VGA Bleibt weiß nach Windows Update Abbruch.
FabianRoyale01
Cadet 1st Year
Juni 2026
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 2700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 Gb 3200 Corsair Vegance
  • Mainboard: b550 Strix Gaming A
  • Netzteil: 650 Watt
  • Gehäuse: Sharkoon
  • Grafikkarte: RTX 2060
  • HDD / SSD: 1Tb crucial
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Hey, mein Rechner hat gut funktioniert dann habe ich von einem 2022 Bios auf ein 2026 geflascht hat auch alles Funktioniert!
Und danach hatte ich das letzte Software Update bei Windows 11 machen wollen hatte es Heruntergeladen und installiert und beim Installieren bum Pc hat sich festgefroren. Dann nach 10 Minuten habe ich pc Schalter ausgeschalten und danach war der Fehler das er bei VGA stecken bleibt.
Bios auf die alte Version zurückgesetzt aber alles über das Mainboard ab dann da meine Tastatur tot ist und ins BIOS komme ich nicht mal mehr. Einzelne RAM Riegel probiert. Batterie raus etc.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich bin am verzweifeln. :( MfG
Setz die Grafikkarte mal in den unteren Slot. Wenn es dann wieder geht kannst du sie wieder zurück bauen.
Reaktionen: wagga
Haste mal einen CMOS Reset wie im Handbuch beschrieben versucht? Also nicht Batterie ausbauen sondern die 2 Pins kurz schließen.
Du willst also sagen, dass du gar nicht mehr booten kannst, weil das Motherboard schon ein Fehler mit der Grafikkarte anzeigt?
Reaktionen: wagga und FabianRoyale01
@Feffnyr
Ja, Tastatur Tot Lüfter drehen RAM leuchtet Grafikkarte dreht alles Funktioniert außer BIOS und USB Anschlüsse. Und alles nach dem Windows Abbruch
Wiederhole den flash Vorgang über den Knopf am Motherboard. Grundsätzlich solltest du dort aber USB Stick mit FAT 32 Dateisystem und der entpackten Bios Datei beim entsprechenden Anschluss am Start haben. (USB Stick rein, starten, flashen.)
@Feffnyr bin ich jetzt mal bei ich geb gleich ein Update.
@Feffnyr leider ohne Erfolg. MfG
Aber der Vorgang war erfolgreich, oder hat er einfach bissl vor sich hingeblinkt und du hast ihn irgendwann unterbrochen?
Hast du irgendwo eine andere Grafikkarte rumliegen die du schnell testen könntest? Erstmal muss sicher sein, dass es wirklich nicht die Grafikkarte ist, welche kein Signal mehr gibt.
Laut Internet kann man den Ryzen 2700x in diesem Fall mit einem alten Bios ala ROG STRIX B550-A GAMING BIOS 1004 wiederbeleben. Eine neuere CPU testen wäre auch einen Versuch wert.
@Feffnyr die Lösung war tatsächlich das neuste BIOS, da das Mainboard warum auch immer die Ryzen 7 2700x Modelle eigentlich nicht unterstützen sollten. Bei dem ersten allerdings schon. Hab das mal probiert und zack sofort Bild im bios.
Reaktionen: Feffnyr
Gut das alles ganz geblieben ist. Danke fürs Update.
Und gern geschehen. 👍🏻
Reaktionen: FabianRoyale01
Nochmal ne kurze Anmerkung bitte wenn jemand so ein ähnliches Problem hat bitte nicht auf ChatGPT oder Gemini hören laut denen KI Tools kannst dein Pc wegwerfen oder du sollst bitte schlafen gehen.
