass zeitnah der "Leise"-Modus wirklich leise ist, aktuell dreht dieser die Lüfter bereits bei 40°C permanent deutlich hörbar auf, was beim Arbeiten sehr nervig ist.
Die üblichen "Modern Standby"-Probleme werde ich nicht im Detail ansprechen, diese wurden in diesem Thread bereits mehrfach angesprochen. Ja, der "Ruhezustand" funktioniert einwandfrei, ist jedoch im Arbeitsalltag nicht die eleganteste Lösung.
Die Tastatur hat einen guten Anschlag, das verwendete Plastik fühlt sich in dieser Preisklasse jedoch eher minderwertig an. Dazu ist bei meinem Gerät die Tastatur auf der linken Seite circa 1mm höher (falsche Schraube?), nach dem Einsenden des Geräts wurde zwar die Enter-Taste getauscht, jedoch bemerkte der Schenker Support das die Tastatur richtig positioniert ist. Dies kann ich nicht nachvollziehen, denn die linke Seite hinterlässt sichtbare Abdrücke/Kratzer auf dem Bildschirm (dieses Problem betrifft wahrscheinlich nur bei meinem Gerät auf).
In meinem Fall hält der Akku bestenfalls 2 Stunden bei leichten Arbeiten (z. B. Surfen), obwohl nur die iGPU genutzt wird, das Leise-Profil ausgewählt ist und die Helligkeit auf ca. 30% gestellt ist. Hwinfo64 bestätigt, dass der Prozessor nur ein paar Watt zieht, dennoch ist das Laptop dadurch für den mobilen Betrieb für mich kaum zu gebrauchen, da ich mindestens 3-4 Stunden Laufzeit benötige.
Bereits zweimal zeigte der Akku durchweg 100 % an, bevor das Gerät mangels Strom abstürzte. Im Modern Standby schaltet sich das Gerät trotz niedrigem Akkustand ein, bis es mangels Strom abstürzt (Dies ist ggf. auch ein Problem welches nur bei meinem Gerät auftritt). Für längere Auszeiten nutze ich, wie empfohlen, den Ruhezustand.
Zuletzt möchte ich erwähnen, dass im Support-Fall "Tastatur" es 7 Tage gedauert hat, bis der Schenker-Support geantwortet hat, obwohl ich die Premium-Support-Option dazubestellt habe. Die eigentliche Reparatur der Enter Taste wurde innerhalb von drei Tagen durchgeführt.
chooselife22
Newbie
- Nov. 2023
XMG Support schrieb:Uns wurde mitgeteilt, dass sich dieses Verhalten in der Firmware nicht mehr ändern lässt. Ich würde daher hier nicht mehr von einem Update ausgehen. Ist das denn in der Praxis in reales Problem? Falls man beim Tippen die rechte Touchpad-Hälfte berührt, dann führt man doch höchstens ein "Antippen" aus (welches ignoriert wird), keinen physischen Klick, oder?
VG,
Tom
Das ist ein Problem, ja. Im Gegenteil.. ich kann nicht nachvollziehen, wie man den Laptop so produktiv verwenden soll.
Ich schreibe mit beiden Händen und die rechte Hand liegt auf der rechten Seite des Touchpads (rechte Seite Tippen deaktiviert). Wenn ich nun die rechte Hand versehentlich locker lasse, drücke ich mit dem Handballen das Touchpad runter. Ich presse es. Dabei wird ein echter Klick ausgelöst und je nachdem wo mein Cursor aktuell ist, verliere ich zum Beispiel den Fokus vom aktuellen Fenster oder es passieren andere Dinge.
Vielleicht liegt es auch an mir. Ich bin es so gewohnt, dass der Handballen auf dem Laptop liegt.
Bin ansonsten überzeugt von dem Gerät. Ich kann aber nur schwer verstehen, dass das scheinbar sonst niemanden stört
Beste Grüße,
Andy
chooselife22 schrieb:...
Es stört sicherlich die meisten Besitzer, ich komme halbwegs damit klar, aber es ist beim Schreiben von längeren Texten unangenehm. Sobald ich eine Maus nutze, schalte ich das Touchpad über den Hotkey aus.
Die Vision Serie hat leider viele Kinderkrankheiten, das ist wirklich schade, da die Grundlage der Hardware bei geringem Gewicht sehr viel bietet. Wie im Vision 14 Thread erwähnt, kann man die aktuelle Firmware bestenfalls als Betaversion 0.9 bezeichnen. Hoffentlich behebt Schenker zeitnah zumindest die gröbsten Fehler und bietet dem Nutzer, wie beim Vorgänger, mehr Kontrolle.
Die Schenker Neo Geräte sind ausgereifter und bieten weitaus mehr Einstellmöglichkeiten.
