Windows Abstürze mit Ryzen 5 9600x MSI B850 Gaming Plus Wifi
Nein, ist ein XMP und Expo KIT, Alternate hat nur nicht korrekt beschrieben, hier das Datenblatt
PVV532G560C36K bestückt mit SKHynix M Chips CL36
SPECIFICATIONS:• On-Die ECC• Thermal sensor• Capacity: 32GB (2 x 16GB)• Base Frequency: PC5-38400 (4800MT/s)• Base Timings: 40-40-40-76• Base Voltage: 1.1V• Tested Frequency XMP Profile 1: PC5-44800 (5600MT/s)• Test ed Timings: 36-46-46-110• Tested Voltage for XMP Profile 1: 1.25V• Tested Frequency XMP Profile 2: PC5-41600 (5200MT/s)• Tested Timings: 36-36-36-68• Tested Voltage for XMP Profile 2: 1.2V• Tested Frequency EXPO Profile 1: PC5-44800 (5600MT/s)• Test ed Timings: 36-46-46-110• Test ed Voltage for EXPO Profile 1: 1.25V• Tested Frequency EXPO Profile 2: PC5-41600 (5200MT/s)• Test ed Timings: 36-36-36-68• Test ed Voltage for EXPO Profile 2: 1.2V
Reaktionen: d0ct0rrulE und FZG
kurzes Update nochmal. Der neue Speicher von Patriot ist heute angekommen und ja was soll ich sagen. EXPO1 läuft auf anhieb. Also definitiv war der Speicher das ursprüngliche Problem. Ich werde mal die nächsten Tage beobachten. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben :D
Reaktionen: rollmoped, Custom-Config, Azghul0815 und eine weitere Person
Danke fürs Feedback, Speicher war eh klar, da die Fehlermeldung PFN Error eindeutig war, Page Frame Number Error kann nur von RAM verursacht werden.
Frage ist dann nur haben wir es mit einem dysfunktionalen Chip auf einem der RAMs zu tun oder einer generellen "RAM-Allergie" deines Speichercontrollers in der CPU gegen den genutzten RAM.
AM5 und EXPO sind halt hochproblematisch, Inkompatibilitäten, Instabilitäten mit bestimmten Chips wie Samsung, NANYA etc. sind leider an der Tagesordnung.
Bei bestimmten Chipherstellern fehlt es offensichtlich an einem ausreichenden QM wodurch bei einigen RAM Herstellern wie Corsair, GSkill, Kingston schlechte Chips auf dem PCB landen, eine extreme Häufung von Problemen auf AM5 auftreten.
Alternate RMA steckt die reklamierten Riegel beide in ein Testsystem, laufen sie da fehlerfrei ist es keine RMA, laufen sie nicht korrekt ist es eine RMA.
Ein eingehender Test ob es an einer generellen Unverträglichkeit durch die Bestückung durch miese Chips wie die CXSH oder eine tatsächlicher defekt eines einzelnen Chips ist, findet nicht statt.
KIT läuft nicht, zurück zum Hersteller.
Genaue Fehleranalysen sind Sache des Herstellers, der Händler macht aus Zeit und Kostengründen nur einen einfachen Check.
Und genau da liegt das Problem, die RMA Fälle bei DDR5 in Zusammenhang mit EXPO sind exorbitant hoch, deswegen sollte man sich beim RAM Kaufe für AM5 Systeme klar über die Bestückung informieren und Produkte meiden, die innerhalb der gleichen Serie diverse unterschiedliche Bestückungen verwenden.
Sicher Bank sind SKHynix D und M Chips, und die findet man im Moment nur bei Herstellern wie KLEVV, Patriot, TeamGroup 6000.
Alle anderen Brands packen im Moment alles drauf was günstig zu bekommen ist.
Dadurch wird auch ein späteres Nachrüsten mit Vollbestückung unmöglich, weil die Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Chips auf je 2 Riegeln und damit Inkompatibilität bei Vollbestückung vorprogrammiert ist.
4er Kits davon gibt's nicht. Daher gibt auch der Boardhersteller diese Kingston RAMs nur mit Bestückung 1 oder 2 Riegeln als möglich an.
Speziell dein CL36 Modell wird von Kingston mit 6 unterschiedlichen Chip Bestückungen hergestellt, je nach Produktionsstandort und Charge, wobei die Produktnummer identisch bleibt, man weiß beim Kauf nicht, welche Bestückung man erhält.
Speziell diese Serie hat mit CXSH, NANYA und Samsung drei Bestückungsvarianten mit denen es sehr oft Kompatibilitätspribleme gibt, die Anderen 3 sind SKHynix D und M und Micron D.
Als Käufer dieses RAMs haste also eine 50:50 Chance das die gekauften gut oder scheiße sind.
Die Samsung Chips z.B. laufen oft nicht mit 1.2-1.25V im Expo obwohl sie angegeben, die brauchen real z.T. 1.35-1.4V. die CXMT/CXSH sind generell eher sehr minderwertige Chips, die NANYA sind durchwachsen.
Und Lotterie beim RAM Kauf will niemand, das mündet immer in solchen Threads.
Daher ist eine 100% sichere Wahl Klevv, die als SKHynix Tochter zu 100% SKHynix selected Chips verbauen, Patriot und Team verbauen stand heute innerhalb einer Serie immer identische Chips und zu 99% nur SKHynix, da hat man zumindest keine Lotterie.
Das bezieht sich auch nur auf AM5 EXPO, die Blauen fressen an XMP komischerweise alles was XMP fähig ist, egal ob 1700 oder 1851.
