Gehäuse (Seite 3)
NZXT H5 Flow RGB Luftiges 130-Euro-Gehäuse mit Lochblech und Glas
Das NZXT H5 Flow RGB ist ein luftiges Einstiegsgehäuse. Design und Qualität überzeugen im Test, doch es gibt auch Gegenargumente.
Fractal Design Era 2 ITX-Empfehlung trägt ein Luxus-Kleid aus Alu und Holz
Das Fractal Design Era 2 überzeugt im Test mit einem Kleid aus Aluminium und Holz sowie dem variablen Layout auf ganzer Linie.
be quiet! Light Base 900 & 600 Update Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
Viele Fenster bringen viel Licht: be quiets! Version von Showcase-Gehäusen heißen Light Base 600 und Light Base 900.
Asus TUF GT502 Horizon Cube bekommt L-Fenster und passende LED-Kits
Die aktualisierte Version des TUF GT502 bietet nun ein Eckfenster. Leuchtelemente gibt es als Zubehör.
Xigmatek Paean Ultra Open Frame kühlt Hardware auch von hinten
Xigmateks riesiges Open-Frame-Gehäuse kühlt Hardware rundum und mit bis zu vier Lüftern auch von hinten.
Fractal Design Era 2 Das ITX-Gehäuse aus Aluminium und Holz ist einstellbar
Das Fractal Design Era 2 setzt auf ein Aluminiumkleid und einen Holzdeckel. Im Innern kann die Tiefe variabel verstellt werden.
Jonsbo C6-ITX Turmgehäuse der alten Schule geht nicht auf Gaming
Jonsbo baut ein Turmgehäuse der alten Schule. Gaming mit langen Grafikkarten ist deshalb nicht das wichtigste Augenmerk.
Xigmatek Endorphin WD Holz-Front und gehärtetes Glas treffen auf Goldakzente
Das Endorphin WD erinnert ein wenig an das North-Gehäuse, denn es kombiniert eine Holzfront mit einem klassischen „Glaskasten“.
Corsair iCUE 3500X RGB Freie Sicht auf die RGB-Light-Show
Das Corsair iCUE 3500X RGB verzichtet zugunsten eines besseren Blicks auf die Hardware auf die vorderste Eckstrebe. Das „Showcase“ im Test.
Antec C8 (ARGB) Glasgehäuse kühlt mit 160 Millimetern und Platz
Vertikaler Luftstrom und rechts nur Mesh-Gitter: Das ist die Idee hinter Antecs Glaswürfel C8. Vorbild ist erneut das Lian Li O11 Dynamic.
Predator Gaming Case MI900 Acers SFF-Gehäuse zielt im Sci-Fi-Look auf Gamer
Im Gegensatz zu anderen SFF-Gehäusen macht Acers Predator Gaming Case MI900 aus seinem Zweck keinen Hehl: Es geht um Spiele-Rechner.
Lian Li A3 Wood Edition Walnussholz macht Kompaktgehäuse schick
Das Lian Li A3-mATX überzeugt mit Raumnutzung, Qualität und Preis. Als Eyecatcher taugt es nur bedingt. Hier setzt eine neue Version an.
Gehäuse mit Holz Antec Flux Pro arbeitet mit Walnuss und dem Netzteil
Antecs Flux Pro ist ein „Holz-Gehäuse“, das den Lufteinlass an der Vorderseite mit Walnuss-Holz einrahmt.
Klein, gedämmt, unter 50 Euro Chieftecs Pro Mini ist ein Gehäuse mit seltener Formel
Klein, günstig, schallgedämmt: Mit diesen drei Eigenschaften will das Micro-ATX-Gehäuse Chieftec Pro Mini Käufer finden.
Thermaltake The Tower 600 Oktagon-Turm legt ATX-Hardware auch auf die Seite
Thermaltakes oktagonförmiger ATX-„Tower“ Tower 600 dreht Komponenten nach vorne. Optional kann er auf die Seite gelegt werden.
Lian Li A3-mATX Flexibles Raum- und Preiswunder überzeugt
Das Lian Li A3-mATX ist ein erstklassiges Micro-Gehäuse zum äußerst angemessenen Preis, was dem Gehäuse zugleich eine Empfehlung beschert.
be quiet! Pure Base 501 Einstiegsgehäuse wird luftiger und teurer
be quiet! aktualisiert das günstigste Gehäuse aus eigener Fertigung. Das Pure Base 501 wird luftiger – und teurer.
