XFX RX 7900 XTX Hotspot 110° C
Der TE schrieb ja das er es sich zutraut^^
Wie Schwobaseggl riet nutze die Duronaut , ansonsten kann es sein das dir der Laden, wenn du einen aufsuchen solltest eine billige Pampe draufschmiert und du in ein paar Wochen wieder das gleiche Problem hast.
Habe ein ähnliches Problem mit meiner RX6950 Red Devil, nachdem ich auf Custom Wasserkühlung (Alphacool Eisbaer) umgestiegen bin. GPU Temp nicht höher als 65°, aber Hotspot springt nach wenigen Sekunden z.B. im Furmark auf 110°, womit die Karte thermisch abriegelt.
Meine Frage: ist der Hotspot automatisch in der GPU? Oder kann es auch ein anderer Punkt auf der Karte sein (z.B. VRAM, Spannungswandler, etc)?
Habe schon neue mx-4 WLP aufgetragen, und einige alte Pads erneuert.
MX 4 ist wohl mit das schlimmste was man auf die GPU auftragen kann. Sie ist für CPU hervorragend aber nicht für GPU`s
Die neue MX7 eignet sich sehr gut auch für GPU`s und kostet nichts mehr als die MX4
Igors Lab hat eine Tabelle mit Pasten welche für welches Szenario geeignet ist.
Mein Tipp entweder ein Wärmeleitpad PTM 7950 oder aber unbedingt die Paste tauschen.
Dann sollte dein Hotspot Problem auch erledigt sein.
Reaktionen: Schwobaseggl und qiller
65°C ist aber auch schon ein Armutszeugnis für ne Custom-Wakü. Da kann man ja gleich beim Luftkühler bleiben. Da scheint mir einiges nicht zu stimmen, nicht nur die Wahl der WLP selber.
Gegenfrage, wie hast du die WLP aufgetragen ? wenn du wie der letzte Bäcker ausm Dorf einfach nur 3 punkte oder ein Kreuz gemacht hast, brauchst du dich darüber nicht wundern und die MX4 ist viel zu flüssig für eine GPU.
https://www.amazon.de/Wärmeleitpad-Phasenwechsel-Thermalpad-Hitzebeständige-Kühlkörper/dp/B0DB1D6V2P?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=30LCGNLGQARUL&dib=eyJ2IjoiMSJ9.rQcQLeNKvRE0ubyKejZHvSyjiruO-Xhjb7D4wmyKLzNx_vRv1kcAQisATkVsJl30ESv5A-NAL8ZNy5tzWN2kkw68iA9EC7sH6UPc-OzV5YIXXQaUWBWegXwMHyOiQw0AjqS8JkEXTyfvKX6BhqNRQ4PyA_8MGtrOMAh00lGpYg5Zvc_KCUfjCtLgza2phMASOkXHjOYUESA5KJ4rXugxTL-X_0UA0gOQ3lsMSfR57C4.b_8w8Fcqqd8ToPwRhKteuS-0KuGnE8ltkJr8nbfQvlo&dib_tag=se&keywords=ptm+7950&qid=1768369409&sprefix=ptm+795,aps,323&sr=8-3&th=1
und bedenke das Pad muss eingebrannt werden also nicht gleich einen Benchmark durchfeuern sonst kannste das ganze nochmal machen.
@qiller
Na ja, kommt drauf an, was du mit der GPU anstellst.
65 °C bei 400 W+ auf einer so kleinen Fläche, na ja, irgendwann kommt da selbst eine WaKü an ihre Grenzen.
Du hast aber einen Faktor in deinem Vergleich zu einem Luftkühler vergessen: die Lautstärke/Lüftergeschwindigkeit.
@vernaschi13
Lade doch mal einen Screenshot von HWInfo hoch, während die Karte ausgelastet ist. Sollte ungefähr so aussehen:
Muß bei PTM nich mal das Honeywell 7950 sein.
Laird hat auch sehr anständige Pads im Portfolio.
Ist natürlich richtig, aber wie man an deinem Screenshot sieht, ist diese Grenze mit 65°C halt überschritten, vom Hotspot ganz zu schweigen.
@qiller
ich habe kein Problem mit meiner Karte, oder siehst du da mehr als ich ;)
Reaktionen: andimo3
Ja eben. Da sieht man doch, wo RX 7900 Karten temperaturtechnisch landen können. Und das ist nunmal weit unter dem, was der TE hier hat :>.
Ach so, ich hoffe, der TE hat nach fast einem Jahr sein Problem bereits gelöst.
Meine Antwort war eher @vernaschi13 gewidmet, der gestern den Thread wieder ausgegraben hat.
Ah, ups, meinte natürlich auch vernaschi13. Gar nicht gesehen, dass der Thread schon wieder so alt ist :x. Aber vollkommen egal ob luft- oder wassergekühlt: 110°C Hotspot-Temperatur ist vollkommen indiskutabel.
Danke schon mal für die Hinweise.
Habe folgende Teile in der WaKü:
  • Alphacool Eisbaer RX6950
  • Aquacomputer cuplex kryos NEXT mit VISION
  • Alphacool NexXxoS Monsta Radiator - 420mm
  • Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP/D5 Apex PWM Pumpe
  • CPU: AMD 5800X3D
  • RAM: 64 GB DDR4
Für CPU und GPU zu wenig.
Das Temperatur-Delta der Grafikkarte ist fast noch im erträglichen Rahmen, nicht gut, aber auch keine Katastrophe. Im Allgemeinen aber viel zu Hoch.