Bin seit fast 2 Wochen durchaus stolzer Besitzer eines Vision 16 Pro. Schönes Gerät. Das einzige was mir derzeit noch etwas Kopfschmerzen bereitet ist der Lärm. Wenn ich surfe oder schreibe ist das Gerät wirklich schön leise - nicht aber sobald ich ein Spiel starte. Dann dreht der Lüfter richtig hoch - meist schon nach 1-2 Minuten.
Im Control Center hab ich das Profil Leise ausgewählt. Wirkt nur irgendwie nicht richtig - oder kann ich woanders noch etwas verändern?
- Apr. 2009
threadi schrieb:Wenn ich surfe oder schreibe ist das Gerät wirklich schön leise - nicht aber sobald ich ein Spiel starte. Dann dreht der Lüfter richtig hoch - meist schon nach 1-2 Minuten.
Wenn Leistung benötigt wird, muss diese auch gekühlt werden.
Eventuell könnte hier ein Frame Limiter helfen:
https://www.igorslab.de/fluesterleises-gaming-am-notebook-dank-frame-limiter-laeuft-gastbeitrag-xmg/
// Arthur
- Apr. 2009
NVIDIA erlaubt den Herstellern leider nicht die Flexibilität, die GPU-Leistungsaufnahme über Notebook-Profile nach unten zu regeln. Die GPU gibt immer Vollgas, wenn die Anwendersoftware das verlangt. Nur Intel und AMD bieten diese Flexibilität auf CPU-Seite. Deshalb macht das Control-Center-Profil "Leise" quasi nur bei CPU-only-Lasten einen Unterschied.
Um die GPU-Leistungsaufnahme effektiv zu bändigen, hilft nur Grafik-Details zu reduzieren und die Frame-Rate wie beschrieben auf auf vernünftiges Niveau zu kappen. Wo das Niveau liegt, ist Geschmacksache. Für manche liegt es je nach Spiel schon bei 60 FPS.
Das macht einen riesigen Unterschied bei der Lüfterlautstärke. Weitere Details in den FAQ:
Die gekaufte Leistung ist dann trotzdem nicht verschenkt. Wenn man die GPU nicht permanent im Limit laufen lässt, hat sie immernoch die ganzen Reserven für kürzere, anspruchsvolle Szenen (typisches Beispiel: Rauchgranate in CS). Somit hilft eine allgemeine Bändigung der GPU-Power dabei, die 1%-Low bzw. Minimum Frame Rate stabil zu halten.
VG,
Tom
VG,
Tom
threadi schrieb:...
Die Lüfterprofile der Schenker Vision Serie sind leider nicht optimal konfiguriert und lassen sich aus unbekannten Gründen nicht wie bei anderen Schenker-Laptops detailliert konfigurieren. Aktuell bietet Schenker kein Update mit einem optimierten Profil an, es hilft ggf. wenn einige Benutzer eine Beschwerde beim Support einreichen.
Silent-Profil:
Im Alltag bedauerlicherweise bei mir zu laut, meistens läuft der CPU-Lüfter bei 30% und der GPU-Lüfter bei 40% (selbst wenn die iGPU genutzt wird und die CPU Temp. niedrig ist). Dies erzeugt ein nerviges Hintergrundgeräusch. Im Akkubetrieb zeigen die Lüfter jedoch, dass z. B. angenehme 20% / 25% möglich ist und die Temperaturen im Durchschnitt nur 55°C betragen. Warum das nicht immer so eingestellt wird, ist unverständlich.
In Spielen finde ich das Silent-Profil durchaus gut, die Lüfter laufen relativ leise, wenn ein FPS-Limit genutzt wird. Es sind keine Kopfhörer notwendig. Eventuell haben wir eine andere Firmware? (Ich nutze das aktuellste BIOS)
Performance-Profil:
Lustigerweise ist das Performance-Profil im Alltag meistens leiser als das Silent-Profil, die Lüfter bleiben manchmal sogar stehen. Leider schießen die Lüfter zwischendurch häufig hoch (was zu erwarten ist) und erlauben kein ruhiges Arbeiten.
In Spielen ist dieses Profil sehr laut, ohne Kopfhörer ist das Profil unter hoher Last nicht zu gebrauchen. Dafür erhält man jedoch sehr viel Leistung bei einem Gerät, welches nur 1,6 kg wiegt.
ConfusedSushi
Cadet 1st Year
- Dez. 2015
XMG Support schrieb:NVIDIA erlaubt den Herstellern leider nicht die Flexibilität, die GPU-Leistungsaufnahme über Notebook-Profile nach unten zu regeln. Die GPU gibt immer Vollgas, wenn die Anwendersoftware das verlangt.
Wobei ja durchaus die GPU unterschiedliche Last-Profile zu bieten scheint. Sie verhält sich anders je nachdem ob ich den Laptop mit Akku, USB-C 60 W, USB-C 100 W oder Netzteil betreibe.
