Zwei externe Monitore anschließen
Christiannn
Cadet 1st Year
Nov. 2023
Hallo zusammen,
ich besitze ein Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 Notebook und würde gerne zwei externe Monitore daran anschließen. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, dies einzurichten. Könnte ein StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter die Lösung für mein Problem sein? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Du hast 2 Displayausgänge an dem Gerät. Einmal HDMI und einmal USB-C mit DP.
Also 2 Geräte direkt anschließbar. Der HDMI Port ist auf TMDS 18G limitiert. Der DP Ausgang kann um Welten mehr. Mit dem richtigen Dock oder Hub auch bis zu 4 Monitore (die müssen sich die Bandbreite teilen und die GPU kann nur 4 insgesamt. Hängt also davon ab was sonst noch an der selben GPU hängt).
Von so USB-A Adaptern lässt man die Finger solange man nicht unbedingt muss. Und das Notebook muss nicht für nur 2 Displays unbekannten Typs.
https://www.computerbase.de/forum/t...ch-wie-an-mein-notebook-anschliessen.2115844/
Für die vollen Details.
Reaktionen: JumpingCat, Christiannn und tollertyp
Eventuell reicht auch ein Anschluss wenn die unbekannten Monitore Daisy Chain u.s.w. können.
Herzlichen Dank! Ich habe den USB-C schon für den HDMI Switch belegt, könnte ich dafür denn einen USB3 Ausgang nehmen?
Sorry, ich bin von Haus aus Krankenpfleger... keine Ahnung was du meinst.
Dann finde einen Weg, den USB-C Ausgang nicht für nur reine USB3 (oder sogar nur USB2?) Daten zu nutzen. Weil das ist der fähigste Port an deinem Notebook. Die anderen USB Ports können das auch. DP kann nur der eine USB-C Port.
Reaktionen: Christiannn
Am besten nutzt du für deinen Switch einen der anderen USB ports.
Dann bräuchtest du für deinen Switch, der ja leider nur HDMI kann, einen USB-C DP zu HDMI Adapter Beispiel bei Amazon
Grundsätzlich solltest du dir für dein Setup aber eigentlich etwas besseres überlegen und wenn möglich auch nicht HDMI sondern DisplayPort nutzen. Aber ich denke es geht dir erstmal um eine schnelle/günstige Lösung für dein Setup.
Gruß, Stefan
Und warum ein HDMI-Switch?
Und bitte nenne doch mal genaue Details zu deinem Setup.
@klapproth: Wie viele Monitore sind dir untergekommen, die das können? Ja, ich habe hier sogar welche. Ich finde Daisy-Chaining super. Aber leider ist es nur homöopatisch verbreitet.