Nächste Fragen:
-Deine Wassertemperatur kennst du nicht zufällig?
-Was für Lüfter?
-Wie schnell laufen deine Lüfter auf dem Radiator bzw. woran orientiert sich die Lüfterkurve?
-Wie schnell läuft die Pumpe?
-Durchfluss bekannt?
-Bekommt der Radiator Frischluft?
Was du versuchen kannst:
-Lüfter + Pumpe auf 100 % und schauen, wie sich die Temperaturen verhalten.
-Wenn die Lüfter intern sind, gerne mit offenem Gehäuse, zwecks Frischluft.
Grund:
Wenn ich (z. B.) meine Pumpe bei 20 L/h rumtümpeln lasse, knallt der Hotspot ebenfalls in die Höhe. Plus, wenn deine Lüfter an die CPU-Temperatur gekoppelt sind, kann es sein, dass sie mit 300 RPM laufen, während die WaKü am Kochen ist.
Lüfter, wenn es geht, immer anhand der Wassertemperatur steuern.
VG
qiller schrieb:
So ein GPU-Block gibts nicht. Eisbär ist das Produkt für die CPUs. Oder meinst du sowas: https://www.igorslab.de/alphacool-e...6950-xt-nitro-pure-ist-das-die-bessere-toxic/
Passen denn wenigstens die CPU-Temps (nicht das irgendwas mit deinem Kreislauf nicht stimmt)? Wenn ja, würd ich den GPU-Block nochmal demontieren und Pads/WLP (keine MX4) überprüfen.
  1. Hast recht. Ist ein Alphacool Eisblock Aurora Kühler für die Grafikkarte.
  2. Finde die Temps in Ordnung. Bei Prime95 Maximal Heat sind es 83°C
  3. Kreislauf ist wie im Bild hoffentlich erkennbar folgendermaßen aufgebaut:
    Pumpe (unten) --> Grafikkarte --> CPU --> Radiator (unten rein und raus)
Nächste Fragen:
-Was für Lüfter?
Grund:
VG
  1. Kenne Wassertemperatur noch nicht, da der Sensor des CPU-Kühlers noch nicht angeschlossen ist
  2. 3x Noiseblocker NB-eLoop B14-2, 140mm
  3. laufen durchgehend bei 600rpm
  4. Pumpe wird mit 4500rpm im Bios angegeben
  5. Radiator bekommt Frischluft
  6. will sogar noch vorn 3 Lüfter draufsetzen
Ok, dann funktioniert der Kreislauf zumindest. Dann tippe ich auf irgendein Problem mit dem GPU-Block bzw. dem Kontakt zur GPU. Dein Graka-Modell stand auch in der Kompatibilitätsliste deines Wakü-Blocks? Hat der Waku-Block zufällig eine vorgegebene Flussrichtung? Dann musst du auch darauf achten, IN und OUT nicht zu verwechseln.
Edit: Und hier vlt nochmal prüfen, ob der Schlauch nicht abgeknickt ist (sieht zumindest so aus).
Anhand der solltest du die Lüfter und Pumpe steuern.
Die drehen, glaube ich, mit maximal ~1000 RPM. In Kombination mit deinem Radiator ist das zu wenig. Zudem haben sie zu wenig statischen Druck. Allgemein sind sie keine gute Wahl für das Jahr 2026 für Radiatoren.
Da wundern mich deine Temperaturen nicht... Dein Wasser wird „kochen“.
Spar es dir, außer es geht dir um die Optik.
Ich meine, die E-Loops waren auch nur im Push-Betrieb gut
Überlege nochmal deine WaKü. Mein Vorschlag:
-noch einmal einen 360er-Radiator oder größer. Wäre aber mein letzter Ansatz.
-WaKü-Steuerung->Sensoren + Steuerung.
-Geeignete Lüfter. Referenz oder P/L.
Unterm Strich sind 108 °C Hotspot zu viel für deine GraKa.
Undervolting und das Powerlimit zu senken wären auch empfehlenswert.
Die Temperatur des Vrams ist viel zu hoch. Entweder stimmt was mit dem Wasserkühler nicht oder der WaKü an sich. Wie ist die Temperatur der CPU bei Belastung?
Bei mir ist imgrunde dasgleiche, mit dem Unterschied, dass der 420er Radi nur 30 mm tief ist und es funktioniert bestens. Dein Radi ist fast 3 mal dicker, was natürlich mehr Kühlfläche bedeutet, aber auch viel mehr Widerstand erzeugt. Bei mir laufen die Lüfter auch konstant mit 600 upm, aber eben nur bei 30 mm Tiefe.
Habe jetzt die Verschlauchung geändert, da ich tatsächlich feststellte, dass ich nicht auf IN and OUT geachtet hatte 🙈
Die Temperaturen sind besser geworden, erreichen nach einiger Zeit aber trotzdem 110°C, nur etwas später...
Drei weitere Lüfter sind auf jeden Fall noch geplant, sodass ordentlich Luftzug entsteht. Mir war schon klar, und das hatte ich auch gelesen, dass 3 von einer Seite bei der Dicke des Radiators nicht ausreichen. Die 3 hatte ich aber noch rumliegen 🙃
Bezüglich der WLP werde ich dann nochmal gebündelt mit neuen Lüftern und besseren Pads eine Bestellung aufgeben.
In Spielen sind die Temperaturen ja durchaus übertragend, sind ja nur die extremen Stresstests, bei denen es so ausschlägt 🌡️
Danke Euch erstmal für das überaus reichhaltige und viele Feedback...
Melde mich später wieder 👍🏻
