News Yonah mit „Smart Cache“ und Sockel 478
- Ersteller Tommy
- Zur News: Yonah mit „Smart Cache“ und Sockel 478
P
pFENG
Zum Yonah wird man wohl noch nen neuen mobile chipsatz launchen; also könnt ihr vergessen die auf "normalen" 478 Boards laufen zu lassen.,....
CadillacFan77
- Feb. 2005
hm, immernoch kein 64 Bit?? Schön blöd...
Wärend dann eigentlich alle Intel CPUs 64 Bit (sogar der Celeron) 64 Bit untertützen, müssen Notebook-User immernoch darauf verzichten? Oder sollen die etwa einen Turion kaufen
Bei THG steht was von HT, ist das ein Fehler (also Singlecore mit HT, was ich mir nicht vorstellen kann) oder Dualcore UND HT (wie P4EE?)? Das wäre dann schon krass....
http://business.tomshardware.com/news/20050603_122004.html
Hildebrandt17
- Feb. 2005
Was ich mich frage, waarum mann keien LED Hintergrundbeleuchtung einführt und das Akubalancing verbessert, dazu noch Festplatten mit z.b. 1gb Solid State Zwischensüeicher, und man könnte schon einiges rausholen!
- März 2001
Hiho CadillacFan77,
das mit Hyper-Threading ist ein Fehler bei Tomshardware. In der Präsentationen zum Mobility Day gibt es eine Folie, die auf den ersten Blick soetwas andeutet, beim zweiten Blick aber nur aussagen soll, dass die Dual-Core-Mobile-Prozessoren zwei echte Prozessoren bieten werden und somit besser sind als Hyper-Threading.
XXXLBurger
- Apr. 2005
Intels (verarsche) Marketing Maschine läuft ja wiedermal auf Hochturen.
Jetzt wollen sie uns weißmachen dass 64Bit mehr Strom verbraucht.
Ja glauben die, wir haben nur 3g Hirn.
Intel pflegte ja noch nicht mal vor langer Zeit Roadmaps mit 9 und 10GHZ
Prozessoren, was daraus geworden ist wissen wir ja.
Jezt wollen Sie 8h Akkulaufzeit erreichen, warscheinlich aber nur mit abgschalteten
Display.
Gerade die Sonama Notebooks brauchen 5Watt mehr Strom (ohne Last) als die Vorgänger.
Das Wort Chipsatzbug nimmt natürlich keiner in den Mund. Nur dass eine neue "Revision"
des Chipsatzes "Verbesserungen" bringen soll.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/60225
Lasst euch nicht verarschen, von Intel schon erst mal gar nicht.
Display.
CadillacFan77
- Feb. 2005
ok, dann hat sich das mit HT erledigt.
@XXXLBurger
64 Bit braucht auch mehr Strom, da mehr Transistoren verwendet werden müssen. Auch wenn die CPU nur im 32 Bit Modus läuft. Da hat Intel vermutlich noch Probleme.
Gruss
CF77
@XXXLBurger
Gruss
CF77
Es gibt dutzende Notebooks mit 8 Stunden Akkulaufzeit.Hildebrandt17 schrieb:...erst 2010 notbooks mit 8Stunden Laufzeit!
Schau dir mal ein paar Subnotebooks mit LV/ULV- Varianten an. Gibt auch welche mit doppeltem Akku. Da ist man schon bei 8-10+ Stunden.
Meinetwegen auch Apples Books.
Ist alles ne Frage des Preises.
Aber schau mal bei AMD, was da 8 Stunden halten soll.
mfg Simon
XXXLBurger
- Apr. 2005
CadillacFan77 schrieb:@XXXLBurger
Gruss
CF77
Das sagt die dir wohl Intel Verarschmaschine.
Die 64Bit Erweiterung benötigt lediglich 6 Millionen Transitoren mehr
(Quelle: http://www.heise.de/ct/04/04/018/)
bei 151.6Millionen gesammt fällt das auch nicht mehr ins Gewicht.
Wären also pro Kern nochmal 6Millionen also gesammt dann 163.6 Millionen Transistoren
und auserdem laufen 32und 64 Bit ja nicht gleichzeitig, so dass immer nur jeweils
entweder 32 oder 64 bit zum Einstaz kommt.
Von daher ist die Aussage von Intel einfach eine Lüge.
Die nächste Intelverarsche ist die Geschwindigkeit des FSB.
Ich habe noch keine Test gesehn bei dem die Sonama Plattform auf 4.2GB/s
kommt, die besten krazen mit DDR2 gerade mal an der 3GB/s Marke.
