Fireplace April 2026
News Soundprobleme beim MSI K8N Diamond
Eventuell hast Du dies als AufnahmeQuelle gewählt.
Du musst auf Optionen in den Soundeinstellungen achten.
Also zum Beispiel ein "+" oder ein "Notenzeichen". Dort klickt Du drauf und aktivierst oder deaktivierst eine Option.
Es sieht so aus, als würde bei Dir alles, was im PC geschieht weitergeleitet.
PS. Bei den Soundeinstellungen musst Du ja beim Micro die Lautsprecher ausstellen (also das Symbol unter dem Regler). Die sind nur zum Testen.
Dann kannst Du bei einer Option auch die Aufnahmequelle festlegen. Es macht den Anschein, als habest Du da nen StereoMix oder Line am Laufen.
Übrigens ist es wichtig, dass die Jumper auf dem Board richtig gesteckt sind.
Dies käme aber nur in Frage, wenn Du an denen mal was gemacht hättest. (Wenn nicht, also nicht's machen.)
Ich bin mir fast sicher, dass bei Dir die Aufnahmequelle ""aktiviert" ist.
Diese kannst Du ausschalten. Genau gleich wie bei den anderen, die Du nicht brauchst. Also unter dem Regler beim Lautsprechersymbol draufklicken. Durchgestrichen = deaktiviert. Zur Sicherheit aber noch bei der Aufnamequelle was anderes auswählen. Zum Beispiel etwas, was zur Zeit deaktiviert ist.
