Zotac RTX 4070 Super - Freeze Funktion
Scully
Ensign
Nov. 2024
  • Prozessor (CPU): Intel Core i7-14700KF
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB DDR5 6400MT/s GSkill
  • Mainboard: TUF GAMING B660M-PLUS WIFI
  • Netzteil: Thermaltake Toughpower GF3 850W
  • Gehäuse: Sharkoon REV100
  • Grafikkarte: ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC 12GB GDDR6X
  • HDD / SSD:
  • Laufwerksmodell: KINGSTON SNV2S2000G
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): k.A.
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Mir ist aufgefallen das seit ein paar Tagen die Freeze Funktion der Grafikkarte nicht mehr funktioniert - heisst: die Lüfter laufen immer. In der Software kann man umstellen was man möchte, es geht nicht unter 34%. , die Temperatur beträgt aktuell 36°C.
Selbst im manuellen Modus geht nicht unter 34%, und auch ein ändern der "Curve" bringt nix, es sind immer 34% minimum...Kennt das jemand und hat Abhilfe??
Einstellungen in Manual und Curve - beides kein Erfolg...
Soweit ich weiß deaktiviert sich der Zero Fan Mode bei manuellen Lüfterkurven. Was passiert, wenn du die Software mal deaktivierst und beim Bootup nicht mitlaufen lässt?
Reaktionen: Sinatra81 und Skudrinka
@djducky : Also habe jetzt die Software beim Start laden "ausgestellt" (in der Zotec Software) und einen Neustart gemacht. Lüfter laufen weiterhin...
Nachtrag: deinstallieren bringt auch nix...:heul:
Würde die Treiber mal neuinstallieren und jegliche Extra-Software entfernen. Ist das vom Start/Boot an so? Was passiert in einem Live-Linux?
Mal die BIOS-Version überprüfen? Als Ultima Ratio evtl. das Original-BIOS nochmal flashen oder ein kompatibles BIOS einer anderen Karte mit dem Chip und 2 Lüftern. Mit einem EVGA-Bios habe ich meiner ehrwürdigen Zotac 1080 ti Mini den 0-Fan-Modus verpasst.
@djducky : Ich probiere jetzt nochmal komplett herunterfahren, so das die Lüfter auslaufen/stehen bleiben.
Dann starte ich das System nochmal neu und beobachte. Ich meine das es vorher so war, das die Lüfter beim hochfahren des PCs auch immer aus waren. 🧐
Nachtrag: Lüfter drehen bei Einschalten gleich hoch und bleiben an :(
frames p. joule schrieb:
Meine Version ist neuer: 95.04.69.80.71
Das muss nicht sein, sollen sie doch drehen. Wenn ich Lust und Laune habe schreibe ich Zotec mal an...
Danke trotzdem für die Hilfe 💐
@Luftgucker Ja tut sie...
Gerade den PC hochgefahren - Lüfter stehen, somit scheint sich das "Problem" erledigt zu haben.Woran es letztlich lag - keine Ahnung 🤷‍♂️
Danke an alle für die Unterstützung.
Reaktionen: Luftgucker
Eher liegt es an unterschiedlichen Softwaren zur Lüftersteuerung.
Ich habe es mal bei einem Bekannten gesehen: Afterburner, Fan Control und eigene Adrenalin Lüfterkurve. Überall ein wenig was eingestellt.
Die Karte lief permanent mit 2600 RPM. Warum wusste er nicht. Ihn hat es aber auch nicht gestört. :mussweg:
Reaktionen: djducky und Scully
Hatte aber nur die Software von Zotec (Firestorm) installiert ,die als einzige die Lüftersteuerung übernimmt. Kein Afterburner, Fan Control und eigene Adrenalin Lüfterkurve...nix dergleichen.
