- Juli 2017
Hallo liebes Forum,
es handelt sich im Folgenden um kein spezifisches Grafikkarten-Problem, gleichwohl kopiere ich einmal den Fragebogen aus dem Grafikkarten-Subforum um einen Einstieg und Übersicht in das Thema zu geben:
Ich habe das o.g. System zusammengebaut, die Festplatte formatiert und mittels Windows-10-Bootstick (erstellt mit Mediacreation-Tool) aufgesetzt. Ja, die Festplatte ist nicht der Brüller, zuvor war in dem System jedoch ein anderes Board, CPU und RAM verbaut und da lief die SSD absolut einwandfrei und zügig.
Das System läuft jedoch nicht rund:
Nach dem Systemstart dauert es ca. 2 min. bis auf Eingaben reagiert wird. Ein Klick auf den Arbeitsplatz, den Browser oder ein sonstiges Programm geschweige denn die Startleiste bleibt ohne Reaktion. Auch Strg-Alt-Entf bleibt ohne Ergebnis bzw. öffnet erst nach 30 sekündigem Warten. Die Performance ist die ganze Zeit so.
- Temps gecheckt:
GPU bei 40°C
CPU im Idle bei ca. 30°C, bei Last ca. 50-52°C
- Takt der CPU gecheckt:
Alle Kerne takten voll hoch
- RAM überprüft im Taskmanager:
16GB werden angezeigt und ca. 3GB genutzt (Idle)
- BIOS-Version gecheckt:
Es ist das aktuellste BIOS aufgespielt.
- Auslastung im Taskmanager geöffnet und beispielhaft ein Programm gestartet:
CPU-Auslastung steigt moderat, im erwartbaren Rahmen.
SSD-Auslastung unaufällig (nicht "auf Anschlag").
- Alle Windows-Updates angestoßen und in Ruhe durchlaufen lassen.
Nächster Schritt den ich heute nach Feierabend angehe: Userbenchmark mal durchlaufen lassen, ob etwas underperformt. Außerdem wollte ich das SATA-Datenkabel tauschen für die SSD.
Angeschlossen ist die SSD übrigens hier:
Vielen Dank vorab für eure Mühen und Ratschläge.
LG
Dandelion
- Prozessor (CPU): i7 3770
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9 = 16GB
- Mainboard: Asus P8Z68-M PRO (aktuellstes BIOS ist drauf)
- Netzteil: BeQuiet System Power 9 500W
- Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 4
- Grafikkarte: Radeon RX 480 8GB von Powercolor
- HDD / SSD: Intenso High Performance SSD 240GB, SATA
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- CPU gekühlt von einem Noctua NH-U9S
- angeschlossen per HDMI an einen alten Benq-FHD
- Temps gecheckt:
GPU bei 40°C
- Windows neu aufgespielt und kein einziges Programm installiert.
- Performance mit CrystalDiskMark überprüft:
LG
Dandelion