Deepcool zur Gamescom Neue Gehäuse und CPU-Kühler mit Info-Display
Deepcool zeigt zur aktuellen Gamescom eine Auswahl an neuen Gehäusen sowie CPU-Kühler mit Info-Display.
NZXT zur Gamescom Neues H5 Flow und Flow RGB sowie neue Kraken Elite
NZXT präsentiert zur Gamescom das neue H5 Flow und Flow RGB. Außerdem wird die AiO-Kühlung Kraken Elite neu aufgelegt.
Sharkoon VK2 & VK3 (RGB) Neue 50-Euro-Gehäuse mit Rippen- oder Ripple-Front
Sharkoons luftiges Budget-Chassis gibt es in zwei Designs. Luft strömt entweder an Rippen oder einem Gitter im Vorhang-Design vorbei.
Aerocool Stormfront-Mini-G V1 Großes µATX-Gehäuse legt Fokus auf GPU-Kühlung
Von Aerocool kommt ein geräumiger Mesh-Tower für Micro-ATX-Hardware, der besonders die Grafikkarte kühlen will.
Alphacool Apex (Pro) Teures Carbon-Gehäuse setzt Hardware in Szene
Alphacool wertet ein Open-Frame-Gehäuse mit Carbon auf. Das Apex richtet sich an Enthusiasten mit Wasserkühlung und großem Geldbeutel.
Fractal Design Mood ITX-Turmgehäuse macht im Stoffkleid eine hübsche Figur
Das in Stoff gekleidete Fractal Design Mood ist als ITX-Turmgehäuse eine frische Abwechslung, die jedoch mit Kritikpunkten einhergeht.
Thermaltake CTE E660 MX (K)ein Glaskasten-Gehäuse hat auch hinten drei Lüfter
Das Thermaltake CTE E660 MX muss dank Wechselfront kein Glaskasten-Tower sein. Das Gehäuse fällt zudem mit ungewöhnlicher Belüftung auf.
Fractal Design Project: North Pi Raspberry-Pi-Gehäuse im ikonischen Design steht zum 3D-Druck bereit
Das zur Computex von Fractal Design nebenher gezeigte Raspberry-Pi-Gehäuse im Design der North-Serie steht zum Druck bereit.
Sharkoon C80 RGB Midi-Tower macht ein großes RGB-Auge
Das C80 RGB ist ein Gehäuse mit einem echten „Eye Catcher“: Die Front gestaltet Sharkoon wie ein überdimensionales Auge.
Phanteks NV5 MKII MKII des schrägen Towers hat zwei kleine Neuerungen
Dieses Glaskasten-Gehäuse ist schräg: Auch beim neuen NV5 setzt Phanteks bewusst auf diagonale Designlinien.
Jonsbo TK-3 L-Fenster mit Rundung legt Hardware offen
Ein L-förmiges Fenster mit gerundeter Ecke gibt es bei Jonsbo auch in einem Zweikammer-Gehäuse für den ATX-Formfaktor.
NZXT H7 Flow RGB Update 2 Design und Qualität sind starke Argumente
Das neue NZXT H7 Flow RGB kann mit Design und Qualität punkten, doch der Test deckt auch andere Seiten des Gehäuses auf.
Lian Li Lancool 206 Mesh-Tower lässt Lüfter auf 160 Millimeter wachsen
Lian Li setzt verstärkt auf Gehäuse mit ungewöhnlichem Lüfter-Durchmesser. Beim Lancool 206 liegt er bei 160 Millimetern.
Im Test vor 15 Jahren Das NZXT Whisper war „too hot to handle“
Das NZXT Whisper sollte lautlos und kühl sein, stattdessen musste ComputerBase vor 15 Jahren Interessierte aktiv vor dem Hitzkopf warnen.
Mini-ITX-Gehäuse Jonsbo veredelt das T6 mit Walnußholz und Multi-Griff
Jonsbo greift zu Holz und einem multifunktionaler Griff, um das Mini-ITX-Gehäuse T6 aus der Masse abzuheben.
Automobili Lamborghini Lian Li gibt dem O11D Evo Lambo-Design und Tacho-Display
Eine Sonderedition des Glaskasten-Gehäuses Lian Li O11D Evo richtet sich an Fans des Sportwagenherstellers Lamborghini.
MSI Pano 100L PZ Glaskasten-Tower mit Wendepunkt-Design
270-Grad-Fenster sowie eine ausgestellte Front mit angehobenem Deckel machen ein Gehäuse PZ für MSI zu einem „Wendepunkt“.
