Windows Abstürze mit Ryzen 5 9600x MSI B850 Gaming Plus Wifi
@DarkSoul die Abstürze treten schon auf wenn ich nur z.B. im Browser bin. Die sind halt schwer reproduzierbar…
@d0ct0rrulE Sporadische Fehler sind immer ätzend... hast schon mal HWInfo mitlaufen lassen um die Werte im Auge zu beahlten? Speicherauslastung, Temperaturen, Fehlermeldungen, etc.?
Windows ist jetzt frisch drauf. Hatte schon meinen ersten Bluescreen bei Bambu Studio.
1. Welches Windows machst Du "frisch drauf"? Laut deinem Screenshot hast du eher Windows 10 drauf. Du ziehst nicht zufällig einfach dein Image der alten Platte wieder auf?
2. Du schreibst von Problemen schon beim Internet Browsing mit Google Chrome. Also warum installierst du auf ein angeblich "frisches" Windows sofort weitere Software? (Siehe meine Vermutung Pkt.1)
3. Bevor du an irgendwelchen Spannungen spielst, wären Screenshots von HWInfo oder ähnlichen Tools für die Community hier hilfreich.
4. "Back to the Roots": Fehlerquellen ausschließen. Grafikkarte raus, USB Gedöne raus, RGB Gedöne raus, WiFI ausschalten, andere USB Maus benutzen, BIOS auf default setzen, Windows 10 oder 11 "frisch" installieren und einfach mal mit Chrome surfen.
Probiere doch mal ein Live Linux. Da bekommst du eventuell eine nützlichere Fehlermeldung.
Vielleicht läuft das ja sogar ohne Absturz und ohne Logeinträge. Dann brauchst du nicht mehr wahllos Hardware tauschen, sondern kannst den Fehler in der Software suchen.
Hast mal einen HWInfo Screenshot NUR SENSOREN, der Spannungen, Temperaturen speziell GPU und CPU zeigt!?
PFN Error ist definitiv ein Hardware Problem des RAMs, PageFrameNumber inkorrekt kommt vom RAM manager.
Welcher Fury Beast 5600 ist das CL40 oder CL36?
40 ist mit Micron D, Nanya A, SKHynix A oder M bzw CXSH A bestückt,
CL36 entweder mit Nanya A oder SKHynix M
sollten theoretisch alle stabil ab BIOS 7E56v1A84 laufen, mit einer Spannung von 1.25V, allerdings nur in Doppelbetückung, keine Vollbestückung also im 2. und 4. DIMM Slot vom Sockel aus gesehen..
Jetzt kommts aber, das CL40 Kit unterstützt offiziell kein EXPO nur XMP, das CL36 Kit unterstützt sowohl Expo als auch XMP
Soll zwar trotzdem laufen, aber ohne Garantie.
EXPO ist und bleibt unausgegorener Mist.
Checke bitte ob das BIOS aktuell ist, da gab es nochmal RAM Updates, ansonsten RAM weg und anderen RAM holen. Gerade wenn es das CL40 Kit ist, dann wird EXPO hier offiziell nicht unterstützt
nur als Info nebenher.
memtest86 ist ein sehr spezifischer ramtest, der eher nach defekten Chips sucht und daher meistens nichts findet.
Wenn man den RAM auch bei richtiger Vollast mit maximaler Erhitzung testen möchte sollte man eher Testmem5 mit der config Extreme1@anta777 oder 1usmus nutzen.
Alternativ bietet sich auch HCI Memtest an, in der free version muss man das programm aber mehrmals starten und zu testende ramgrößen eintragen, windows lässt meist nur 2000-3000 mb pro instanz zu.
Dass die Abstürze aber auch schon im Browser auftreten könnten auch instabile cpu kerne problematisch sein. CPU vielleicht mal mit corecycler testen. SSE und AVX2 im prime95 Setting je 10 Iterationen (besser 20) sollte da Aufschluss geben. währenddessen den ram aber im jedec profil laufen lassen.
Reaktionen: qiller
Die vom TE angegebene Fehlermeldung ist klar eine RAM basierte BSOD, wenn er tatsächlich die CL40 Beast hat, dann ist klar das die mit EXPO inkompatibel sind, respektive nicht offiziell kompatibel.
Ich würde in dem Fall einfach andere RAMs testen.
Leider hat dieses Board keinen XMP Support, da wären die Expo Probleme hinfällig,.
