Gehäuse (Seite 6)
Mini-ITX-Gehäuse Jonsbo V10 denkt einen Radiator mit
Mini-ITX-Gehäuse sind häufig sehr kompakt oder gut gekühlt. Jonsbos Lösungsansatz sieht Raum für einen 240-mm-Radiator vor.
Silent-Gehäuse Antec P10 dämmt das Flux-Chassis
Antec baut ein schallgedämmtes Gehäuse mit Fronttür. Einmal mehr sollen Lufteinlässe am rechten Seitenteil die Temperaturen senken.
Linkworld Azza Cast Showgehäuse klappt seine Seite auf
Halboffene „Show“-Gehäuse sind normalerweise kantig und nach hinten geneigt. Nicht so das Cast: Sein Trick ist eine Flügeltür.
Midi-Tower NX410 mit NZXT-Look und Mesh ist bei Antec günstiger
Antec positioniert das NX410 als günstigere Alternative zu den H-Gehäusen von NZXT. Eine Mesh-Front verspricht zudem besseren Luftfluss.
NZXT H1 Riserkabel werden wegen Sicherheitsgefahr getauscht
Die PCIe-Riserkarte des NZXT H1 kann unter ungünstigen Umständen Feuer fangen. Akute Gefahr besteht nicht, ein Austausch wurde angestoßen.
Chieftec CI-02B-OP Das Gehäuse folgt der alten Schule
Der Micro-ATX-Würfel CI-02B-OP folgt alten Werten: Er besitzt externe Laufwerksschächte und ist einfach zugänglich.
MasterFrame 700 Gehäuse ist Benchtable und Schaukasten zugleich
Cooler Master baut ein Gehäuse, das wahlweise als Hardware-Schaukasten aufgestellt oder als Benchtable eingesetzt werden kann.
Silverstone Fara V1M Pro Die V-Front ist eine Geschmacksfrage
In der Gestaltung des Micro-ATX-Towers V1M Pro wählt Silverstone einen Kompromiss zwischen Mesh und Designelementen.
Borderlands 3 Gearbox entfernt Denuvo-Kopierschutz
Gearbox hat den Denuvo-Kopierschutz aus Borderlands 3 ausgebaut. Angekündigt wurde die Änderung nicht.
Micro-ATX-Gehäuse Zwischen 35 und 83 Euro liegen Platz und Lüfter
Aerocool und Kolink bieten Micro-ATX-Gehäuse für 35 beziehungsweise 83 Euro an. Die Unterschiede sind erheblich.
XPG Defender Pro Midi-Tower versteckt Mesh hinter Gartenzaun-Karos
Der Midi-Tower Defender Pro setzt zwar auf Mesh an der Front, verkleidet das Gitter aber mit einem Karomuster.
Antec DF700 Flux Viel versprechender Midi-Tower nutzt nun Mesh-Front
Antec öffnet die Front seiner Flux-Gehäuse mit dem DF700 weiter: Das dritte Modell der Serie verfügt über eine Mesh-Front mit Wellenmuster.
Thermaltake Divider 300 Midi-Tower teilt Seitenteil mit Dreiecksfenster
Von Teilung spricht Thermaltakes neuer Midi-Tower im Produktnamen. Geteilt wird das Seitenteil in eine Stahl- und eine Glashälfte.
Corsair 5000D Midi-Tower startet in drei Versionen mit Glas und RGB
Oberhalb des Midi-Towers 4000D platziert Corsair das geräumigere, aber ähnlich gestaltete 5000D, das in drei Versionen angeboten wird.
Aerocool Cronus Ein „X“ markiert das Gaming-Gehäuse
Ein „X“, Elemente im Carbon-Look und RGB-Licht an der Vorderseite machen das Aerocool Cronus zu einem auffälligen Gehäuse.
Sonnet eGPU Breakaway Puck Portables eGPU-Dock mit AMD-Navi-GPU auf MXM-Modul
Abseits der Norm bietet Sonnet die externe Grafikkartenbox eGPU Breakaway Puck an. Anstatt Polaris gibt es fortan Navi-GPUs in NUC-Größe.
Raijintek Pan Slim Flaches Mini-ITX-Gehäuse dient auch als Monitorständer
Raijinteks Pan Slim fällt auf: Das ITX-Gehäuse soll unter dem Monitor platziert werden. Damit greift es eine ältere Idee auf.
Silverstone Fara H1 M Schlichter Mesh-Tower verstaut Micro-ATX
Silverstones Fara H1 M ist ein Mittelklasse-Gehäuse, das auf modische Extras verzichtet. Nur ein Seitenfenster gibt es.
Jonsbo U4 Plus Plus heißt nicht größer, sondern anders
Die „Plus“-Version hat mit dem Midi-Tower U4 nicht viel mehr als den Namen gemein. Layout und Kühlkonzept entstammen einer anderen Serie.
