Thunderbolt um vom PC "weg" zu kommen.
Die kostengünstigste Lösung dürfte darin bestehen einzelne Kabel zu nehmen.
  • 2 x HDMI oder Displayport
  • 2 x USB (oder einen Hub)
  • 2 x Audiokabel für Lautsprecher und Headset
Das ganze bündelst du mit einem flexiblen Kabelkanal. Diese Art Kabelkanal bekommt man in jeder gewünschten Länge. Falls noch Geräte dazukommen wie Kartenleser, Joystick oder was auch immer, mußt du das natürlich entsprechend berücksichtigen. In dem Zusammenhang könnte ein USB-Hub nützlich sein.
Wie gesagt gibt es durchaus entsprechende Lösungen am Markt. Was in deinem speziellen Fall die beste Lösung ist kannst allerdings nur du wissen. Je nach Auflösung der beiden Monitore könnte eine Anbindung per Docking station und Corning Thunderbolt 2 Kabel trotz des Kostenfaktors sogar auch in Frage kommen. Optionen gibt es genug.
Sag mal etwas mehr zu deinem PC . Denn es ist noch nicht geklärt, ob TB3 mit deiner Hardware in der gewünschten Form überhaupt möglich ist. Welches Motherboard ist verbaut, was benutzt du als Grafikkarte ?
Eventuell könnte da z.B. rauskommen ,das nur die interne Grafik des Intel Prozessors in den TB3-Anschluss eingespeist werden kann. Du aber deine Grafikkarte benutzen willst. Dann bleibt nur eine Lösung mit mehreren Kabeln.
Ein Bild von deinem Schreibtisch wäre ganz gut damit wir eine Vorstellung bekommen.
Mittlerweile lässt sich je nach Hardware mit relativ wenig Aufwand alles in ein kleines Gehäuse umziehen und dieses hat dann hinter dem Monitor Platz.
In der gewünschten Distanz (3 Meter) ist TB3 derzeit meines Wissens unmöglich. Normale TB-Kabel dürfen laut Spezifikation maximal 3 Meter lang sein, haben dann aber nur eine Bandbreite von 20Gbps. 40 Gbps TB3-Kabel bekommt man bis max. 2 Meter Länge.
Darüber hinaus gibt es noch TB-Kabel auf Glasfaserbasis. Tatsächlich erhältlich sind meines Wissens aber nur optische TB2-Kabel die dann eben 20 Gbps Bandbreite haben.
Nachtrag:
Nach einem Bericht auf AppleInsider.com soll von Sonnet bald ein optisches Thunderbolt 3 Kabel in den Verkauf kommen. Die Preise dürften aber ähnlich hoch sein wie bei dem optischen TB2-Kabel.
Quelle: https://appleinsider.com/articles/19/09/11/long-optical-thunderbolt-3-cables-are-coming-soon
