USB Fehler nach Windows Update
iRemix
Dez. 2013
Hallo Leute,
wieder einmal ist auf meinem PC ein Fehler entstanden, nach einem Windows Update (glaube ich deaktiviere diese bald...).
Update ist automatisch gestartet und hat mich nach einem neustart gefragt. Gesagt getan, alles ok, und aufeinmal ist die Maus weg. Ich habe den Geräte Manager gecheckt und dort sind einige Treiberfehler entstanden (screenshot im Anhang). Stecker raus, rein bringt nichts und jetzt sitze ich hier mit ner 2. Maus im vorderen USB slot. Also es funktionieren hinten 2 Slots nicht. Einmal für ein Tablet und einmal für die Maus. Die Tastatur geht komischerweise. Wie gesagt das ist alles wiedermal nach einem Windows Update entstanden, so langsam regt mich das auf.
Treiber aktualisiert schon versucht, klappt nicht.
Maus Treiber auf der Logitech Seite gibt es nicht...
Mehrmals neugestartet und nach neuen Updates gesucht (für die Treiber) keine da.
"Das Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10)". "Nicht ausreichend Systemressourcen um die API zu starten"
Mein System:
Windows 10 (akt. Updates)
CPU: AMD FX 8350
16GB Ram
Radeon RX570
NT: Xilence A+ Performance Series 530W
MB: Gigabyte 970a ds3p FX
Ich bedanke mich im voraus und vielleicht hat ja jemand das selbe Problem mit dem Update^^
Mfg
@Madman1209 bin auf der Seite, was genau soll ich davon runterladen? Steige da irgendwie nicht durch.
Nur die USB 3.0 Treiber oder alles davon?
Das hilft mir nicht wirklich weiter, ich habe meine Windows version ausgewählt, aber da wird kein Chipsatztreiber angezeigt, lediglich einzelne Downloads für Audio, USB etc.
Dann ist Dein Chipsatz Treiber schon in Windows 10 dabei.
Dann muste die USB Treiber benutzen. Sollte das alles nicht helfen,
das Update wieder deinstallieren. Wir wissen ja nicht welches Windows
inclusive der Build du hast. (Winver)
@pcblizzard Auf der Herstellerseite gibts nur Chipsatz bis Win8.1
Versuch mal den link aus #3 direkt bei AMD.
Reaktionen: John Sinclair
Hi
Überprüfe mal in einer Eingabeaufforderung, welche Windows Version du hast.
Mfg.
Ich habe Windows 10 Pro mit der 1903 Version. Also amd Chipsatz habe ich runtergeladen muss jetzt neustarten, wenn das nicht funktioniert, soll ich das neueste Update einfach deinstallieren?
Buildnummer: 18362.295
Re
Das habe ich auch gestern installiert, lief ohne Probleme, ich hatte nur mit SFC /scannow einen Fehler, der aber behoben wurde.
Führe den scan auch mal durch, musst wohl die Eingabeaufforderung als Admin starten.
Mfg.
Ok also neueste Chipsatztreiber installiert, hat nichts gebracht, soll ich da einfach nur SFC /scannow eingeben? Der löscht aber keine Daten oder so ne?
Habe den Test gemacht, der hat Fehler im Ressourcenschutz gefunden, habe jetzt diese CBS log Datei. Aber weiß nicht wie ich das genau reparieren soll.
Unter den Diensten (services.msc) unter WMI (Windows Modules Installer) den Starttyp überprüfen. Sollte auf "Manuell" stehen.
810859
Nach Abschluss des Vorgangs den System File Checker erneut starten.
IT_Nerd
Re
Könnten die Fehler denn behoben werden?
Am sonnsten mal einfach Windows neustarten.
Mfg.
Re
@Markchen
Das war gemeint, nachdem Ausführen von SFC Scannow, weil es ja vlt. einen Fehler korrigiert hat. , und somit einen Neustart benötigt.
Mfg.
Also der WMI ist auf Manuell gestellt, der Eintrag heißt WMI Leistungsadapter, das ist doch der richtige oder?
Soll ich die Befehle im screenshot auch so eingeben oder nicht?
Wäre es nicht besser, dass Update einfach zu deinstallieren? Oder würde das nichts bringen?
Tut mir leid für den Doppelpost
Also bis jetzt hat nichts geholfen, keiner noch ne Idee was man da machen könnte?
Hast du in Gerätemanager (deinen Screen) schon die USB Controller gelöscht mit dem ! Zeichen und neu gestartet?
Sind danach wieder die ! Zeichen davor oder wie?
Klar kannst du das Update auch testweise deinstallieren.
Ich meine aber, wir haben doch auch alle das neuste kumulative Update und keine Probleme und 18362.295
Das wird doch nicht nur bei dir am Update liegen.
Inplace Update kann man ja auch noch versuchen, aber das letzte Kumulative Update wird da auch wieder installiert und das ist doch auch richtig.
Standard open hcd usb hostcontroller habe ich nicht im Gerätemananger und was das nun ist bei dir musst du selbst goglen.
Ich finde da keine Problem Thread oder Infos in deutsch.
Warum ist den vor einen Horstcontroller kein ! Zeichen.
Oder sind das mit ! Zeichen alles ausgeblendet Controller
Hast du da unter Ansicht Ausgeblendetet Geräte anzeigen eingestellt oder wie?
Was hast du für Drittanbieter Software installiert, was das Update fehlerhaft runterlädt?
Ich habe 0 Probleme.
Was sagt sfc/scannow bei dir?