SilentiumPC Ventum VT4 Mesh und Luftfluss starten ab 52 Euro
Midi-Tower, Mesh-Front, vier ARGB-Lüfter in einer Modellvariante: Mehr Worte braucht es kaum, um das Ventum VT4 zu beschreiben.
Gigabyte Aorus C700 Glass Gekipptes Gehäuse soll auf Falken anspielen
Gigabytes neues Flaggschiff-Gehäuse Aorus C700 Glass kippt sein Innenleben etwas an. Die Formsprache soll an einen Falken erinnern.
Jonsbo V9 17,6 Liter Mini-ITX-Bauraum reichen auch für Micro-ATX
Mit dem Volumen eines größeren Mini-ITX-Gehäuses gelingt es Jonsbo, Raum für den nächstgrößeren Formfaktor zu finden.
Raijintek Ponos MS4 & TG4 Vier RGB-Lüfter und viel Platz für Waküs für unter 100 Euro
RGB, wahlweise Mesh oder Glas in der Front und Platz für DIY-Wasserkühlungen soll der Midi-Tower Ponos bieten.
Sonnet Breakaway Box 750ex eGPU-Gehäuse mit 750-Watt-SFX-PSU und Dockingstation
In der Breakaway-Box-750-Serie verbaut Sonnet erstmals ein SFX-Netzteil mit 750 Watt und in einem Modell eine integrierte Dockingstation.
Lüfterloses HTPC-Gehäuse Akasa Maxwell Pro für ITX-Platinen ab 150 Euro lieferbar
Der jüngste Neuzugang bei passiv gekühlten PC-Gehäusen von Akasa wird ein knappes halbes Jahr nach der Enthüllung zum Kauf angeboten.
Corsair 5000D Längerer Midi-Tower schafft Platz für Wasserkühlungen
Corsair verlängert den Midi-Tower 4000D und schafft dadurch Raum für einen Radiator vor dem Mainboard.
Seasonic Syncro Q704 Beim Gehäuse wird das Netzteil mitgedacht
Seasonic baut nicht nur erstmals ein Gehäuse. Das Syncro Q704 wird mit Netzteilen kombiniert, die Kabelführung trivial machen sollen.
Deepcool Matrexx 40 Platz für Micro-ATX im Budget-Bereich
Das Deepcool Matrexx 40 verspricht, die „Essentials“ eines Micro-ATX-Gehäuses zum kleinen Preis abzudecken.
Silverstone Sugo 15 ITX-Gehäuse trägt einen schicken und teuren Anzug
Silverstones Sugo 15 ist eigentlich ein bekanntes Gehäuse. Hinter dem Modell verbirgt sich ein schicker, aber teuer angekleidetes Sugo 14.
Kolink Rocket v2 Mini-ITX schafft in Version 2 Platz für aktuelle Hardware
Die zweite Generation des Mini-ITX-Gehäuses Kolink Rocket legt deutlich an Volumen zu. Vom Raumgewinn profitieren Kühler und Grafikkarte.
Phanteks Evolv Shift 2 In Version 2 passen dickere Grafikkarten
Die zweite Generation des Mini-ITX-Towers Shift bietet Grafikkarten mehr Platz und soll die Temperaturen senken.
Raspberry Pi 4 Schweres Maker-Gehäuse aus Kupfer mit stolzem Preis
Die Firma Desalvo Systems sorgt mit einem teuren und schweren Vollkupfer-Gehäuse für den Raspberry Pi 4 für Aufsehen.
Streacom DB1 Passivgehäuse mit 4,98 Litern für 45-Watt-APUs
Mit einem Volumen von knapp unter 5 Litern ist das DB1 das bisher kleinste lüfterlose Gehäuse von Streacom.
Cougar MX440-G RGB Drei ARGB-Lüfter und Raum für Kühler locken
Visuell ist das MX440 ein typischer Cougar-Midi-Tower. Zugkräftigste Argumente sind drei ARGB-Lüfter und ein geräumiger Innenraum.
Sharkoon SK3 & TK4 Günstige Gehäuse leuchten stark oder dezent
Sharkoon platziert ein dezentes Chassis im Budget-Bereich, das in zwei Varianten die Menge an RGB-Licht zur Wahl stellt.
SilentiumPC Ventum VT2 Budget-Gehäuse deckt Grundanforderungen ab
SilentiumPC bietet Budget-Gehäuse mit schlichtem Mesh-Design an. Vier Modelle decken sowohl schlichte Basics als auch RGB-Wünsche ab.
