Gehäuse (Seite 5)
Jonsbo VR3 Kleiner Mesh-Turm orientiert sich am Meshlicious
In Kleinstgehäusen bleibt wenig Raum für Lüfter. Senken lassen sich die Temperaturen durch Meshflächen. Bei Jonsbo gibt es besonders viele.
Sharkoon TK5M Günstiger Allround-Tower ist knapp geschnitten
Auf dem Papier macht Sharkoons neuer Midi-Tower bis auf einen Punkt den Anschein, eine patente Universallösung zu sein.
Streacom DA6 & DA6 XL Vertikales Gehäuse wird mit Rohrrahmen flexibel
Streacom interpretiert ein „Turmgehäuse“ einmal anders. Das DA6 ist offen, überaus flexibel und fällt mit einem Rahmen aus Rohren auf.
NZXT H7 Zeitgenössisches AirFlow-Facelift zwischen H510 & H710
Mit dem Dreigespann H7, H7 Flow und H7 Elite präsentiert NZXT eine neue Gehäuseserie, die zwischen den Serien H510 und H710 angesiedelt ist.
Aorus Project Stealth Update 3 Gigabyte lässt Systeme beinahe „kabellos“ erscheinen
Mit seinem Project Stealth, bestehend aus Gehäuse, Mainboard und Grafikkarte, lässt Gigabyte Computersysteme beinahe „kabellos“ erscheinen.
Fractal Design Die Meshify-2-Serie erhält RGB- und Lite-Ableger
Mit dem Meshify 2 RGB und Meshify 2 Lite ergänzt Fractal Design seine luftige Gehäuseserie um zwei weitere Versionen.
Antec Cannon Showgehäuse macht für 435 Euro die GPU zum Zierelement
Mehr als 400 Euro kostet das Antec Cannon. Dafür können gleich zwei Wasserkühlungen und die Grafikkarte in die Front montiert werden.
Geometric Future Model 8 Ein Midi-Tower trägt auf Wunsch Leder
Um aufzufallen, kann ein eigentlich sehr dezenter Midi-Tower in einer Variante mit Lederstreifen gekauft werden.
Lian Li A4-H2O 11 Liter Platz auch für potente Mini-ITX-PCs
Das kompakte Lian Li A4-H2O überzeugt im Test mit einer exzellenten Verarbeitung und genug Platz für durchaus potente Mini-ITX-Hardware.
Deepcool CC560 Auch wenig Geld bringt Platz und Luft im Gehäuse
Als Budget-Gehäuse macht das Deepcool CC560 auf dem Papier mit vier Lüftern und ordentlichem Raumangebot ein vielversprechendes Angebot.
Sonntagsfrage Wie heißt eigentlich euer RGB-Endgegner?
Nutzt ihr Hardware mit RGB-Beleuchtung und wenn ja, welche und wie viel Software ist nötig, um diese steuern zu können?
Hyte Y60 Aquarium für Hardware von Mini-ITX bis E-ATX
Das Hyte Y60 macht mit seiner außergewöhnlichen 5-Ecken-Form und den drei Glaselementen auf sich aufmerksam. Das Showcase im Test.
Im Test vor 15 Jahren Das NZXT Zero hatte die beste Kühlung für 140 Euro
Das NZXT Zero war ein Mittelklassegehäuse, das dank der vier mitgelieferten 120-mm-Lüfter eine hervorragende Kühlung bot.
Lian Li O11 Air Mini ATX-Würfel mit viel Platz und hoher Kühlleistung
Das Lian Li O11 Dynamic Mini lädt mit viel Glas zum Bestaunen ein. Es ist kompakt und bietet dennoch für ATX-Hardware genügend Platz.
Raijintek Ophion Elite Noch ein ITX-Tower ohne Riser mit viel Lüfter-Platz
Aufgrund seines Turm-Aufbaus kann Raijinteks Mini-ITX-Gehäuse auf Riser-Kabel verzichten, höheres Volumens ermöglicht viele Lüfter.
Hyte Revolt 3 Vergleichsweise günstiger ITX-Turm ohne Riser-Kabel-Zwang
Das Revolt 3 ist ein kompaktes Mini-ITX-Gehäuse im Turmformat. Anders als viele Konkurrenten kommt es ohne Riser-Kabel aus.
Phanteks Evolv Shift XT Mitwachsendes Mini-ITX-Gehäuse gefällt in erstem Test
Phanteks verrät die exakten Spezifikationen des „mitwachsenden“ Mini-ITX-Gehäuses Evolv Shift, ein Testbericht, ob das Konzept aufgeht.
Sharkoon MS-Y1000 & MS-Z1000 Micro-ATX greift Mini-ITX-Ideen zur GPU-Kühlung auf
Sharkoons kompakte Micro-ATX-Tower konzentrieren sich auf die Kühlung der Grafikkarte. Dazu nehmen sie Kleinstgehäuse zum Vorbild.
Chronos Summit 2022 Gaming-Kanzel und PC-Gehäuse im Sneaker-Design
Cooler Master präsentiert zur eigenen Hausmesse eine Vielzahl von Produktneuheiten – allen voran eine Gaming-Kanzel.
Cooler Master HAF 700 Evo Feature-König möchte auf den Luft-Thron
„Air to the throne“ titelt Cooler Master zum neuen Gehäuse. Hinter dem Wortspiel stehen große Luftöffnungen und Lüfter – sowie ein Display.
Corsair iCUE 5000T RGB 400-Euro-Midi-Tower geht ab Werk All-In RGB
Das Corsair iCUE 5000T RGB bietet viel Platz, umfangreiche RGB-Beleuchtungsoptionen und eine hervorragende Verarbeitung. UVP: 400 Euro.
Steam Deck selbst drucken Update Valve gibt CAD-Dateien des Handheld-PCs frei
Das Gehäuse für einen Handheld-PC selbst drucken? Nichts leichter als das, denn Valve gibt die CAD-Dateien des Steam Deck frei.
Torrent Compact & Nano Fractal bringt große Lüfter in kleinere Gehäuse
Fractal schrumpft das Airflow-Gehäuse Torrent auf kleinere Formate. Die Lüfter mit 180 Millimeter Durchmesser bleiben.
NZXT H1 (2022) SFF-Gehäuse wächst für High-End-GPUs
NZXT vergrößert das Mini-Gehäuse H1 etwas. Der neue Raum dient besserer Kühlung und der Unterbringung wachsender Komponenten.
DAN Cases/LianLi A4-H2O 11 Liter bieten Platz für große Grafikkarten und Wakü
Mit 11 Litern Volumen ist auch das neue PC-Gehäuse von DAN Cases und Lian Li sehr kompakt, allerdings nicht mehr so klein wie die Vorgänger.
Krux Naos Update Micro-ATX wird knapp und schlicht verhüllt
Das Krux Naos verpackt auf knappem Raum µATX-Mainboards und High-End-Grafikkarten. Dafür braucht das Kleingehäuse rund 21 Liter Volumen.
Cooler Master HAF 500 2 × 200 mm hinter Mesh ohne Staubfilter ergibt Luftzug satt
Das Cooler Master HAF 500 setzt auf einen üppigen Innenraum. Große Mesh-Front und riesige Frontlüfter sorgen für eine hohe Kühlleistung.
Antec NX700 Übergroße Lüfter bringen Luft zum Atmen
Kühlung wird im Jahr 2022 wieder wichtiger. Antec setzt deshalb auf zwei übergroße Lüfter mit einem Durchmesser von 185 Millimetern.
Deepcool CK560 Luftiger Kreuzzug gegen die Mesh-Monokultur
Deepcools Midi-Tower CK560 durchbricht die Design-Monokultur von Mesh-Gehäusefronten mit einem Kreuzmuster.
In Win Nebula N127 & N515 Ein Sternennebel statt 5,25"-Laufwerke
Wo früher 5,25"-Laufwerke saßen, befindet sich bei Nebula-Gehäusen von In Win ein Fenster, hinter dem LEDs einen Sternennebel simulieren.
Im Test vor 15 Jahren Kein Gehäuse kühlte so gut wie das Temjin TJ09
Kein anderes Gehäuse kühlte Grafikkarten so gut wie das Silverstone Temjin TJ09 im Test vor 15 Jahren.
Cyberpower Kinetic Case Das Gehäuse, das sich öffnet, wenn es zu warm wird
Der Systemintegrator Cyberpower arbeitet an einem Gehäuse, das seine Front temperaturabhängig öffnet und schließt.
Phanteks Evolv Shift XT Mitwachsendes ITX-Gehäuse ist so groß wie nötig
Zur CES 2022 präsentiert Phanteks neben vielen weißen Produkten ein Mini-ITX-Gehäuse, das je nach Kühlungsbedarf in die Höhe wachsen kann.
Hyte Y60 Quadergehäuse bietet durch Eckfenster Panoramablick
Hyte denkt ein ATX-Gehäuse als fünfeckigen Quader mit dreiseitigen Glasflächen. Die Kühlung soll darunter nicht leiden.
Divider 550 TG Ultra Thermaltake baut ein Display in die Gehäusefront
Divider heißen bei Thermaltake Gehäuse mit Dreiecksfenster. Das ist beim Divider 550 kaum sichtbar. Dafür besitzt es vorne ein Display.
Lian Li O11 Dynamic Evo Gehäuse mit Invertierungs-Option und hängender GPU
Die neue „Evo“-Ausgabe des Lian Li O11 Dynamic kann auf Wunsch invertiert werden. Außerdem lässt sich mit Zubehör die Grafikkarte aufhängen.
Azza Opus 809 Dem Gehäuse ist die Aufstellung fast egal
Dem Linkworld Azza Opus ist es fast egal, wie es aufgestellt wird. Klassische Seiten hat das Gehäuse nicht, es lässt sich auch hinlegen.
Cyberpunk-2077-Gehäuse NZXTs H710i trägt neues Design im Stil des Spiels
Das neunte Modell der „CRFT“-Serie von NZXT wurde im Stil von CD Projekt Reds Rollenspiel Cyberpunk 2077 gestaltet.
Silent Breeze Performance A+ Vier RGB-Lüfter sitzen bei Xilence günstig hinter Mesh
Zum kleinen Preis verspricht ein Gehäuse von Xilence sinnvolle Eigenschaften: Es wird mit vielen Lüftern, ARGB und Mesh-Front ausgeliefert.
Azza Regis 902 Linkworld stellt Würfel-Gehäuse auf die Spitze
Linkworld stellt ein Würfelgehäuse auf die Spitze. Das zusätzlich mit einem Infinity-Spiegel ausgestattete Ergebnis fällt auf.
Chieftec Stallion 3 Hengstgehäuse verbessert Luftfluss
Chieftech setzt bei der dritten Generation der Stallion-Gehäuse wieder auf Mesh für mehr Belüftung in der Front.
NZXT H510 Flow Löchriger Blickfang mit dem Extra an Frischluft
Das NZXT H510 Flow ist auf einen hohen Luftzug ausgelegt und glänzt mit einer sehr guten Kabelführung und einem minimalistischen Design.
Streacom DB1 Max 5-Liter-Passivgehäuse erhält mehr Kühlleistung
Streacoms kleinstes Passivgehäuse mit knapp weniger als 5 Liter Volumen erhält mit der Neuauflage DB1 Max mehr Kühlleistung.
In Win Explorer Bausatz-Gehäuse belebt die 1990er wieder
In Wins Mini-ITX-Gehäuse Explorer wird als Bausatz geliefert. Auffällig wird es aber erst durch seine wahlweise bunte Farbgebung.
Kolink Rocket Complex Mini-ITX-Gehäuse will eine Xbox Series X sein
Das Mini-ITX-Gehäuse Rocket Complex habe sich von der Xbox Series X „inspirieren“ lassen, schreibt Kolink. Das stimmt für die grobe Form.
Big Chungus Hench & Shredded Kolink baut „brachiale“ Show-Gehäuse
Kolinks Big Chungus Hench und Big Chungus Shredded sind zwar beide halboffene Show-Gehäuse, aber unterschiedlich auffällig.
be quiet! Silent Base 802 Das große Weiße im ausführlichen Lesertest
Mit dem be quiet! Silent Base 802 hat es diesmal ein großer Midi-Tower mit viel Platz im Lesertest auf die Startseite geschafft.
Lian Li PC-O11 Dynamic Mini Wandlungsfähiger Knirps mit viel Raum zum Bestaunen
Das Lian Li O11 Dynamic Mini lädt mit viel Glas zum Bestaunen ein. Es ist kompakt und bietet dennoch für aktuelle Hardware genügend Platz.
Silverstone Sugo 16 13 Liter Volumen ergeben einen Gaming-Würfel
Silverstones Sugo 16 ist ein Kleinstgehäuse, das seine 13 Liter Volumen in allen Dimensionen ausreizt.
Ncase M1 Produktion endet, neue SFF-Gehäuse kommen
Einer der Urväter des SFF-Booms wird eingestellt. Weitere Ncase M1 werden nicht mehr produziert, dafür sollen neue Gehäuse kommen.
Kolink Rocket Heavy Vented Neues SFF-Gehäuse mit mehr Luftlöchern kostet zu viel
Kolink bietet das Mini-ITX-Gehäuse Heavy in einer luftigeren Version an. Für mehr Öffnungen muss mehr gezahlt werden.
BitFenix Prodigy M 2022 Gehäuse-Klassiker bekommt ein Facelift für die Gegenwart
BitFenix belebt ein altes Kleingehäuse wieder. Die Neuinterpretation schneidet alte Zöpfe ab und bietet bei gleichem Volumen mehr Raum.
NZXT H510 Flow Neuer Ableger bietet Mesh-Front für mehr Frischluft
Mit dem H510 Flow spendiert NZXT seiner beliebten Gehäuseserie einen weiteren Ableger, der dank Mesh-Front für mehr Frischluft sorgen soll.
Lian Li Q58 Schachbrett-Design für ein 14,5-Liter-Gehäuse
Lian Li baut ein flexibles Kleinstgehäuse mit einem geringen Volumen von 14,5 Litern, dessen Design an ein Schachbrett erinnert.
Thermaltake Divider 200 Großes Winzig-ATX-Gehäuse mit Dreiecksfenster
Thermaltake baut ein großes Micro-ATX-Gehäuse in Würfelform. Typisch für die Divider-Serie ist das Dreiecksfenster.
Kurzschlussgefahr Fractal tauscht Lüfterhub im Torrent-Gehäuse aus
Fractal Design warnt vor möglicher Kurzschlussgefahr durch den Lüfterhub des neuen Torrent-Gehäuses und bietet kostenlosen Ersatz an.
Sharkoon CA700 Sechseck-Design für die Gehäuse-Oberliga
Mit einem sechseckig geformten Open-Frame-Gehäuse und variablem Neigungswinkel betritt Sharkoon die Gehäuse-Oberliga.
Silverstone Alta G1M Ein Gehäuse in Turmform für den Schreibtisch
Silverstone baut ein Kompaktgehäuse mit „Kamineffekt“-Layout, das nur wenig Stellfläche in Beschlag nimmt.
Fractal Design Torrent Hinter großem Kühlergrill steckt hohe Leistung
Mit dem Torrent geht Fractal Design neue Wege. Das Gehäuse ist konsequent auf hohe Kühlleistung ausgelegt. Dazu nutzt es ein neues Layout.
Kolink Unity Nexus & Adapt Midi-Tower kann sein Frontdesign verändern
Gehäuse mit großem Platzangebot gibt es überall. Bei Kolink gibt es sie nun aber mit beleuchteten, austauschbaren Frontblenden.
Antec NX260 Drei ARGB-Lüfter im Mesh-Gehäuse kosten hier wenig
Antec verkauft mit dem NX260 ein luftiges Mesh-Gehäuse mit drei ARGB-Lüftern. Spannend wird der Tower aufgrund seines Preises.
Cougar Dust 2 Mini-ITX im Industrial-Design hat Tragegriffe
Cougars Interpretation eines spieletauglichen Kleingehäuses produziert durch zwei Haltegriffe und Schnappverschlüsse einen Industrial-Look.
Chieftec Chieftronic M2 „Gaming Cube“ bekommt mehr Luft zum Atmen
Die zweite Version des Gaming-Cubes Chieftronic M1 verbessert Chieftec an offenkundiger Stelle: Sie darf besser einatmen.
MSI Quietude 100S Silent-Gehäuse zielt auf das Fractal Define R6
MSI baut erstmals ein auf geringe Geräuschemissionen ausgelegtes Gehäuse in direkter Konkurrenz zu Fractals Define R6.
Passiv-Gehäuse für Intel NUC Akasa aktualisiert Newton, Plato und Turing
Drei bestehende Gehäuseserien mit lüfterloser Kühltechnik hat Akasa modifiziert, nicht nur für Tiger-Canyon-NUC.
Gigabyte Aorus Gaming Box eGPU-Gehäuse demnächst auch mit GeForce RTX 3080 Ti
Das eGPU-Gehäuse Aorus Gaming Box bietet Gigabyte künftig wahlweise auch mit einer GeForce RTX 3080 Ti ohne signifikante Änderungen an.
Cooler Master NR200P SFF-Gehäuse wird bunter und mit Hardware geliefert
Das SFF-Gehäuse NR200P wird es demnächst in vier weiteren Farben geben. Als NR200P MAX wird passend gefertigte Hardware vorinstalliert.
Nanoxia Dual System Doppel-Gehäuse schluckt zwei ganze E-ATX-Rechner
Nanoxia baut ein Gehäuse, das Platz für zwei komplette Rechner gleichzeitig bietet. Das Besondere: Gemeint sind E-ATX-PCs.
Silverstone Alta F1 „Kamineffekt“-Gehäuse setzt mehr Lüfter in den Deckel
In dritter Generation nehmen Gehäuse mit „Kamineffekt“-Layout von Silverstone mehr Lüfter unter dem Deckel auf – und tragen Anzug.
Auffällige Gehäuse Cougar und Cooler Master sind rosa gefärbt
Wenn halboffenes im Transformer-Look oder extrem Kleines nicht besonders genug sind, muss Farbe her: Cougar und Cooler Master tragen rosa.
Lian Li Digital Expo 2.0 Fünf Gehäuse für 2021, eins in Kooperation mit Dan Cases
In diesem Jahr wird Lian Li drei kleine und zwei riesige Gehäuse auf den Markt bringen, darunter eines in Kooperation mit Dan Cases.
Jonsbo Jonsplus BO 100 Kunstleder-Tragegriff veredelt ein ITX-Gehäuse
Das Mini-ITX-Gehäuse BO 100 möchte in Wohnzimmer passen. Ein Sichtfenster gibt es in der Front, einen Kunstleder-Tragegriff obenauf.
Corsair 7000D Airflow Big-Tower verspricht guten Luftaustausch
Corsair baut in Form des 7000D ein großes Gehäuse mit viel Platz. Außerdem verspricht der Hersteller eine gute Durchlüftung.
Sharkoon REV300 Mit gedrehtem Layout passen drei Lüfter ins Heck
Auch beim größten Midi-Tower der REV-Serie dreht Sharkoon das Layout um 90 Grad. Mehr an Platz heißt hier: Es passen drei Lüfter ins Heck.
Lian Li Odyssey X Transformer-Gehäuse bietet drei Layout-Optionen
Als „Transformer“ qualifiziert sich das Lian Li Odyssey X nicht aufgrund seines Aussehens, sondern seiner Vielseitigkeit.
Projekt aus der Community Case Modding mit Kupfer und Holz dank Lockdown
Aus der Community kommt ein Projekt, welches einen Case Mod aus Kupfer und Holz im letzten Lockdown zum Ziel hatte.
Dan C4-SFX Zweites Kleinstgehäuse hat zwei Layouts auf 12 Litern
Das zweite Kleinstgehäuse von Dan Cases ist weniger extrem als das erste. Mehr Raum ermöglicht bessere Kühlung und größere Komponenten.
Sharkoon TG6M RGB Bei diesem Midi-Tower steht „M“ für „Mesh“ statt „Mini“
Sharkoon löst verhärtete Fronten bei einem weiteren Gehäuse: Das TG6 gibt es nun auch mit Mesh-Gitter.
Im Test vor 15 Jahren Der „Gamer-Cube“, der nur über das Netzteil lüftete
Das AOpen Aeolus G325 war ein „Gamer-Cube“, der sich durch Design, Beleuchtungseffekte und ein einzigartiges Kühlkonzept absetzen wollte.
Aerocool Gladiator Duo Ausblasende Lüfter haben nicht nur Kühlungsgründe
Aerocools Gladiator Duo ist ein Midi-Tower, der zwar drei Lüfter besitzt, in der Werkskonfiguration aber auf passiven Luftzufluss setzt.
Aus der Community („Projekt“) Cooler Master ATCS 840 komplett neu gedacht
Aus der Community kommt ein Umbau eines Gehäuses vom Typ Cooler Master ATCS 840, der seinen ganz eigenen Weg beschreitet.
Phanteks P200A Mini-ITX wird auf Maxi-Raum untergebracht
Phanteks denkt Mini-ITX groß: Das P200A kann, ausgenommen die Hauptplatine, viele und große Komponenten verstauen.
MasterBox 540 & MB600L V2 Cooler Master baut einmal schlicht und einmal Gaming
Cooler Master fährt bei Gehäusen zweigleisig: Ein Modell bedient Wünsche nach auffälligem Design, ein zweites den nach Schlichtheit.
Meshify 2 (Compact) Gut belüftet in groß und klein von Fractal Design
Fractal Design Meshify 2 und Meshify 2 Compact überzeugen im Test nicht nur mit der Kühlung, sondern auch mit Robustheit und Verarbeitung.
Antec NX800 Zwei bunte Riesenlüfter besorgen Frischluft
Das NX800 setzt auf große Lüfter. Zwei 200 Millimeter breite Modelle befördern frische Luft in das Gehäuse.
Xigmatek Aquarius S Der kleinere Glaskasten bleibt ein großes Gehäuse
Xigmateks Glaskasten-Gehäuse Aquarius Plus gibt es als „S“ in einer etwas kleineren Variante. Sie bleibt ein großer Tower.
Im Test vor 15 Jahren HTPC-Gehäuse von Lian Li und Silverstone
Im Test vor 15 Jahren traten zwei Aluminium-HTPC-Gehäuse von Lian Li und Silverstone gegeneinander an.
Enermax Makashi II MKT50 Midi-Tower spart an LEDs, nicht am Rest
Das Enermax Makashi II verzichtet auf RGB-Lüfter. Bunt beleuchtet sind nur LED-Strips an der Vorderseite.
Aerocool Mirage Frontales Dreiecksfenster produziert Infinity-Effekt
Mirage heißen bei Aerocool Produkte mit Infinity-Effekt. Beim Gehäuse dieser Gattung lässt er sich durch ein Dreiecksfenster betrachten.
Zalman M2 Mini SFF-Gehäuse setzt Luftschlitze in seine Fenster
Zalmans rund 12 Liter großes Mini-ITX-Gehäuse M2 Mini besitzt zwar zwei Seitenfenster, soll aber trotzdem auf die Kühlung achten.
Aerocool Graphite ARGB Mesh-Gehäuse lässt große Lüfter extra kosten
Das Mesh-Gehäuse Graphite wird als Basisversion im günstigen Preisbereich angeboten. Große beleuchtete Lüfter kosten extra, aber nicht viel.
Linkworld Azza Overdrive Riesengehäuse soll an Motorblock erinnern
Halboffene Gehäuse laden zu auffallenden Designexperimenten ein. Beim Overdrive soll der Look eines Motorblocks entstehen.
Sharkoon Elite Shark CA300H Luxus-Tower erhält dezentere Luftöffnungen
155 Euro für ein Gehäuse von Sharkoon? Das gibt es mit dem Elite Shark CA300H nun zum zweiten Mal. Neu ist nur das Design.
Antec Dark Cube Im Micro-ATX-Format lässt sich das Chassis ausziehen
Die größere Version des Mini-ITX-Gehäuses „Cube“ nennt Antec „Dark Cube“, bei dem sich das Chassis aus seiner Hülle ziehen lässt.
Akasa Turing A50 Lüfterloses Alu-Gehäuse für Renoir-APU des Asus PN50
Akasa bietet mit dem Turing A50 ein erstes Alu-Gehäuse an, das die Ryzen-4000U-APUs, die im Asus PN50 verbaut sind, ohne Lüfter kühlt.
Fractal Meshify 2 Compact Define 7 Compact wird luftig gemacht
Auch das Define 7 Compact gibt es nun in einer Mesh-Version, die so die Neuerungen der aktuellen Chassis-Generation von Fractal übernimmt.
Jonsplus i100 Pro Mini-ITX-Gehäuse kennt drei Layouts
Das Jonsplus i100 Pro ist weder klein noch günstig, dafür aber ein flexibles ITX-Gehäuse, das gute Kühlung mit Glasfenster verspricht.
14 Liter großes ITX-Gehäuse Das Meshlicious lässt Luft freien Lauf
Auf 14 Litern Volumen verspricht das im Turmformat gebaute SSUPD Meshlicious High-End-Hardware gut gekühlt unterzubringen.
Nanoxia A-RGB Buntes Licht und optisches Laufwerk hinter Glastür
Das A-RGB ist ein untypisches Nanoxia-Gehäuse. Statt Schalldämmung werden RGB-LEDs verbaut – und eine Glastür.
Elegantes Gehäuse Jonsbo UMX6 lässt kein Glas extra kosten
Jonsbo erweitert die elegante UMX-Serie. In jüngster Version wird mehr Platz unter dem Deckel geschaffen. Außerdem wird Glas optional.