Explizite Expo RAMs mit SKHynix Chips wie die Klevv oder Patriot wären da meine erste Wahl.
Gerade Klevv ist eine 100% SKHynix Tochter und verbaut entsprechend ausschließlich selektierte SKHynix RAMs. Die machen am seltensten Ärger.
https://geizhals.de/klevv-fit-v-jet...5agu880-56k300l-a3521229.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf...7662_AMD EXPO&pagesize=30&sort=p&promode=true
d0ct0rrulE schrieb:
Ich habe mit memtest86 meinen Arbeitsspeicher überprüft. Keine Fehler.
Expo deaktiviert. Wenn ich Expo aktiviere gibts immer einen Bootfehler.
RAM läuft auf 4800MT/s
Also für mich liest sich das so, dass er die Probleme auch ohne XMP/EXPO mit 4800MT/s hat. Ergo ist das ganze Rumgereite auf EXPO/XMP nicht zielführend. RAM könnte tatsächlich auch einfach defekt sein. Memtest86+ sollte dann aber eigentlich Fehler finden. Warten wir ab, bis der Ersatz-RAM da ist.
Reaktionen: FZG
Welcher RAM war denn als Ersatz gedacht? und welcher war bisher drinne, genaue Bezeichnung Produktnummer des Herstellers.
Sollte man vielleicht vorher klären, nicht das ein nicht Expo fähiger RAM den Ersatz darstellt.
Wie man sieht gibts selbst bei den Beast zwei vermeintlich identische RAMs mit bis zu 5 unterschiedlichen Bestückungen und EXPO Support und non EXPO support.
Der Beast 5600 CL36 ist kompatibel, der Beast 5600 CL40 nicht.
Wenn der Ersatz einer dieser hier ist, dann sollte es passen, wenn nicht, kannste den direkt wieder retournieren
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=7500_DDR5~7570_32GB~7571_5600MT/s~7662_AMD EXPO&pagesize=30&sort=p&promode=true
Bei EXPO kann ich Dir nur dringend zu Klevv oder Patriot raten, TEAM Group ist bei Expo mittlerweile raus, die bieten nur noch 6000er EXPO, alles andere nicht.
Sowas wie Corsair würde ich tunlichst vermeiden
Selbst Kingston verbaut auf den Expo Modellen längst nicht mehr nur SKHynix innerhalb einer Modellreihe, sondern sogar billige Exoten wie CXSH/CXMT, nur Corsair treibts noch Bunter.
Nur Patriot und Klevv verbauen ausschließlich die SKHynix A und M Chips für Expo, Klevv auch Essencore, das sind auch SKHynix weil Essencore auch eine SKHynix Tochter ist.
Und eben genau diese SKHynix A und M Chips funktionieren mit Expo hochzuverlässig.
Zu beachten sind auch die Spannungen, bei 5600 Jedec 4800 sind meist SKHynix sind 1.25V stabil, bei 6000J 4800 brauchst oft schon 1.35 oder sogar 1.4
Die neuen Essencore Klevvs brauchen sogar nur 1.1V stabil
https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/D5_UDIMM
OCCT geht mit dem CPU+RAM-Test genauso.
Ganz ehrlich, das klingt für mich mehr nach einer grundsätzlichen Instabilität auf Plattform-Ebene und dementsprechend weniger nach einer „Software zickt rum“ Angelegenheit. Weil ganz offen mich macht stutzig, dass, obwohl Memtest sauber durchläuft Expo nicht läuft und selbst mit 4800 MT/s Bluescreens kommen. Wobei das auch daran liegt, dass Memtest eben nicht alles findet – und meines Wissens vor allem keine Grenzbereiche unter Lastwechseln oder im Zusammenspiel mit der CPU beim Memory-Training.
Du hattest wie mir ebenfalls aufgefallen ist, die Probleme mit zwei CPUs auf dem gleichen Board. Ich denke, dass das die Wahrscheinlichkeit, dass beide CPUs defekt sind, reduziert. OK, dann kann die RAM natürlich ein Kandidat sein – gerade wenn Expo sofort boot-unfähig macht. Gleichzeitig bleibt aber auch das Board realistisch als Übeltäter,weil beide Riegel einzeln in A2 Bluescreens produzieren, und das noch dazu selbst bei JEDEC. Speichercontroller sitzt zwar in der CPU, aber das Routing und die Spannungsversorgung auf dem Board spielen massiv rein.
