CountSero
- Jan. 2020
Da ich mit dem din der Überschrift genannten Problem das erste zu tun mal habe, wollte ich hier mal das geballte wissen im Forum anzapfen um mein weitere vorgehen zu planen.
Am Samstagabend habe ich mir gedacht „Mal sehen was passiert wenn ich ein Glas Wasser oben in die Lüfter meines Rechner gieße“. Ergebnis es plätschert was und ich meine ein auch ein knistern gehört zu haben(bin mir beim Knistern nicht sicher kann auch die Panik im Kopf gewesen sein). Dann während der Panik habe ich auf den Power aus gedrückt und gleichzeitig die Steckerleiste ausgeschaltet.
Nach öffnen des Towers sah man, dass das Wasser einmal Von oben nach unten über alle Karten, eine Grafikkarte und eine Soundkarte, gelaufen ist. Genaue menge kann ich nicht sagen da ich nicht weiss wieviel Wasser überhaupt im Glas war.
Die Karten habe ich ausgebaut und Abgetrocknet, es scheint die Grafikkarte hat das meiste abbekommen und Soundkarte auf den Ersten blick nur ein paar Tropfen (Diese würde ich auch gerne Retten).
Ich habe alle sichtbaren Wasser stellen im Rechner getrocknet und er steht nun seit 2 Tagen unangetastet rum.
Was ich noch nicht gemacht habe meine M.2 NVME zu retten, hier gehe aber davon aus das diese verschont geblieben ist (nach dem ausbauen kann ich dies mit einem echteren USB Gehäuse testen)
Die Festplatten sind vom Wasser verschont geblieben da diese recht getrennt vom Rest im Gehäuse verbaut sind.
Über Daten Verlust mache ich mir keine Sorgen, da dies nur ein reiner Multimedia Gaming PC ist und ich meine Daten auf verschiedene NAS und Externe Platten verteilt habe und regelmäßig sichere. Generell habe ich schon sehr lange keine Persönliche Daten mehr auf meinen Windows PC.
Ich wolle nun den Rechner nach und nach zerlegen und die Teile nochmals optisch begutachten und weitere Tagen trocken lassen (um auf Nummer sicher zu gehen)
Nun zu meinen Problemen und meiner Unwissenheit:
Ich vermute auch wenn es augenscheinlich alles getrocknet ist, könne sich nicht Tropen unter Bauteilen länger halten als ich vermute. Wie kann ich hier sicher gehen ?
Kann man die Gehäuselüfter retten ? Und können Ablagerung vom Wasser (nach dem Trocknen) den Lüfter geschadet haben ? Sollte ich diese tauschen anstatt zu retten ?
Kann eine M.2 das System schädigen wenn diese evtl. doch defekt sein sollte ? (wenn ich diese Teste)
Ich gehe davon aus das alleine aus Sicherheitsgründen ich das Netzteil nicht mehr in Betrieb nehmen sollte?
Ich habe mir bereits einen Neuen Rechner auf dem Papier zusammen gestellt, dies wäre Finanziell aber gerade eine sehr große Belastung, von daher würde ich gern mehr als die Laufwerke retten.
Bereits vielen Dank für Eure Erfahrung, Einschätzung und Tipps.