Jonsbo Jonsplus Z20 Micro-ATX kann auch ITX-kompakt sein
20 Liter Volumen reichen manchen Herstellern gerade, um Mini-ITX-Hardware zu verpacken. Jonsbo geht mit dem Jonsplus Z20 eine Stufe größer.
ModFree Mini Mod-II & Mod-III Modularer ITX-Tower ist so schlank wie möglich
So groß wie nötig ist das Motto von In Wins ModFree-Serie. Auch die Mini-ITX-Version kann mit Anbaumodulen vergrößert werden.
Asus ProArt PA602 Pro mit Kontra
Das Asus ProArt PA602 gibt sich als edler Tower für professionelle Workstation-Nutzer, doch der Test offenbart neben Pro auch Kontra.
Im Test vor 15 Jahren Cooler Masters HAF 922 war ein HAF-Storm-Sniper-Hybrid
Mit dem HAF 922 stellte Cooler Master eine kleinere Version des HAF 932 vor, die sich als getarntes Storm Sniper herausstellte.
Octagongehäuse Thermaltake zeigt The Tower 600 und mehr zur Computex
Thermaltake zeigt zur Computex eine Vielzahl neuer Produkte – allen voran das Vitrinengehäuse The Tower 600, das dem ATX-Format entspricht.
Phanteks Gehäuse Neben weiteren Gehäusen bietet das Evolv X2 3 Glasseiten
Phanteks stellt zur Computex gleich sechs neue Gehäuse vor – allen voran das Evolv X2, das mit gleich drei Glasseiten Blicke sammeln soll.
Scape, Refine und Era 2 Fractal Design zeigt Headset, Bürostuhl und ITX-Gehäuse 2.0
Fractal Design erweitert mit dem Scape und Refine sein Repertoire um ein Headset und einen Bürostuhl. Auch das Era 2 wird neu aufgelegt.
Fractal Design Mood ITX-Turmgehäuse ist ringsum elegant in Stoff gehüllt
Das Fractal Design Mood ist ein ITX-Turmgehause, das von drei Seiten in Stoff gehüllt ist und so für ein elegantes Auftreten sorgen soll.
Corsair 9000D & 3500X Riesenbiest-Gehäuse steht neben Glaskasten
Ein „Biest“ sei das 9000D, schreibt Corsair und meint einen riesigen Super-Tower. Ihm wird der Glaskasten 3500X an die Seite gestellt.
In Win Infinite & F3 Signature Tower klappt auf, Mini-Tower trägt Holz
Zur Computex zeigt In Win einen Kompakttower mit variabler Frontgestaltung und eine spacige Raumkapsel aus der Signature-Serie.
Aus der Community Casemod-Projekt „Endzone 2.0“ inspiriert von Arcane
Mit seinem Casemod „Endzone 2.0“ präsentiert Community-Mitglied Shocked89 seine verrostete Endzeitinterpretation des Corsair 5000D.
O11 Compact , Lancool 217 & 207 Lian Li arbeitet mit Glas, Holz und Staubentfernung
Lian Li zeigt auf der Computex drei Gehäuse: Eine Kompaktversion des Glaskastens O11 Vision, einen Tower mit Holz und ein Einstiegsmodell.
NZXT zur Computex Neues H7 Flow, H7 Flow RGB, Lüfter und Netzteil vorgestellt
NZXT präsentiert zur Computex das neue H7 Flow und Flow RGB. Außerdem werden ein 1.500-Watt-Netzteil sowie zwei neue Lüfterserien gezeigt.
SFF-Ready Enthusiast GeForce Ein neues Label für kompakte GeForce RTX ab 4070 aufwärts
Besonders kompakte GeForce RTX ab 4070 aufwärst können in Zukunft mit „SFF-Ready Enthusiast GeForce“ um Kompakt-PC-Liebhaber werben.
Lian Li SUP-01 Dieses „revolutionäre“ PC-Gehäuse hat fast alle Lüfter rechts
„Revolutionär“ schreibt Lian Li zum SUP-01. Der Midi-Tower ist tatsächlich anders: Er kühlt von einer Seite und setzt die GPU nach vorne.
Hyte Y70 Touch Infinite Weiteres Eckgehäuse bietet noch größeres Touch-Display
Das Hyte Y70 Touch Infinite buhlt mit einem 14,5" großen Touch-Display um schaulustige Blicke. Der Preis dafür liegt bei 380 Dollar.
