Wasserkühlung: seit der 3 Pumpe 100l/h
- Ersteller xneo70
- Sep. 2021
Jetzt habe ich sie ganz Leise eingestellt. Auch wenn im Raum Stille herscht hört man von der Wasserkühlung gar nichts mehr.
Pumpe1 3241 45%
Pumpe2 2914 30%
Pumpe3 2700 20%
Durchfluss 90l/h
Wassertemperatur nach 2h spiel: 30° (im idle 26°)
Fans auf 42% 340RPM
Das einzige was mich noch ein bischen (aber nicht so viel) stört ist das die CPU im IDLE ziemlich nerwös ist und mir 50-65° arbeitet. Ich habe sie nicht OC aber sie arbeitet immer mit 5500 5700mhz. Was nur bei Youtube videos anschauen eher als nervös empfinde. (oder etwa nicht?)
Pumpe1 3241 45%
Pumpe2 2914 30%
Pumpe3 2700 20%
Durchfluss 90l/h
Fans auf 42% 340RPM
das ist noch immer viel zu wenig...
habs gerade bei mir getestet. ich habe mit 2 Pumpen @2400 rpm (8%) knapp 85L/h
Im Alltag laufen 4 Pumpen mit 2400 RPM und schaffen 133 L/h (bei 25,8° Wassertemp)
und mein Loop ist nun alles andere als flussoptimiert. ich habe mehrere Meter Schlauchwege, viele 90° Winkel, Filter, Schnellkupplungen und 2 Mora (dafür keine interne Radis)
- Dez. 2020
Der Mora 600 frisst auch einiges.
Ich habe das "Problem" mit meinem auch.
Beispiel: Mora 3 420 und nen Gigant hatte ich mehr Durchfluss als jetzt.
Aktuell sind es mit drei Pumpen ca. 76lh/
2x D5 mit 2000 rpm und eine DDC die langsam bei 1200rpm mitläuft.
- Sep. 2021
Was ich nicht so ganz verstehe, ist warum ich ohne PC einen Durchfluss habe von 350l/h habe und mit PC sinkt es auf max 131l/h.
Wenn ich den PC hinzufüge, sind da "nur" zwei 90° winkel, 2 Quich Connect, der Core WA für die GPU und der Corsair Icue. Mehr eigentlich nicht. Und dieses mal ist nichts obstruktiv.
Mark█
Cadet 4th Year
- Juli 2007
Der Wasserblock wird halt stark "bremsen".
Ich habe letzte Woche meine Grafikkarte gewechselt
habe an den Pumpeneinstellungen nichts geändert und der Durchfluss ist von ~105 auf ~68 runtergegangen.
- alte GPU -> EKWB Quantum Vector²
- neue GPU ->Alphacool Core und dazu noch zwei zusätzliche Schnellverbinder QD3 16/10
@xneo70 ich hatte eine 2080 mit ekwb wasserblock verbaut, dann eine 3090 frostbite, dann eine 3080ti mit alc wasserblock und jetzt eine 5080 mit alc core. der durchfluss hat sich bei keiner der vier karten groß geändert.
außerdem sollte man auch den aspekt kühlleistung noch mit einbeziehen. wenn der eine wasserblock den durchfluss mehr bremst, dafür aber bessere kühlleistung hat, würde ich das in kauf nehmen.
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
Laut meiner Erfahrung bremsen die Schnellverbinder mehr als jeder Kühler.
Aber das Thema Durchfluss wird auch immer so unnötig hochgepusht.
Seit über 20 Jahren nutze ich schon ne Wakü und hab immer die Pumpen so leise und langsam wie möglich am laufen gehabt, ohne das es je Probleme gab. Klar für Benchmark Runs wurden damals Pumpen und Lüfter auf 100% gestellt und der MoRa im Winter auf dem Balkon, aber die Zeiten sind eh lange vorbei. ^^
- Sep. 2021
Ja, und wie schätz man das ein? Ich hatte eine 4090 eine 4080 und jetzt ne 5080. Die 4090 mit alphacool, die 4080 frostbyte und jetzt die 5080 wieder mit AC. Aber von der kühlleistung habe ich fast nix gemerkt. Also alle sind auf wassertemperatur im idle. Und alle praktisch nie ober 60°.Veitograf schrieb:wenn der eine wasserblock den durchfluss mehr bremst, dafür aber bessere kühlleistung hat, würde ich das in kauf nehmen.
Sind das die HF Schnellverbinder, oder die "Normalen". Denn da hatte ich schon ein Unterschied merken können. Ich benutze eigentlich nur noch HF verbinder (die es ja angeblich aber nicht mehr zum Kaufen gibt)Mark█ schrieb:Schnellverbinder den Durchfluss
Ich denke mal das es ein minimum an Durchfluss eigentlich sein muss.DriveByFM schrieb:Aber das Thema Durchfluss wird auch immer so unnötig hochgepusht.
