Sound Aussetzer beim Spielen
Flammenportal
Cadet 3rd Year
März 2024
Prozessor (CPU): AMD AM5 Ryzen 5 7500F 6x 3,70 Ghz / 5.00 Ghz 6C/12T 65W Tray
Arbeitsspeicher (RAM): DDR5-5600 16 GB PC5-44800U ADATA Premier CL46 Kit (2 x8GB)
Mainboard: MBA SoAM5 Gigabyte A620M S2HmATX
Netzteil: GEZ Netzteil SQ-WHITE 700 Watt 80+120mm Siltent (bulk)
Gehäuse: SQ-Tower 01m V2, PWM, USB3.0, 4x ARGB, Metal Mesh, schwarz
Grafikkarte: AMD Radeon RX 7900 GRE Gaming 16GB XF SI BULK
HDD / SSD: 1000 GB M.2 PCI-E NVMe Kingston NV2 bulk
Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Monitor: S24A350H 24" 350 Series LED Monitor featuring 1920 x 1080 Resolution, HDMI x 1, MagicBright3 ...
Hi ich habe beim Spielen immer mal wieder kurze SoundPausen, obwohl z.b. bei youtube durchgänig funktiioniert. Was ich bis jetzt schon probiert habe ist sämtliche AMD Treiber einmal neu aufzuspielen doch das funzt nicht so ganz. Die Box ist per Aux angeschlosse und beide Anschlüsste hinten am PC und oben drauf have the same issue. Es ist kein Wakelkontakt am Kabel das habe ich schon getestet. Ich habe keine Übertaktung oder ähnliches aktiviert ganz normale Treiber installiert und das wars. PC war vorher neu also dies tritt seit Neu Nutzuung des PCs auf.
Hallo ihr lieben ich bin jetzt erstmal einige Tage im Urlaub. Gar kein Bock auf die Fehlersuche weil ich habe den PC gerade erst neu gekauft un oh mein Gott sollte sowas nicht einfach nur laufen ich meine ich habe ja auch das entsprechende Geld daufür ausgeben =D
Naja, wie dem auch Sei. Ich werde bei meiner Rückkehr alle euro Vorschläge testten und hoffentlich wird etwas davon funktionieren ( = Bis es soweit ist falls jemand noch ne Idee hat postet die gerne , irgend nen wichtigen ansatz hatte ich gerade noch aber der ist leite grad auf Nahrungssuche = D _:/
Was mir noch einfällt ich habe mir son günstigen W-lan USB Stick für etwas unter Neune Euro gekauft und der setzt auch so alle paar 5-25 Minuten aus. Dachte erste das läge an der der Verbindung aber wenn wir grade beim Thema sind könnte das zsm. hängen? Konnte hier allerdings noch keine Alternative testen bzw. kann nur sagen en Kabel funktioniert 100% ohne Probleme und das W-lan von anderen System über den selben Router haben auch 0 Probleme.
Hallöle,
also das Problem besteht weiterhin. Ich konnnte alle eure Methoden testen jedoch hat keine zur Lösung geführt. Was ich feststellen konnte ist das es teilweise etwas mit den games zu tun hat. Z.B. läuft Firefox Youtube ohne Ruckler Problemlos. Wenn es Soundruckler ingame gibt wird der Sound dennoch aktiv in der Realtekt Soundausgabe angezeigt als wenn dieser weiterlaufen würde (siehe Bild). Also man sieht es jetzt nicht aktiv auf dem Standbild jedoch kann ich sehen wenn der Soundaussetzt es dennoch für die einzelne Komponenten wie z.b. mein Charakter baut etwas einen Ausschlag gibt obwohl man aus der Box nüx hört. Hat jemand eventuell noch irgendwelche Ideen?
lg
LatencyMon Free Home Edition downloaden und mal 2-3 Minuten idle laufen lassen ohne was am System zu machen
dann bitte einen Screenshot davon posten
das sollte so ähnlich aussehen:
die Balken unten dürfen auf keinen Fall in den roten Bereich gehen...
Hey das sind die Daten während auch ein Game läuft .
geht schon fast in den roten Bereich ^^
hm... das könnte u.U. dein Problem sein - allerdings bin ich nicht im Thema wie sich das mit dem Wdf0100.sys diesbzgl verhält
schick mal ein screenshot von dem Reiter "Drivers" und "Stats" so ab 5 Minuten Laufzeit von dem Programm.
Hey hier die Screenshots vom Programm. Allerdings war dieses mal alle ruhig was die Ausschläge angeht im Reiter Main.
Installiere mal dein Grafiktreiber ganz neu (vorher mit DDU entfernen)
Hat irgendwer ne idee? ich mein deas muss doch gehen der pc ist fresh neu = D
Habe ich gemacht. Fehler Aussetzer sind weiterhin vorhanden. Aber keine schlechte Idee muss ja irgendwas mit der Graphik zu tun haben wenn es nur Ingame ist. Also bei Palworld z.b. ists andauernd die aussetzer. Bei Star wars viel viel seltener.
Das Board ist nur eingelegt?
Ich sehe keine einzige Befestigungsschraube und falsch sitzende Gewindebolzen.
Das Netzteil werfen wir später raus.
Reaktionen: Harpenerkkk, Discovery_1, Restart001 und eine weitere Person
Jetzt red mir den Speck mal nicht madig auf solche Antworten kann ich sowas von verzichten
Da brauche ich nichts madig reden:
Die roten Teile fehlen und die grüne Gewindebuchse sitzt falsch.
Reaktionen: Harpenerkkk, LuxSkywalker, Felix# und eine weitere Person
