Windows 10 Bluescreen
Ich habe 3 Festplatten, wie kann ich erkennen welche es ist? Die wo WIndows drauf ist?
CrystalDiskinfo habe ich bereits mal gestartet und da steht dann überall "Gut" und bei meiner älteren SSD "Gut 80%"
Ich hoffe jetzt einfach mal das du das hier meinst.
Bei A9 Anzahl der Schadhaften Blöcke hast Du stehen 1BB
Das ist Hexadezimal. Bedeutet 433 schadhafte Blöcke.
Ich würde diese Festplatte ersetzen.
Außerdem war diese Festplatte 31878 Stunden in Betrieb. Die ist schon recht alt.
Reaktionen: Terrier
" A9 - Anzahl der Schadhaften Blöcke", bedeutet hier erst mal nicht viel.
Da kannst du auch schon welche haben wenn die SSD neu ist.
Zumal hier der Wert noch auf 100% ist, da ist nocht genug reserve da.
Die genannten Schadhaften werde ja nicht genutzt und verursachen hier keine Probleme.
Dadurch muss man keine Probleme bei einer SSD haben.
Bin aktuell dabei Windows komplett neu zu installieren und die ältere SSD auszubauen. Habe auch schon wieder einen Bluescreen mit der Meldung "unexpected store exception" bekommen.
Die SSD sieht soweit zwar immer noch ok aus (Werte-Parameter),
für das was sie schon geschrieben hat, auch Kabel und Anschlüsse scheinen OK.
Aber trotzdem gut, dass du es so mal überprüfts jetzt.
Auf dieser war Windows?
Zum Memtest86+ gestern:
Du musst da schon mindestens einen kompletten Durchlauf machen,
da du da in einer halben Stunde schon fertig warst, ging mir das zu schnell.
Auf dieser SSD war Windows ja. Die war auch im Vergleich zur anderen SSD langsamer, obwohls die selben sind. Beim Memtest86+ stand das es ein Durchlauf hatte.
Den Memtest 86 lässt man 4 Durchläufe laufen. Viele Fehler treten erst beim dritten oder vierten Durchlauf auf.
Um auf defekten RAM zu prüfen, reicht ein Durchlauf.
Mehere Durchläufe hat man früher mit Memtest86+ gemacht,
um OC auf stabilität zu prüfen, da gibt's aber besseres.
Wir nutzen hier "Memtest86+" weil DDR3.
"Memtest86 ohne +" der macht 4 Durchläufe Standard.
Also wieviele "Pass" soll ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt.
Um auf defekt zu überprüfen einen Durchlauf mit Memtest86+, das sind 10 Tests.
Er zeigt dir das doch an und startet wieder von vorne.
Pass sind die Anzahl der Durchläufe. Der kostenfrei Memtest 86 macht nur maximal 4 Durchläufe (Pass).
Lasse einfach den Memtest 86 so lange laufen bis er von alleine aufhört.
Crabbyx3 schrieb:
Eben einen Durchlauf, das kann doch nicht so schwer sein das zu erkennen,
wenn der zuende ist. Das sind 10 Tests die nacheinander durchlaufen
und wenn durch gehts wieder bei Test 1 los.
Jetzt mach das mal fertig und kein Avira&Co mehr.
NEIN. "Memtest86+" macht das nicht.
Also mir wurde gesagt ich solle den Memtest86+ machen. Gestern nach knapp 30 Minuten stand dann bei "Pass" eine 1, und bei Error eine 0. Und 1 Pass heißt für mich das es ein Durchlauf war.
Mir wird das zu blöd. Ich bin raus au diesem Thema. Du hast ja Nickel der dir weiter hilft.
richtig