Das zeigt wie innefektief der Quadpumped Bus arbitet. auch P4 Platienen
kommen mit einem FSB von 800MHZ und theoretisch 6.4GB/s nicht über 5GB/s,
das kannst auch auf Computerbase nachschaun.
Sandra 2004 SP2 - Speicherdurchsatz
https://www.computerbase.de/artikel...ie-test.430/seite-8#abschnitt_sandra_2004_sp2
Intel spielt mit irgendwelchen Marketingzahlen und verarscht wos nur geht
Und?
Von 6,4 GB/s ist AMD auch weit entfernt. Zwar dichter dran, aber noch fehlen etliche MB.
Andere Hersteller machen das genauso.
Zwischen Theorie und Praxis liegen in der IT Welt immer Welten.
Deswegen schreibt man ja auch meistens "bis zu" oder "theoretisch"
mfg Simon
mfg Simon
XXXLBurger
- Apr. 2005
Simon schrieb:Und?
mfg Simon
Was AMD macht ist eine andere Sache. Hier gehts um Intel
Und in dem Artilel seh ich nix von "therotisch" oder "bis zu", wo bei die Bezeichnung
"bis zu" ja auch falsch wäre.
Zitat:
Mit dem Yonah, bzw. der Napa-Plattform, wird der Frontside-Bus von derzeit 533 MHz auf
667 MHz beschleunigt werden. Damit steigt die Bandbreite zwischen Prozessor und
Speichercontroller von derzeitigen 4,2 GB/s auf 5,3 GB/s.
So und nicht anders steht es auf Computerbase.
Auserdem geht es ja um die 64Bit Erweiterung. Und das die bei 2x6Millionen Transistoren
mehr nicht +10Wat mehr verbrauchen wird ist wohl klar.
Bei den Prescott, Celerons usw. usw CPUs steigt die TDP Angabe ja auch nicht, wenn die
CPU plötzlich eine 64Bit Erweiterung bekommt.
Wie gesagt Intel verarsche.
CadillacFan77
- Feb. 2005
die Frage ist dann nur noch: Wieso baut Intel kein 64 Bit ein? Irgendein Grund muss es ja haben.
Nungut, mich störts eh nicht, hab z.Z. ein A64 NB und bald ein Turion 12"
Gruss
CF77
PS: Wieviele Transistoren hat eigentlich der Turion?
Gruss
CF77
Breakout_Basti
- Aug. 2003
vielleicht benötigt die 64 bit technologie wiederrum zu viel weiteren auffwand der das ganze nicht mehr rechtfertigen kann, was aber interessant wäre ist doch, wenn sie die cpu wirklich auf sockel 478 rausbringen, ich denk mal an die leute die dann einfach ein bios update machen und somit dann nen neuen cpu haben könnten. nette idee.
C
conspectumortis
triumvirn schrieb:zum Board: wenn dann sind schon neue 478 Boards fällig, denn die Technik der alten Boards ist nicht so die neueste. Außerdem wie soll der Chipsatz Dual-Core packen, wenn nichteinmal der 925er/915er bei LGA775 DC nicht schafft, oder sehe ich das falsch.
Es packen rein theoretisch auch die I875 Boards den dual core ,das mit den neuen Chipsätzen war nur weil die Dimensionierung der Bauteile nicht ausgereicht hat für den Pentium D weil der zuviel Saft zieht.
@XXXLBurger
verbraucht es also mehr oder nicht ? *gg*
€: Btw. will haben ,auf den wart ich die ganze Zeit
Risingstar
Newbie
- Jan. 2006
ShaÐe45 schrieb:Mag ja sein, aber Sockel775 wäre trotzdem viel besser, es gibt kaum Sockel478 Boards mit PCIe geschweigedenn SLI. Würde der Yonah auf Sockel775 rauskommen, könnte man sich ein wunderbares, stromsparendes, leistungsfähiges und kühles SLI / CrossFire System zusammenstellen. (6800/X800)
Yonah (alias Centrino Duo) wird auf Sockel 479 laufen (siehe aktualisierter Artikel). Voraussichtlich 2006 kommt Conroe, ein stromsparender Desktop-Prozessor raus. Der soll auf Sockel 965 (also auf neuen, noch nicht erschienenen Boards) laufen. 64-Bit gibt es beim Conroe noch nicht. Intel meint, dass es dafür noch zu wenig Anwendungsbereiche gibt und dass außerdem der Stromverbrauch mit dieser Erweiterung wesentlich höher ist.