Cooler Master NR200P V2 ITX-Gehäuse überzeugt mit Schlichtheit und Preis-Leistung
Das Cooler Master NR200P V2 überzeugt als ITX-Gehäuse mit einem großen Platzangebot sowie einer guten Material- und Verarbeitungsqualität.
Micro-ATX-Gehäuse A3-mATX Lian Li und Dan Cases bauen klein und kühlend
Das Lian Li A3-mATX ist ein kompaktes Gehäuse für µATX-Mainboards, das in Zusammenarbeit mit dem SFF-Spezialisten DAN Cases entworfen wurde.
Chieftec Apex Q Gedämmtes Gehäuse nimmt bis zu 11 Lüfter auf
Mit dem Apex Q stellt Chieftec ein gedämmtes E-ATX-Gehäuse vor, das bis zu 11 Lüfter und Grafikarten bis zu 400 mm in der Länge aufnimmt.
Cooler Master NR200P V2 Neue Version des ITX-Gehäuses bietet angepassten Innenraum
Mit dem Master Box NR200P V2 spendiert Cooler Master seinem beliebten ITX-Gehäuse eine Frischekur, die vor allem im Innern einiges ändert.
Aerocool Viewport Mini Aquarium-Tower dreht Lüfterblätter um
Aerocool baut einen kompakten Glaskasten im Micro-ATX-Format. Für das Aussehen werden Lüfterblätter invertiert.
Geometric Future Model 6 Hinter klaren Formen wird das Mainboard gedreht
Rechteckige Formen in klarer Designsprache gibt es von Geometric Future nun in einem Gehäuse mit gedrehtem Layout.
Azza Mesa 811 Würfel kann jeder, dieses Gehäuse gibt den Eisberg
Würfel kann jeder, bei Azza soll ein Eisberg die Vorlage sein: Das ATX-Gehäuse Mesa 811 wird schief gedacht und so zum Hingucker.
Fractal Design North XL Eine wahre Schönheit, doch Holzauge sei wachsam
Das Fractal Design North XL weiß dank seiner Front aus Holzpaneelen zu gefallen, doch davon blenden lassen dürfen sich Käufer nicht.
White Build by Accident Von einem, der durch Zufall einen fast weißen PC baute
Weiße PC-Builds sind zwar weiterhin etwas Besonderes, dennoch sind sie heutzutage einfacher zu bauen als je zuvor. Ein Erfahrungsbericht.
Geometric Future Model 4 Schlanker ATX-Tower kann den Deckel anheben
Geometric Future baut Gehäuse, die mit rechteckigen Formen Muster schaffen. Das ist auch beim Kompakt-Tower Model 4 so.
Cooler Master Master Box 600 Viel Platz für Kabel und rückwärtige Mainboard-Anschlüsse
Das Cooler Master Masterbox 600 bietet eine Mesh-Front, viel Platz und kommt mit Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse daher.
ITX-Gehäuse Beim Deepcool CH160 wird die Seite zur Front
Der ITX-Würfel CH160 wird quer aufgestellt. Dadurch kann Luft seitlich geführt werden. Ein Tragegriff erhöht die Mobilität.
Cougar FV270 Gehäuse hat optionalen „Präsentationsteller“
Angewinkelt und mit trapezförmiger Front und gebogenem L-Fenster wird das Cougar FV270 ein auffälliges, aber elegantes Gehäuse.
Gelegtes oder gestelltes Gehäuse Sharkoon Rebel C20 kennt zwei Ausrichtungen
Das ITX-Gehäuse Rebel C20 ist zwar nicht extrem klein, kann dafür aber entweder als Tower oder in Turm-Aufstellung genutzt werden.
Jonsbo D300 Gerundetes L-Fenster lässt tief blicken
Jonsbo nutzt beim Midi-Tower D300 ein großes L-förmiges Glaselement mit gerundeter Ecke, um einen Hingucker zu erzeugen.
Thermaltake S250 TG ARGB Bunte Daisy-Chain-Lüfter werten Mesh-Tower auf
Das Themaltake S250 bietet für rund 100 Euro vier bunt blinkende Lüfter, ein großes Fenster-Seitenteil und Meshgitter in der Front.
Cooler Master TD 500 Max Update Gehäuse mit Netzteil, 360er-AiO und neuem Kabelmanagement
Das Cooler Master TD500 Max kommt ab Werk mit einer 360-mm-AiO-Wasserkühlung, einem Netzteil und einem besonderen Kabelmanagement daher.
be quiet! Silent Wings (Pro) 4 Premiumlüfter ab dem 9. April auch in Weiß
Be quiet!s Silent Wings (Pro) 4 sind ab dem 9. April 2024 auch in der Farbe Weiß erhältlich. Die Preise liegen zwischen 25 und 34 Euro.
Silverstone Sugo SG17 Flexibles Zwerggehäuse kann bis zu Micro-ATX kompakt
26,1 Liter braucht Silverstone für ein kompaktes, flexibles Gehäuse für lange GPUs und zwei 360-mm-Radiatoren.
Enermax K8 RGB „Querschnitt“-Fenster macht RGB-Gehäuse hübsch
Das schicke Enermax K8 RGB setzt auf einen „Querschnitt-Look“ mit diagonalem Glasfenster in der Gehäusefront.
Phanteks XT View Pro & Ultra Tower mit Mesh oder Sicht starten günstig
Phanteks bedient mit der View-Serie zwei Gehäusetrends parallel: Es gibt sie mit Glas- und Meshfront. Das Einstiegsmodell bietet zudem viel.
Raijintek Zofos Elite SF4 Klassisch schallgedämmte Gehäuse gibt es doch noch
Schallgedämmte Gehäuse sind selten geworden. Mit dem Zofos Elite SF4 bringt Raijintek einen weiteren Vertreter dieser Gattung auf den Markt.
Asus TUF GT302 ARGB Vertauschbare Seitenteile und Lochfront helfen Airflow
Asus' neuer Midi-Tower TUF GT302 will den Luftdurchsatz an der Front maximieren. Große quadratische Luftöffnungen sind die Konsequenz.
Fractal North XL Gehäuse mit Holzfront nun auch im größeren Format
Fractal Design spendiert seiner North-Gehäuseserie einen XL-Ableger, der im leicht gewachsenem Format nun auch E-ATX-Mainboards aufnimmt.
EK Quantum In Win 977EK 800 Euro präsentieren die Wasserkühlung
EK Water Blocks hat zusammen mit In Win ein exklusives Gehäuse für den Bau einer edlen Wasserkühlung produziert. Für 800 Euro ist man dabei.
Corsair 2500X/D & 6500X/D Dual-Kammer-Gehäuse verkleiden sich optional mit Bambus
Corsair stellt zwei Dual-Chamber-Gehäuse mit Glas- und Mesh-Front vor. Der Clou: Beide können mit Holzabdeckungen versehen werden.
Thermaltake Ceres 330 TG Airflow-Tower mit „Kinnlippe“ kann ein Display nachrüsten
Das Ceres 330 ist ein Midi-Tower mit Airflow-Fokus und kleiner „Kinnlippe“ an der Front. Ein Display kann nachgerüstet werden.
Passivgehäuse Streacom SG10 Lüfterlose Kühlung für 600 Watt und RTX 4090
Prozessor und Grafikkarte lüfterlos kühlen, eine RTX 4090 auf der Kompatibilitätsliste? Streacom hält das für möglich.
Ähnliche Glaskasten-Tower Thermaltake View 270 und Antec CX200M im Vergleich
Antec und Thermaltake bauen zwei ähnliche Glaskasten-Gehäuse mit 270°-Fenster. Das eine ist für ATX-, das andere für uATX-Platinen gebaut.
Hyte Y40 & Y60 Anime-Avatare und Persona 3 verzieren Gehäuse
Hyte gestaltete zwei Gehäuse mit den Anime-Figuren von Virtual-YouTubern. Ein weiteres Modell verzieren Figuren des Videospiels Persona 3.
Zalman P10 Micro-ATX-Gehäuse bietet Hardware-Panoramablick
Das Zalman P10 bietet mit Front und Seitenwand aus Glas einen großzügigen Blick ins Innere des Computers und das ohne störende Eckstrebe.
In Win D5 Midi-Tower mit viel Mesh hängt Kopfhörer auf
Viel Airflow für Grafikkarten und ein ausklappbarer, dezent in die Front integrierter Halter für Kopfhörer machen das In Win D5 aus.
Sharkoon Rebel C70M Midi-Tower hebt sich mit Holz ab
Holz am Gehäuse liefert nun auch Sharkoon. Das Rebel C70 gibt es darüber hinaus mit Mesh- oder Glas-Seitenteil.
DAN Cases C4-SFX V2 Gehäuse wächst auf 15,4 l und nimmt sogar Micro-ATX auf
Das DAN Cases C4-SFX wächst in der zweiten Version auf 15,4 l und bietet sogar Micro-ATX-Platinen und 4,4-Slot-Grafikkarten Platz.
