Spontane Neustarts als Hinweis auf thermischen Fehler oder NT defekt?
Lord Extra
Okt. 2009
Aldi-PC mit Sockel 1150 und Pentium G3220, 4 GB Ram und 120 GB SSD: Neustarts als Hinweis auf thermisches Problem?
Der Rechner von meinem Sohn hat nun so einige Schwierigkeiten. Ich frage mich ob die Neustarts ein Hinweis auf ein thermisches Problem sind oder ob das NT einen Defekt hat?
Der Rechner lief bisher absolut unauffällig. Nun sind im Rahmen der letzten heißen Tage aber einige spontane Neustarts aufgetreten, die ich mir aktuell nur mit der momentanen Hitze/Wetterlage erklären kann.
Der Rechner verfügt über einen einfachen Alu-Kühlkörper auf der CPU mit einem Ansaugtrichter. Die Teile sind soweit unauffällig. Ein wenig Staub war zwar dran, den ich entfernt habe, aber es war nicht so viel, dass keine Kühlleistung mehr zu erwarten war. Die CPU dümpelt im normalen Windows Betrieb lt. HWMonitor bei ca. 38-42 Grad Celsius. Also alles noch weit weg vom Auslösen der thermischen Schutzschaltung. Der Windows Speichertest lief problemlos durch.
Ich musste Windows einmal im Reparaturmodus durchlaufen lassen, weil es durch einen der spontanen Neustarts/Abstürze nicht mehr richtig startete. Momentan läuft der Rechner wieder. Es ist aber auch etwas kühler.
Nun habe ich das NT in Verdacht. Was meint ihr?
Wie sehen diese Neustarts aus ? Bluescreen oder " zack aus " als wenn jemand den Stecker gezogen hätte, oder " Windows wird neu gestartet " ?
Bevor das System Temperaturbedingt abschaltet, sollte die CPU durch Throttling auf sich aufmerksam machen.
Daten zum Netzteil ? (Foto vom NT mit dem Aufkleber)
Temperaturen unter LAST ? Mit Coretemp zb. die Max-Temp loggen.
Der Rechner startet einfach neu, so als ob jemand den Reset-Knopf drückt. Beim Netzteil handelt es sich um ein Medion Netzteil des Typs Fortron Source FSP350-60EMDN. Hatte das bisher extra nicht erwähnt, um die typischen Tipps wie "Kauf erstmal ein ordentliches Netzteil!" zu vermeiden. ;) Bisher hat der Rechner problemlos funktioniert. Dass ein Netzteil möglicherweise mal defekt ist, kann jedes Modell von jedem Hersteller treffen und ist daher kein spezielles Problem von für Medion produzierter Hardware.
Wie alt ist das Setup ? Ein Foto vom eingebauten CPU-Kühler wäre prima.
Das hier ist der verbaute Kühler. Habe noch so ein Teil in Reserve herumliegen. Es ist der gleiche Kühlertyp.
Puh, zum Alter des Systems kann ich nichts genaues sagen. Der Rechner ist geschätzt so etwa aus 2013/2014.
Es handelt sich im Prinzip um einen Medion Akoya E2040 D. Der Rechner verfügt allerdings nur über einen Pentium G3220 anstelle des normal verbauten Core i3-4130 und die HDD wurde gegen eine SSD getauscht.
Reaktionen: emeraldmine
hahaha, was eine "Prompete" ^^
ok, drauf geachtet dass die Pfeile auf den Push-Pins alle rechts stehen ?
Klar! Sicher habe ich das alles kontrolliert. Der Kühler sitzt bombenfest. Da ist nichts lose.
ok, wenn man von ausgehen will -> es ist nix defekt.
Gibt's noch Möglichkeiten:
Die CMOS Batterie hat eine "Ladung" mit weniger als <3,0 Volt, das reicht schon dass das System
manchesmale aus der Spur gerät.
Das ist ein guter Punkt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Werde das morgen mal kontrollieren!