Es wäre wünschenswert, wenn man diese (oder ähnliche Lastprofile) einstellen könnte. So könnt ich die GPU ein wenig mehr bändigen. In der Praxis ist es doch so, dass man selten die brachiale Power einer RTX 3080 braucht, das eine oder andere Programm seine GUI aber unbedingt per GPU rendern möchte und dadurch die GPU hoch dreht.
Im großen und ganzen denke ich, viele Dinge würden sich mit einem besseren/flexibleren Control Center lösen lassen. Vielleicht sollten wir/die Community uns daran machen eine Alternative zu entwickeln.
- Apr. 2009
ConfusedSushi schrieb:Wobei ja durchaus die GPU unterschiedliche Last-Profile zu bieten scheint. Sie verhält sich anders je nachdem ob ich den Laptop mit Akku, USB-C 60 W, USB-C 100 W oder Netzteil betreibe.
Diese "Profile" werden nicht von der GPU zur Verfügung gestellt sondern sind Nothilfen, die durch die Beschneidung der Energiezufuhr erreicht werden, indem die GPU in verschiedene Power-States (p-states oder d-states) eingestellt werden. Diese sind jedoch nicht sehr granular.
ConfusedSushi schrieb:Es wäre wünschenswert, wenn man diese (oder ähnliche Lastprofile) einstellen könnte. So könnt ich die GPU ein wenig mehr bändigen.
Das wäre durchaus wünschenswert, aber NVIDIA unterbindet seit Jahren jegliche Anstrengung, dies zu ermöglichen. Zuletzt konnte man mit MSI Afterburner (Tool eines Drittanbieters) die GPU Power manuell regeln. Das funktionierte auf allen Laptop-GPUs, zumindest ab RTX 40-Serie (vermutlich auch mit älteren GPUs, haben wir aber nicht getestet). Das wurde dann ab NVIDIA-Treiber 531.xx wieder unterbunden.
VG,
Tom
Hier mal ein Update zu meinem Schenker Vision Pro 16.
Im Herbst wurde Bier über die Tastatur geschüttet, weshalb ich einen weiteren Grund hatte, das Gerät einzusenden. Schenker hat die Tastatur für einen kleinen Betrag getauscht, das war sehr kulant und kundenfreundlich.
Was die anderen Probleme betrifft:
Wer Schenker kaufen möchte, sollte z. B. zum Neo greifen.
P.S: Die Epico Aluminium-Powerbank PD 100 W, 20.000 mAh ist sehr kompakt und leicht, schafft jedoch tatsächlich 100W. Erst nach 35 Minuten Dauerlast (100W non-stop) bricht diese auf 65W ein, was jedoch im Alltag eher unwahrscheinlich ist. Lädt mit 65W auf und wiegt nur 368g.
- Der Akku wurde geprüft und ist laut Schenker in Ordnung, da er 0 % Wear Level anzeigt. Das ist jedoch Blödsinn, denn der Akku hält weiterhin nur 90 Minuten und zeigt auch nach über einem Jahr noch 0 % an. Selbst mit einer kleinen 20.000 mAh Powerbank läuft das Laptop länger als mit dem internen Akku.
- Beim Austausch der Tastatur sind 1–2 kleine Kratzer am Gehäuse entstanden. Das ist schade, da ich mit meinen Geräten vorsichtig umgehe.
- Die Lüfter laufen weiterhin selbst bei 1 % CPU-Last hoch. Ich vermute, dass die RTX 4070 der Übeltäter ist, da sie laut HWInfo manchmal im Idle-Modus 500 W Strom zieht (sicherlich ein Fehler) und auch warm wird, gleiches Verhalten unter Linux. Temp. sind niedrig, WLP wurde bereits getauscht.
- Im "Enthusiast Mode" läuft das Gerät weitaus leiser und stromsparender (unter 20 W im Batteriebetrieb), dazu habe ich Schenker ein Video gesendet. Darauf wurde nur mit "Das ist ungewöhnlich" geantwortet, aber unternommen wurde nichts.
Hallo,
ich stehe gerade vor dem Kauf einer neuen Docking Station und würde gerne sicherstellen, dass diese mit meinem Schenker Vision Pro kompatibel ist.
Weshalb ich hier nachfrage ist, dass ich zuvor ein Lenovo Workstation Dock (TB3) verwendet habe und die Einschalttaste dort nicht funktioniert hat.
Ist dies ein Lenovo-Problem oder funktioniert dies allgemein beim Schenker Vision Pro nur mit bestimmten Herstellern?
Ein weiteres Problem beim Lenovo war, dass die Monitore oftmals zwischendurch für eine Sekunde abschalten, wenn ich das Notebook via Dock mit Strom versorge. Ich vermute, dass dies an der Stromversorgung liegt (65 W durch das Dock). Gibt es Erfahrungen, ob dies wirklich an den 65 W liegt oder an Lenovo?