Kompakte Mini-ITX-Gehäuse Sliger S610 & S620 sind größere Ncase M1
Sliger S610 und S620 bringen mit maximal 16 Litern Volumen lange Grafikkarten und hohe, ausladende Kühler unter.
eGPU-Gehäuse mit GeForce 3000 Update Refresh der Gigabyte Aorus Gaming Box im Anmarsch
Ein erstes externes Grafikkartengehäuse auf Basis von Nvidia Gaming Ampere kommt von Gigabyte. Die Grundwerte des eGPU-Gehäuses bleiben.
Lian Li O11 Dynamic Mini Modularer Würfel kommt auf ATX-Dimensionen
Dass die jüngste Version des O11 Dynamic den Zusatz „Mini“ trägt, heißt nur, dass das Gehäuse das kleinste der Serie ist.
BitFenix Nova Mesh SE TG Mesh, Platz und optionales Licht im Budget-Sektor
BitFenix hat die Nova-Mesh-Serie überarbeitet. Neu sind Details und auf Wunsch neben RGB-Beleuchtung bunte Farben.
Sharkoon RGB Slider Buntes Licht und Glas kosten weniger als 40 Euro
Für weniger als 40 Euro bietet Sharkoon einen kompakten ATX-Tower mit Seitenfenster und RGB-Beleuchtung an.
MSI Sekira 100R Aluminium-Front sitzt vor einem schlichten Gehäuse
Das Sekira 100R ist ein schlichtes Gehäuse mit USB-Type-C-Anschluss, das MSI mit einer Aluminium-Front veredelt.
Fractal Design Meshify 2 (XL) Mesh-Version des Define 7 bekommt modulares Layout
Die zweite Generation von Fractals Meshify-Gehäusen übernimmt das Bracket-gebundene Layout der Define 7 Serie.
CRFT 07 H510i Mass Effect NZXT lässt das H510i Carbon und Streifen tragen
Passend zur Ankündigung des Mass-Effect-Remasters legt NZXT eine passend gestaltete Version des Midi-Towers H510i auf.
Raijintek Silenos MS & MS Pro Große Lüfter treffen großes Mesh
Eine neue Front aus Meshgitter soll die 200-mm-Lüfter in den Silenos-Midi-Towern von Raijintek besser atmen lassen.
Cougar DarkBlader X5 & MX660 Die Fronten balancieren Design und Luftfluss
Aggressiv-kantig, schlicht-luftig oder durchsichtig-leuchtend: Cougar bietet das gleiche Chassis in mehreren Variationen an.
Nanoxia Deep Silence 8 (Pro) Gedämmter Tower macht Fractal Design Konkurrenz
Nanoxia ist zurück und setzt mit dem Deep Silence 8 einen schlichten, gedämmten Midi-Tower gegen Fractals Define-Serie.
Deepcool Macube 110 Update Micro-ATX wird schlicht und weiß verpackt
Das Macube 110 ist ein schlichtes Micro-ATX-Gehäuse in Weiß mit magnetisch arretiertem Glasfenster, GPU-Halter und neuer SSD-Montage.
Tomahawk ATX & Mini-ITX Erste Razer-Gehäuse richten sich an Fans
Zwei neue Tower-Gehäuse von Razer besitzen all das, was in der Premium-Preisklasse aktuell gängig ist. Ein Hersteller-Logo ist inklusive.
Raijintek Paean Premium Radiatoren sitzen am Netzteil-Platz
Das Paean Premium nutzt 90 Liter Volumen, um Platz für drei 360-mm-Radiatoren zu schaffen. Zwei davon sitzen in einem eigenen Abteil.
Antec DP502 Flux Außergewöhnlich ist nur das Marketing
Wie beim DP600 nimmt Antec den Mund auch beim DP502 Flux zu voll. Das geänderte Design der Front verspricht immerhin besseren Luftfluss.
Define 7 Compact White Fractals Midi-Tower trägt nun auch Weiß
Fractal bietet den Midi-Tower Define 7 Compact ab sofort in einer weißen Version an. Erhältlich ist das Gehäuse mit und ohne Fenster.
Cougar Gemini T Pro Besonders ist nur das Leuchtstreifen-Design
Cougar verspricht mit dem Gemini T Pro viel. Von der Masse abheben kann sich aber nur das Design, das ARGB-LEDs mit Flügeltüren paart.
Kolink Phalanx V2 Ein Mesh-Schlitz zeigt Leuchtlüfter
Kolinks Phalanx V2 geht einen Kompromiss ein: Leuchtende Lüfter werden hinter einem Mesh-Streifen gezeigt.
Asus RoG Z11 Gigantisches Mini-ITX-Gehäuse kostet doppelt
Das Asus RoG Z11 ist schon durch seine Größe extravagant: Rund 40 Liter Volumen sind für Mini-ITX-Verhältnisse gigantisch und doppelt teuer.
