Windows Abstürze mit Ryzen 5 9600x MSI B850 Gaming Plus Wifi
DarkSoul schrieb:
Da ist auch eine Anti-Cheat-Software im Spiel, die würde ich mal runterschmeißen
Sehr hilfreich...
eine Menge Games nutzen EAC und die führt bei denen auch nicht zu Abstürzen.
d0ct0rrulE schrieb:
Windows ist jetzt frisch drauf. Hatte schon meinen ersten Bluescreen bei Bambu Studio.
Gut, dann kannst du Linux mMn auch sparen.
Versuch mal das mit dem PSU aber Hoffnungen hab ich wenig. Wenns das wäre...mega.
@Azghul0815 jo das mach ich. Ich habe mir ein be quiet! Pure Power 13 M bestellt.
Chatgpt schreibt, dass das System Power 11 eine schwächere Transientenfilterung hat und bei AM5+DDR5+Ryzen 9000er sehr hohe Boost spikes auftreten, was dann Bluescreens zur folge hat weil die Spannung für millisekunden ein wenig zusammenbricht. AM5+DDR5 soll da sehr sensibel sein.
Ich hoffe einfach mal, dass da der Hase im Pfeffer liegt.
Azghul0815 schrieb:
Sehr hilfreich...
Du weißt wie man Fehler eingrenzt? [ ] ja [x] nein
@DarkSoul Um mal wieder konstruktiv zu werden...
EAC kann man natürlich mal ausschalten, dann liegts an nem Software Problem, das bei der Windows Neuinstallation weg sein sollte. Wenn ein System, STOCK nach Windows und Treiberinstallation nicht rennt, hast du nen HW Problem.
Die verbaute HW ist nun nicht ganz so exotisch.
Reaktionen: qiller und DarkSoul
Da muss ich aber @Azghul0815 recht geben. Normalerweise gibts dann nen Reboot/Shutdown. Bluescreen siehste dann gar nicht erst. Aber gut, bin gespannt, ob das NT tatsächlich Abhilfe schafft.
Reaktionen: redjack1000 und Azghul0815
@qiller neues Netzteil ist heute angekommen. Problem hat sich nicht gelöst. Ich werde jetzt den RAM einschicken. Leider dauert sowas bei Alternate ewig, bis da mal ne Reaktion kommt. Ich wüsste nicht woran es sonst noch liegen soll. Ich meine es kann ja auch nicht sein, dass sobald ich Expo 1 oder 2 auswähle, der Rechner nicht mehr ins Windows kommt sondern beim Boot nur noch BLuescreens produziert.
Irgendwas muss da Hardwaretechnisch im argen liegen
PS: es gibt ja einen reboot. Der Bluescreen ist nur sehr kurz zu sehen. Vielleicht 1-2 Sekunden. Manchmal auch noch kürzer.
Wundert mich nicht.
Wenn das NT Ursache wäre, siehst du gar kein Bluescreen, der Rechner macht einfach einen Shutdown/Reboot, als ob du die Resettaste drücken würdest.
Reaktionen: Azghul0815
qiller schrieb:
Wundert mich nicht.
Die Chance war da. Diesen Fehler scheint es ja auch durch Netzteile zu geben die mit der Spannung nicht hinterherkommen bei dem auf und ab der Frequenzen der 9000er CPUs…
Azghul0815 schrieb:
Was für nen Alternatives Board und welche andere CPU hattest du denn?
ASUS PRIME B840M-A-CSM
AMD Ryzen 5 8400F
Das hab ich noch nie gehört oder irgendwie gelesen...
AMD Ryzen 5 8400F
Also die Kombi und der rest oder das Board und der 9600er?
Einmal die Kombi, danach das b850 mit dem 8400F und dann das b850 mit 9600x. Es kam immer zu bluescreens.
Ich habe jetzt den Speicher eingeschickt. Vielleicht ist die RAM Charge einfach Mist, ich hab keine Ahnung. Ich will jetzt ungern ein anderes Modell nehmen und dann nochmal 300€ draufzahlen. Im November hat das RAM Kit nämlich nur 230€ gekostet. Jetzt 480€ und vergleichbare anderer Hersteller auch um den Dreh.
Natürlich kann es das, das ist OC für den CPU-Speichercontroller. Dass XMP laufen wird, garantiert dir kein Mainboard-Hersteller und auch kein CPU-Hersteller, für die ist alles über JEDEC OC.
Ich musste die SoC-Spannung auch auf 1,1 V festnageln und einen manuellen Widerstand von 40 bis 48 Ohm festlegen um, damit mein 5900X mit Vollbestückung noch sauber mit meinem 3600er RAM auch mit 3600 MHz stabil und sauber läuft. Im Zweifelsfall muss man eben mit der Geschwindigkeit und/oder Timings runtergehen.
Es muss kein Hardwarefehler vorliegen, nur weil XMP nicht will. Zumal manche Boards auch einfach Blödsinn einstellen, auch bzw obwohl die Haupttimings im EPROM hinterlegt sind.
Würde mich nicht wundern, wenn Alternate die Riegel tested und keinen Fehler findet.
Reaktionen: qiller
Ist die Firmware der NVMe aktuell? Windows 11 ist seit der 24H2 diesbezüglich sehr anspruchsvoll.
Im Bios mal die Optionen „Dummy Load” und „PSU Idle Control” (wenn überhaupt vorhanden) aktivieren.
Den RAM mal ohne EXPO aber mit 5600MT/s bei sonstigen Einstellungen auf „Auto” laufen lassen. Die Timings sind dann zwar schlecht, aber es sollte trotzdem funktionieren.
Die Fehler treten auch mit JEDEC 4800MT/s auf. Bevor wir hier aufs OC eingehen, sollte erstmal das System sauber laufen
Reaktionen: DarkSoul und d0ct0rrulE
Richtig, und bevor ein System sauber laufen kann, müsste man es in einen sauberen Zustand bringen: Frische Windows-Installation (evtl. auf einem anderen Medium) und dann mal prüfen ob es mit den Standard-Windows-Treibern auch zu Fehlern kommt. Dann erst notwendige 3rd-Party-Treiber aufspielen wie GPU-Treiber, etc. Danach erst die notwendigsten Tools, danach Programme, danach Spiele und bei jeder Änderung immer ausgiebig testen.
Kann mir gut vorstellen, dass da ein Programm eine verkorkste Anti-Crack-Methode mitgebracht hat, oder einen defekten Treiber. Wissen viele ja nicht, aber manche Software bringt emlulierte Hardware oder andere Dinge mit, die auch als Treiber installiert werden, so was kann natürlich auch zu Bluescreens & Co. führen.
Reaktionen: qiller