Einzige Problem das ich noch habe sind die IDLE temps von der CPU. sie schwanken über zwischen 50 - 65° im Idle während ich YOUTUBE schaue.
Sollte ich mir dafür keine Sorgen machen?
Wenn ich CBenche dann geht die CPU nie über 75° (auch nicht nach 30min) und die GPU geht nie über 60°
Sollte ich das einfach so hinnehmen und mich beruhigen??
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
YouTube schauen ist kein Idle, aber ja es ist normal die Ryzen werden halt so warm. Ist doch seit der ersten Generation bekannt und die CPUs sind auch so designt.
Ja.xneo70 schrieb:Sollte ich das einfach so hinnehmen und mich beruhigen??
- Sep. 2021
Was ist von dir aus der mindestdurchfluss, damit das System Ordnungsgemäs gekühlt wird und die abwärme abtransportiert wird? Gemini3 und ChatGPT 5.2 sind da anderer Meinund.DriveByFM schrieb:
Gemini3 sagt das der mindesfluss 100l/h sind, Chatgpt sagt hingegen das das 60l/h sind, obwohl er auch Rät zwischen 70 und 120l/h zu bleiben.
Du kannst den Durchfluss theoretisch soweit absenken bis die erste Komponente aufgrund der steigenden Temperaturdeltas in ihr thermisches Limit läuft.
Das ist bei jedem System individuell. Von daher sind die Richtwerte ja auch nur Richtwerte….
Teste es ruhig mal bei dir selber aus.
Praktisch sucht man natürlich immer einen Kompromiss aus Lautstärke, Temperatur und Leistung.
Die KIs sollen dir mal erklären wie Sie auf ihre Werte kommen.
Könnte lustig werden.
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
Die Antworten der KI kannst du erstmal getrost in die Tonne treten, da kommt fast nur Müll bei raus.
Wie schon vor mir geschrieben, hast du keine Temperaturprobleme, hast du genug Durchfluss. Vorausgesetzt der Rest stimmt auch.
Ich hab trotz „geringen“ Durchfluss, immer sehr gute Temperaturen bzw. sehr geringes Delta, die Kühler müssen wirklich perfekt sitzen, das macht meiner Meinung nach mehr aus als alles andere. Leider kann man z.B. bei der aktuellen 5000er Nvidia Serie die Hotspot Temperatur nicht mehr auslesen, das war immer ein guter Indikator ob der Kühler gut sitzt, oder ob was mit der WLP nicht stimmt.
- Sep. 2021
Mit Temperatuprobleme meint ihr die "Höchsttemperaturen"? Nur darauf kommts an? Solange kein "Throttling" zustande kommt, und die Höchsttemperaturen im ramen bleiben muss ich mir keine Sorgen machen?DriveByFM schrieb:hast du keine Temperaturprobleme,
Das mit der KI stimmt wohl, obwohl ich auch die "Bezahlte" version von der KI habe (arbeitsbedingt) krigt man trotzdem "Müll" angesagt, das kenne ich.....
Der Hardware sind 10 °C mehr oder weniger egal. Meist bestehen die Probleme nur in manchen Köpfen. Solange kein Temperaturlimit erreicht wird, ist alles gut. Und Idle ist, wenn nichts auf dem Rechner ausgeführt wird. Sobald z.B. Youtube geschaut wird, müssen Prozessor und die Grafikkarte etwas arbeiten und das ist kein Idle mehr. Eine Leistungsaufnahme des Prozessors um die 50–60 Watt ist daher vollkommen normal.
Durchfluss: Ich habe mir eine Untergrenze gesetzt, bei der ich mindestens 40–60 l/h anliegen haben möchte. Da meine Pumpen leise ausfallen und mein Durchfluss dieses auch problemlos schafft, habe ich schätzungsweise 100–120 l/h anliegen. Aber mit weniger Durchfluss würde ich mir auch keine Sorgen machen.
@xneo70 so schaut’s aus. So lange unter Volllast nichts herunter taktet besteht kein Problem.
Bei der Wassertemperatur musst du etwas aufpassen da manche Wakü Komponenten bei 60 Grad anfangen weich zu werden.
LLMs sind nicht per se „Müll“ nur erlebe ich vermehrt das Aussagen von LLMs hergenommen werden aber die Leute sich nicht erklären lassen warum das LLM zu seinen Aussagen kommt.
Und ja, es ist real betrachtet keine Intelligenz.
