Mickey Mouse
- Aug. 2006
ich weiß, der Titel klingt komisch, trifft die Sache aber hoffentlich ganz gut.
Hintergrund:
"ich brauche privat zum spielen Server Hardware", da ist mehr der Weg das Ziel, also es steht keine konkrete Anwendung dahinter, sondern mehr zusammen stellen, konfigurieren, ausprobieren...
aktuell habe ich dafür ein Asus P9D-M mit einem i3, 16GB RAM, BMC und TPM.
im Prinzip reicht das für meine Zwecke auch völlig aus aber jetzt habe ich gerade mal vSphere/ESXi 7 darauf installiert. Dadurch habe ich von VMware ja auch wieder eine 60 Tage Lizenz für vCenter bekommen (die alte ESXi 5/6 Lizenz konnte ich dafür nicht weiter verwenden).
und da geht es los. Das aktuelle vCenter will mit einer minimal 12GB VM schon 3/4 meines Servers "auffressen", obwohl alles auf tiny, small oder eben so klein wie möglich konfiguriert wurde. Nachträglich noch an den Schrauben drehen geht auch nicht, habe ich ausprobiert.
der maximale Ausbau wären 32GB aber ich habe jetzt 4x4GB drin stecken und müsste alles raus schmeißen und auf 4x8GB gehen, das sehe ich bei DDR3 ECC aber für "rausgeschmissenes Geld" an, ich denke mal das seht ihr ähnlich.
also entweder so lassen und sich damit abfinden oder nach neuer HW gucken.
nur damit das nicht falsch verstanden wird: vCenter war jetzt nur der Auslöser mich mal umzugucken, es geht nicht ausschließlich darum! Es laufen z.B. mal zum Vergleich 3 oder 4 Linux Versionen parallel oder es wird mal ein physikalischer Windows Rechner für einen Umbau in eine VM gecloned, solche Sachen halt, bei denen 16GB ausreichend aber nicht üppig sind. Genauso sind die nur 2 "echten" Cores (4 virtuelle mit HT) manchmal "etwas zäh".
aus Erfahrung mit anderen Boards (z.B. Asus Z97-A) weiß ich, dass ESXi mit dem Consumer Kram echte Schwierigkeiten hat. Prinzipiell funktioniert es, aber es kommt z.B. zu solchen Dingen wie: WoL funktioniert beim ersten Start, wenn aber einmal ESXi aktiv war und man es runter gefahren hat, dann ist WoL deaktiviert, erst nach einmal Power ganz weg kann man den Rechner wieder per WoL starten. Das führt WoL etwas ad absurdum.
lange Rede, kurzer Sinn:
ich suche "so günstig wie möglich" die HW (Board, CPU, RAM) für einen "Server", der stabil mit ESXi läuft.
ich könnte auf BMC, iLO, IPMI usw. verzichten wenn WoL wirklich 100% läuft, nett wäre aber natürlich Redfish schon
2x LAN + BMC wäre ebenso schön aber auch hier könnte ich mit nur 1xLAN (unter Schmerzen) leben, wenn das den Preis drastisch drückt (werden (bezahlbare) PCI(e) LAN Karten von ESXi vernünftig unterstützt?).
4 cores mit HT wären auch schon genug und es müssen keine 5GHz sein.
was käme in solch einem Fall in Frage?
Hintergrund:
