Fireplace April 2026
Very low Budget Aufrüstung
Kerim10
Juli 2006
Hi zusammen,
ich möchte den PC eines Bekannten etwas aufrüsten.
Dazu ist eine kleine SSD geplant, die ich noch zu Hause rumfliegen habe, ein neues Betriebssystem (XP -> Win 7), welches ich auch nicht mehr benötige und evtl. eine neue CPU?
Lohnt sich der Umstieg von einem Intel E6600 auf einen Q6600 oder Q6700? (rein von der Leistung her, für Office, Surfen und ab und an mal ein kleineres Videobearbeitungsprogramm)
Board ist ein Asus P5Q Pro
Ram: 4GB
Für die genannten Zwecke reicht die alte CPU doch dicke aus.
Ein C2Q wäre auch nicht merkbar schneller und ist zudem recht überteuert.
Also SSD+Win7 ist schon richtig gut performance nach vorne. Wenns dann ein Spiel sein soll, dann evtl eine potente Grafikkarte, wenn nicht schon vorhanden. Ansonsten ist für ein Office PC eine SSD, 4GB Ram und CPU mit 2-4Kerne schon optimal.
lg
fire
Nur die SSD und Win7 - lass den Rest.
Sollte vollkommen ausreichen mMn.
Die SSD wird den meisten Zuwachs bringen.
Der Rest wäre eigentlich rausgeschmissenes Geld, wenn's denn sonst nirgendwo zwickt.
Wie bereits schon richtig gesagt bringt eine SSD + Win7 schon einene guten Leistungsschub.
Falls gewünscht könnte man der CPU noch etwas an Leistung heraus kitzeln.
Der E6600 taktet ja mit 266MHz (FSB) x 11,5 (Multi) auf seine 3,06 GHz.
Wenn du den FSB auf 333Mhz erhöhst kommen da ca 3,8 GHz raus.
Potente Kühlung vorausgesetzt... dazu ggf einen True Spirit 90m
Das Mainboard sollte das auch gut mitmachen - ist ja ein gutes.
sorry aber der core2duo E6600 ist mit 2,4 GHz getaktet mit 266MHz x 9; nicht 11,5! wenn Du den FSB auf 333 stellst kommste erst auf 3GHz. Du meinst den PENTIUM E6600.
MfG
Ups ... verwechselt. Sry.
Trotzdem ist ein Leistungsschub möglich wenn man es darauf anlegt.
SSD reicht, FSB kannst du beim E6600 problemlos auf 333MHz setzen, das hat damals jeder geschafft. CPU Spannung fixen, RAM-Teiler setzen, fertig.
Viel response danke! Es ist ein c2d e6600.
Mit übertakten kenne ich mich leider so überhaupt nicht aus..
aber die Kühlung ist momentan sowieso miserabel.. Boxed Kühler^^
ist zwar hier falsches unterforum aber: kann mir jemand einen günstigen flachen CPU Kühler empfehlen? Das Problem ist das Gehäuse, das Netzteil hängt direkt davor. Aber der Boxed ist sehr laut
​Den Quad lass ich dann mal weg!
CPU-Kühler hab ich doch schon in #6 empfohlen...
Hier noch mal >> True Spirit 90m <<
Der ist für relativ kleines Geld zu haben, leicht einzubauen und kühlt gut.
Wenn du mehr investieren möchtest nenn uns doch bitte dein Budget und um welches Gehäuse es sich handelt.
Mehr Kühlleistung bietet z.Bsp. der Macho 120 und noch mehr der Macho .
Je nach dem wie groß das Gehäuse ist.
Edit:
Sry, hab was überlesen und hier blödsinn gepostet.
Eben genannte Kühler passen wohl nicht in das Gehäuse!
Hier eine neue Auswahl:
Scythe Big Shurien
Scythe Big Shurien 2
Cooler Master Gemini II M4
Thermalright AXP-100
...je nach Budget
Und ich habe in #11 geschrieben, dass es ein flacher Kühler sein muss! ;)
Gehäuse ist irgendein kleines Lian Li bei dem das Netzteil direkt vorm mainboard hängt.
Budget: möglichst wenig. SSD und alles andere habe ich ja schon (Schenke meinem bekannten alles)
Kühler: flach, günstig, Hauptsache leiser als Boxed, übertakten muss ja nicht sein
edit: danke gatso!
Würde ein Umstieg von e6600 auf q6700 auf für 37€ nicht lohnen?
Für 40€ wird auch ein Q8200 im Marktplatz angeboten...
Wenn primär genutzte Programme von 4 Kernen profitieren dann bringt es was.
Bitte bedenke das ein Quadcore um einiges mehr an Abwärme produziert. Wenn man ein so kleines Gehäuse hat sollte man immer im Hinterkopf behalten wie man die Hitze da raus bekommt.
@ CPU-Kühler: Habe meinen obrigen Post editiert
Danke euch! Schau ich mir mal an!
bleibe dann wohl bei 2 Kernen und investier lieber in einen Kühler.
Am besten mal ausmessen wie viel Platz zwischen CPU-Sockel-Oberkante und Netzteil vorhanden ist.
Hatte erstmal die flachesten Kühler rausgesucht die ich spontan gefunden habe
