Windows freezt beim start komplett
Shanick
Newbie
Juni 2019
Abend allerseits,
derzeit schreibe ich von meinen Handy, da ich schon alles ausprobiert habe.
Ich habe folgende PC Hardware
Neu gekauft:
I7 9700k
Gigabyte RTX 2080
Gigabyte Z390 Elite
32 GB Ram Aegis DDR4
Alt:
600w Netztwil be quiet
1x 250 gb SSD mit Windows
Vorher hatte ich eine GTX 970 und irgendeine i5 4570(?) Mit einer älteren gigabyte mainboarr und 16gb ram auf 4x ddr3 riegel
Ich habe das Problem, dass es zu einem crash kommt, wenn windows booten will.
Das BIOS ist abrufbar. PC habe ich beim zusammenbau von anfang an immer gestartet um zu gucken, ob es beim einsetzen startet. Soweit tut es das. Wenn ich PC erste Mal strom gebe geht der pc 2x an und aus, wobei erst cpu lampe blinkt und dram lampe leuchtet, danach cpu und dram blinkt und dann vga leuchtet und dann blinkt cpu dram vga blinkt und leuchtet kurz bios auf dann piept es und bootet BIOS. Danach bootet bios immer sofort. Solange ich netzteil nicht vom Strom nehme.
Wenn alles angeschlossen ist oder wenn ich grafikkarte oder ram entferne besteht das problem.
Und zwar zeigt der PC das Windows Symbol und den Ladekreis an, bootet dann aber auch nach stunden nicht.
USB mit bootfähigen windows oder windows Installation funktioniert auch nicht. Wenn er "Windows startet Reperaturmodus" anzeigt crasht es genauso. Abgesicherten Modus weiß ich nicht wann ich den drücken muss.
Einmal hat er ein windows error gezeigt und dort kam der fehler 0x000017 code wo Windows 10 nicht genug RAMDisk memory hat.
Im BIOS wird 35 Grad CPU gezeigt (kanns zuwenig wärmeleitpaste haben), CPU und RAM werden erkannt und beide dual slots habe ich beim ram getestet.
Monitor lädt von graka und mainboard beides.
Ich probiere immer mehr aus, aber vlt gibs noch ein Tipp.
Mit nur einem Speicherriegel testen. Memtest86 auf einen Stick bringen und damit den RAM testen.
Aegis und dann wie weiter? sind das DDR4-3000 ?
Schau mal dass du die RAM Riegel erstmal auf nur 2666 im BIOS taktest und dass ggf. XMP Overclock Profil der RAM Riegel im BIOS aus ist.
Weil evtl. scheitert das RAM aktuell wg. Overclocking.
Sind die aus dem computerbase faq aegis ddr4 3000. Overclock ist aus. Speicherfrequenz ist ausgegegraut. Erweiterte Spannungseinstellung alles auf Auto.
SSD ist die Crucial M500 2.5 SSD, hat aber auch nicht geklappt wenn nur eine Corsair MP510 Gen4 M.2 SSD dran ist
Noch zuletzt: Wenn Windows laden abstürzt, geht nur einer der beiden opt. Ventilatoren aus (#1) aber auch der äußere dark rock pro 4 Lüfter
Wir reden hier von einem bereits installiertem Windows, das auf deiner neuen Hardware nicht bootet, oder?
Hast du ne HDD/SSD da auf der du ne Neuinstallation testen kannst (EDIT: Sorry. hast du schon versucht)? Evtl. mal mit ner Linux Live Distri testen....wenns da läuft liegts nicht an der Hardware.
Wie hast du denn den bootfähigen USB Stick erstellt (Windows Media Creation Tool, Rufus....)?
atari2k
atari2k
Ja, wir haben einmal eine SSD mit vorinstallierten Windows und ich habe mehrere SSD und HDD die aber alle nicht zu Installation kommen, weil auch das booten der Windows USB Installation nicht startet. USB wurde mit windows creation tool erstellt. Auch eine boozfähige windows 10 usb gibt error "there isnt enough memory available to create a ramdisk device" error 0x00000017
Memtest was funktioniert hat und liefert keinen Error.
Haben jetzt von Hiren ausprobiert und mini xp startet nicht wegen ACPI Problem nicht . Error 0x000000A5.
Windows Memory Diagnostic gab kein error.
Wollten dann eine dos box erstellen um commands einzugeben aber der konnte dir zwar aufrufen aber viele commands gingen nicht. Evtl ein DOS stick erstellen und darauf irgendwie ramdisk memory clearn.
Was noch testen kann halt:
Miniwin10
Cmd command erreichen
Linux testen
Aber was maximal passiert wenn windows hochfährt ist das cpu kühler ausgehen und ladebildschirm crasht
Hast Du keine Windows 10 DVD?
Ich habe das Problem damit gelöst, das ich Qflash nochmal neu installiert habe.
