Piktogramm
- Okt. 2008
Ohne Standby wirst du deine 10Sekunden nicht hinbekommen.
Ich würde auch nicht dazu raten, dass du den Rechner mit harten Zeitlimits abklemmst. Bei einem Windowsupdate musst du damit rechnen, dass der Rechner beim Herunterfahren "ewig" braucht bis er runtergefahren ist. Hier wäre es wohl eher sinnvoll das ganze so zu Konfigurieren, dass es wenige Sekunden nach Abstellen der Zündung ein ACPI Ivent bekommt. Das Zeitlimit einfach dafür, dass wenn die Kiste mal abwürgst nicht gleich ein ganzer Bootzyklus ausgelöst wir. Das ACPI-Event ist normalerweise ein Drücken des Powerbuttons am Rechner, also Kurzschluss der entsprechenden Pins. Ob die Up-Boards aber Pins haben um ACPI-Events zu setzen -> Keine Ahnung, ich verweise auf deren Community & Dokumentation!
Um das Ganze dennoch abzuklemmen, wenn die Kiste das Herunterfahren ganz verbockt könntest du vielleicht einen Arduino bzw anderen µC einsetzen, der dir den Saft abdreht wenn es der Rechner nach X Minuten nicht von allein geschafft hat. Wenn du ein µC nutzt kannst du den auch steuern lassen, dass er das ACPI-Event erst nach einigen Sekunden nach Abschalten der Zündung besagtes ACPI Event setzt. Um die Versorgungsspannungen zu schalten würde ich anstatt Relais MOSFETS und / Oder Thyristoren einsetzen (Vibrationen sind ein kleines Problem und die notwendigen Ströme zum Schalten sind auch deutlich kleiner).