- Apr. 2009
AleXSR700 schrieb:Ist dies ein Lenovo-Problem oder funktioniert dies allgemein beim Schenker Vision Pro nur mit bestimmten Herstellern?
Das ist ein Lenovo-proprietäres Feature, welches an Laptops anderer Marken nicht funktionieren kann.
Siehe FAQ-Artikel: Hinweis zu Docking Stations von Dell, HP und Lenovo
AleXSR700 schrieb:Ein weiteres Problem beim Lenovo war, dass die Monitore oftmals zwischendurch für eine Sekunde abschalten, wenn ich das Notebook via Dock mit Strom versorge. Ich vermute, dass dies an der Stromversorgung liegt (65 W durch das Dock). Gibt es Erfahrungen, ob dies wirklich an den 65 W liegt oder an Lenovo?
Das kann ebenfalls daran liegen, dass das Dock auf Lenovo-Laptops optimiert ist und insgesamt (Kabel und Dock) eher auf Kante genäht ist.
Generell würden wir zu Docking Stations von Drittanbietern raten, da diese oftmals viel breiter validiert sind. Am besten in Kombination mit dem Original-Netzteil des Laptops.
Siehe:
- Welche Docking Stations werden für XMG & SCHENKER-Laptops empfohlen?
- XMG & SCHENKER Docking Station Recommendation Matrix
- Welche Einschränkungen gibt es bzgl. der Leistungsfähigkeit von Laptops in Verbindung mit USB-C-Netzteilen?
Tom
ConfusedSushi
Cadet 1st Year
- Dez. 2015
Ich benutze ein Schenker Vision Pro 16 L22, dazu zwei mal die C31TRIPLEDOCKPDPRO (https://i-tec.pro/de/produkt/c31tripledockpdpro-3/), eine im Arbeitszimmer, die andere im Büro. Betrieben werden die jeweils mit zwei WQHD-Monitoren, verbunden über Display Port. Sämtliche Peripherie ist nur an den Docking-Stations angeschlossen, so dass zum Anschließen des Laptops am jeweiligen anderen Arbeitsplatz nur das USB-C-/Thunderbolt-Kabel eingesteckt werden muss.
Die Docking-Station habe ich damals ausgewählt, weil es eine der wenigen auf dem Markt war welche die zwei Display Ports und min. 100 W PD bot.
Den Laptop habe ich so konfiguriert, das er sich einschaltet sobald er über extern mit Strom versorgt wird. Damit brauch ich die Docking-Station nur über dessen Power Button einschalten und der Laptop fährt hoch bzw. in meinem Setup wacht er aus dem Hibernate auf.
Anfänglich hatte ich Prrobleme mit flackernden Displays, die ließen sich dann aber auf die NVIDIA-Treiberprobleme zurück führen. Ich weiß, keine RTX5000 und auch kein HDMI und trotzdem, mit den letzten NVIDIA-Treibern sind diese Probleme verschwunden, auch war dieses Flackern der Bildschirme mit verschiedenen Treiber-Versionen leicht anders, mal direkt nach dem hochfahren, mit einer anderen Treiber-Version nur nach längerem Betrieb. Auf jeden Fall sehr nervig. Mit den letzten drei bis vier Treiber-Versionen ist dieses Problem aber verschwunden.
Wünschenswert wäre es, wenn die Docking-Station sich abschalten würde, wenn der Rechner heruntergefahren wurde. Ich könnte mir hier eine Heuristik vorstellen: zieht der Laptop über einigen Sekunden keinen Strom mehr über USB-C schaltet sich die Docking-Station aus. Für mein Setup wäre dies die ausreichende Ergänzung zu der Laptop schaltet sich ein, wenn er extern mit Strom versorgt wird.
Das Wechseln der Docking-Stations und den mobilen Betrieb macht das Setup wunderbar mit. Es gibt hier da Treiber-Hick-Ups. Die Logitech-Software will gerne mal neu gestartet werden. Der NVIDIA-Treiber scheint alle 100 Bildschirm-Wechsel unwahrscheinlich langsam zu werden, so dass kompletter Neustart notwendig ist. Windows erkennt zwar das Bluetooth-Headset, bindet es aber nicht als Audio-Wiedergabegerät ein, so dass es neu verbunden werden muss. Ich denke das sind alles Software-Probleme die weder von Schenker noch von i-Tec zu lösen sind.
Ich bin mit dem Setup sehr zufrieden, mein nächster Laptop wird sich wieder ein Schenker-, Tuxedo- oder XMG-Gerät. Sollte dabei die Docking-Station ersetzt werden müssen, würde ich wieder zu i-Tec greifen.
- Angepinnt