Desktop-PCs Wie groß ist euer Gehäuse und worauf achtet ihr beim Kauf?
Wie groß ist euer PC-Gehäuse, in welcher Position ist die Grafikkarte montiert, gibt es ein Glasfenster und was ist euch beim Kauf wichtig?
Cooler Master HAF 700 Riesenlüfter-Gehäuse wird weiß gefärbt
„Viel hilft viel“ ist im Bereich Kühlung das Motto des Cooler Master HAF 700. Das Airflow-Gehäuse mit Riesenlüftern gibt es nun in Weiß.
Deepcool CH780 Untypisch schmales Zwei-Kammer-Fenstergehäuse
Glaskasten-Gehäuse sind normalerweise würfelähnlich. Nicht so das CH780 von Deepcool: Hier wird das Mainboard „aufgeständert“.
In Win F5 Midi-Tower hat Holz vor der Front
Beim In Win F5 sitzen vier variable Rechtecke an der Front, die gestalterische Freiräume schaffen. Akzente setzt auf Wunsch Holz.
Jonsbo U4 Mini Micro-Tower für Hidden-Connector-Mainboards
Jonsbos Micro-ATX-Version des eleganten Midi-Towers U4 unterstützt Mainboards mit verstecken Anschlüssen.
Corsair 6500X, 2500X & A115 Kühler und Bambus-Gehäuse für das Frühjahr
Bei Corsair stehen auf der CES 2024 zwei Gehäuse und ein Kühler im Mittelpunkt. Bei einem Produkt wird Bambus eingesetzt.
MSI Project Zero Mainboards mit rückwärtigen Anschlüssen und Panorama-Gehäuse
Zur CES 2024 zeigt MSI drei Mainboards der Project-Zero-Serie mit rückwärtigen Anschlüssen und Gehäuse mit großflächigen Glasfenstern.
Cooler Master Ncore 100 Max „Kunstwerk“-Gehäuse für Mini-ITX-Lifestyle
Cooler Masters Mini-ITX-Turm Ncore 100 Max soll mit minimalistischem Design nicht nur Gehäuse, sondern gleich ein „Kunstwerk“ sein.
be quiet! trägt neue Farbe Dark-Base-Gehäuse und Silent-Wings-Lüfter kommen in Weiß
Auf der CES 2024 kündigt be quiet! neue alte Produkte an: Gehäuse und Lüfter gibt es ab dem Frühjahr in Weiß.
TK-1 2.0 „Starship Cabin“ Jonsbos Kleingehäuse biegt das Seitenfenster in ein „U“
Als „Starship Cabin“ (dt. „Raumschiff-Kabine“) bezeichnet Jonsbo ein kompakt gehaltenes Glaskasten-Gehäuse mit einem besonderen Twist.
Phanteks PH-HRLCD 1440p-IPS-Display mit HDMI für den Einsatz im PC-Gehäuse
Phanteks bringt ein 5,5 Zoll kleines 1440p-IPS-Display für die Montage im PC-Gehäuse für rund 110 Dollar auf den Markt. Es setzt auf HDMI.
Sharkoon Rebel C60 RGB Mit Front-Fenster rückt die Hardware in den Fokus
Sharkoons Rebel C60 soll eine „Präsentationsfläche für starke Hardware“ sein. Gekühlt wird sie weniger üppig.
Asus ProArt PA602 Profi-Gehäuse erkennt Staub ohne „Bling Bling“
Asus Profi-Serie wird um ein Gehäuse mit großen Lüftern, Lufteinlässen und Stauberkennung ergänzt. „Bling Bling“ fehlt auch hier.
Deepcool Morpheus Flexibler Display-Tower kennt drei System-Layouts
Display und RGB-Licht reichen Deepcool nicht mehr: Das Big-Tower-Gehäuse Morpheus verspricht auch modular zu sein.
be quiet! Dark Base 701 Midi-Tower verspricht kompromisslose Leistung
Die kleinere Version des be-quiet!-Flaggschiffs Dark Base 901 soll kompromisslose Leistung und immer noch viel Platz bieten.
NZXT H6 Flow (RGB) Ein weiteres Gehäuse entdeckt die Ecke
Auch NZXT entdeckt die Ecke für sich. Das neue H6 Flow nutzt sie, um Lüfter schräg in den Innenraum blasen zu lassen.
