USB 3.0 Kabel will nicht mit Kartenleser
Elbrathil
Okt. 2009
Hallo,
ich habe vor kurzem einen Kartenleser von Transcend bestellt mit USB 3, dazu ein Verlängerungskabel, da das mitgelieferte aberwitzig kurz ist (ca. 30 cm)
Es handelt sich um diese Geräte: Kartenleser, USB Kabel (das Kabel wie im Angebot beschrieben von Lets sell)
Angeschlossen wird das ganze bei den hinteren Anschlüssen des Asrock Z68 Extreme 4 Gen 3 Boards mit Win 7 x64
Jetzt habe ich das folgende Problem:
Wenn ich den Kartenleser mit dem Verlängerungskabel am USB 3.0 Port anschließe, passiert gar nichts, die LED am Kartenleser bleibt auch aus.
Wenn ich meine USB 3 Festplatte am Verlängerungskabel anschließe, dann funktioniert sie (hab aber keine Ahnung ob mit USB 3-Funktion oder eingeschränkt mit USB 2 - kann man das irgendwo sehen?)
Wenn ich den Kartenleser direkt am gleichen USB 3 Port anschließe funktioniert er, genauso wie wenn ich ihn an irgendeinen USB 2 Port anschließe.
Wenn ich einen USB 2 Stick am USB 3 Kabel anschließe, dann leuchtet er und taucht im Explorer auf (Datenübertragung nicht getestet).
Mehr USB 3 Geräte hab ich noch nicht.
Was denkt ihr, was nun defekt ist, oder warum ausgerechnet der Kartenleser nicht mit dem Verlängerungskabel zusammenspielt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
An der Datenübertragungsrate natürlich wenn du nur so 25 -30MB/s schaffst USB2 wenns mehr ist USB3
USB3.0 ist recht anspruchsvoll, was Kabel- und Stecker-Qualität angeht.
Meines Wissens sind Verlägerungen auch gar nicht offiziell spezifiziert. Meine ich zumindest neulich gelesen zu haben.
Der Kartenleser braucht keine extra Stromversorgung.
Er hat so einen doppel Mini-USB Stecker mit der Aufschrift B (es gibt recht viele solche Kabel). Vl werd ich mir mal noch so eins zulegen, bin aber am überlegen, ob das Verlängerungskabel einen Fehler haben könnte, dann würd ich mich mal beim Händler beschweren...