Vielleicht hast du das erwähnt, und ich habs übersehen, aber dast du mal SOC-Spannung manuell geprüft? Damit meine ich jetzt kein hochziehen, sondern nur ein reines schauen, was das Board da automatisch anlegt. Wie ich auch von einem Freund mitbekommen habe, kann es vorkommen, dass manche B850-Bretter da… Sagen wir mal „kreativ“ sind. Und läuft alles wirklich stock? Also ist kein manuelles VCore-Offset mehr aktiv, gibt es keinen Curve Optimizer?
Es spricht zudem meines Wissens gegen reine Last-Spikes, dass die Kiste auch im Idle im Browser abschmiert. Das fällt eher in den Bereich „instabiler Grundzustand“.
Wenn der neue RAM nichts ändert – würdest du ein anderes Board testweise nehmen, bevor du weiter im Nebel stochert?
Reaktionen: Custom-Config
@Azghul0815
Also kurzes Update:
Ich habe den Speicher eingeschickt und Alternate hat mir heute geschrieben, dass der RAM definitiv defekt ist. Ich werde mich jetzt nach nem neuen umschauen.
@awanagana alles Stock. Ich habe das Bios mehrfach resettet und auch manuell defaults geladen.
@Custom-Config Der Speicher den ich verbaut hatte ist auf der Kompatibilitätsliste des Mainboards
Reaktionen: FZG, Custom-Config, rollmoped und 2 andere
Dachte ich mir schon fast. Welches Memtest86 hattest eigt. verwendet? Ich benutze da immer Memtest86+ - was halt bei jeder Linux-Distro dabei ist. Ansonsten, wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch andere RAM-lastige Programme mal anschmeißen: prime95 Large FFT, y-Cruncher, OCCT, AIDA, TM5, Karhu.
Reaktionen: Azghul0815
@qiller memtest86+ konnte ich nicht starten. Hab 20 Minuten vorm schwarzen Bildschirm gesessen. Memtest86 hab ich benutzt.
Das heißt nichts,der CL40 und 36 sind auf der RAM Liste des Boards, beim Mainboardtest werden die auf einfach Lauffähigkeit getestet, fakt ist aber das Kingston den CL40 definitiv als EXPO lauffähig, aber nicht als EXPO konform bezeichnet.
Auf deutsch geht zwar u.U. aber ohne Garantie und ggf fehlerhaft.
Der CL36 ist explizit auf EXPO ausgelegt, kann also die Expo Modes komplett ausführen.
Nie auf deie RAM Liste der Board hersteller verlassen, die sind ggf ein Anhaltspunkt, im Zweifelsfall immer beim RAM Hersteller ins Datenblatt schauen, siehe oben, da habe ich beide angehängt.
Direkt ein Defekt bei Kingston ich auch eher selten, aber wenn ich sehe welchen Chip Schund die mittlerweile auf den gleichen Modellen verbauen wundert mich das nicht.
Dieses Kit mit der gleichen Modellnummer KF556C40BBK2-32 kommt je nach Produktionscharge mit 5 unterschiedlichen Bestückungen ( Micron D, Nanya A, SKHynix A oder M bzw CXSH A ), das heißt mit dem kannste unmöglich eine Vollbelegung mit 4 DIMMs fahren, denn wenn Du 2 Kits a 2 Riegel kaufst, kann es sein dass das eine KIT mit Nanya A Chips SR und das zweite KIT mit Micron D Chips DR bestückt ist.
Damit werden die vier Riegel nie sauber miteinander laufen.
Deswegen kann man mittlerweile leider Kingston nicht mehr uneingeschränkt empfehlen. Das ist bei DDR4 noch anders gewesen, da waren die zu 98% SKHynix bestückt und zwar identisch pro Modellnummer.
Sichere Bestückung bekommst nur bei KLEVV oder derzeit noch bei Patriot und ab 6000 bei TeamGroup, alle anderen hauen drauf was gerade günstig zu kriegen ist
Wenn Alternate Dir einen Umtausch anbietet, dann kann ich nur dringend die Empfehlen
https://geizhals.de/patriot-viper-venom-dimm-kit-32gb-pvv532g560c36k-a2724587.html?hloc=at&hloc=de
Wenn die erstatten und Du anderweitig kaufen kannst, dann klar die hier, bessere gibts nicht
Das ist aber ein XMP-Kit. Sollte zwar funktionieren, aber nimm lieber eins, das explizit mit EXPO kompatibel ist. Nach den bisherigen Problemen würde ich da nichts mehr riskieren.