MonsterLabo The Beast Update ATX-Gehäuse kühlt CPU und GPU mit 400 Watt passiv
Der ATX-Tower „The Beast“ von MonsterLabo enthält zwei riesige Radiatoren für eine Passivkühlung von CPU/GPU mit kombiniert 400 Watt TDP.
Lian Li Lancool 215 Airflow-Gehäuse mit großen Lüftern kostet 70 Euro
Große Meshflächen und Lüfter sind auch für Lian Lis Lancool 215 zentral. Beides ist mit diesem Midi-Tower zum moderaten Preis erhältlich.
Streacom DA2 Version 2 Mehr Löcher sind die größte Änderung
Die überarbeitete Version des Mini-ITX-Gehäuses DA2 hat mehr Löcher – sie sollen den Luftaustausch begünstigen.
Aus der Community Umbau-Projekt – individueller Gaming-PC im Koffer
Aus der Community kommt ein Projekt, das einen Gaming-PC im Koffer zum Ziel hat und auf Zen 2 und RDNA von AMD basiert.
Sharkoon Elite Shark CA300T Teuerster Tower ist noch dezent und geräumig
Das Elite Shark trägt seine Bezeichnung aus gutem Grund: Es ist das teuerste Gehäuse, das Sharkoon im Angebot hat.
Corsair 4000D Airflow Ein gutes Gehäuse für unter 100 Euro
Die Gehäuseserie 4000 von Corsair startet in gleich drei Varianten – von schlicht über Airflow bis bunt beleuchtet.
Chieftec Hunter Viel Ausstattung bedingt Kompromisse
Vier bunte Lüfter und eine halbe Mesh-Front für rund 70 Euro Kaufpreis zeichnen das Chieftec Hunter aus.
Raijintek Ophion 7L Kleine Dimensionen berücksichtigen starke CPUs
Die Größe des Ophion 7L steckt schon im Namen. Für Spiele-Rechner ist das SFF-Gehäuse nicht die erste Wahl.
be quiet! Silent Base 802 Die dritte Generation wird flexibler und teurer
In der dritten Generation wird das größte Silent-Base-Gehäuse von be quiet! flexibler. Außerdem steigt der Preis erneut.
Sharkoon REV100 Gedrehtes Gehäuse-Layout wird günstiger angeboten
Sharkoons REV-Serie dreht das Mainboard um 90 Grad. Mit dem REV100 gibt es das Konzept in seiner günstigen Variante.
Silverstone Sugo 14 Flexibles Mini-ITX-Gehäuse macht wenig Abstriche
Silverstones Sugo 14 sieht unscheinbar aus, ist aber extrem flexibel und effizient. Dadurch passen große Kühler und lange Grafikkarten.
Aerocool Flo Gedrehtes Mainboard macht zwei Heck-Lüfter möglich
Beim Aerocool Flo zeigen die Anschlüsse des Mainboards nach oben. Dadurch kann ein zweiter Lüfter im Heck verbaut werden.
Gehäuse Jonsbo gestaltet U5S und Mod5 außergewöhnlich
Jonsbos ATX-Showgehäuse Mod5 fällt durch sein extrovertierte Außengestaltung auf, das U5S durch sein Layout.
Rocket Heavy & Stronghold Kolink bringt ein günstiges SFF- und ein Basis-Gehäuse
Kolink baut ein mittelgroßes SFF-Gehäuse, das weniger Kompromisse erforderlich macht, sowie einen Mittelkasse-Tower für ATX.
Im Test vor 15 Jahren Antecs P180 erbte vom gescheiterten BTX-Standard
Das Antec P180 war ein großer Midi-Tower, der vor allem durch sein dem BTX-Standard entlehntes Kühlkonzept überzeugte.
Deepcool CL500 USB-C und verkleidetes Mesh sind „vernünftig“
Als „ein vernünftiges Chassis“ beschreibt Deepcool den Midi-Tower CL500, der Mesh-Öffnungen mit Kunststoffgittern versteckt.
Phanteks Gehäuse-Hersteller bietet Ersatzteile über Axpertec an
Die Ersatzteile für die Gehäuse des niederländischen Herstellers Phanteks werden ab sofort über das Unternehmen Axpertec vertrieben.
Lian Li Lancool 205M Micro-ATX spart drei Slots und 15 Euro
Das Lancool 205 erhält eine Micro-ATX-Version. Der Wechsel des Formfaktors spart drei Erweiterungsslots und rund 15 Euro.
Aerocool Atomic Mesh-Fenster lässt 200-mm-Lüfter atmen
Atmen muss nur der Lüfter: Aerocools Micro-ATX-Gehäuse Atomic setzt Drahtgitter exakt vor einen 200-mm-Ventilator.
Antec Dark League DF600 Flux Kühlkonzept lässt einen Lüfter auf die GPU blasen
„Ultimative Kühlleistung“ auf dem „nächsten Level“ verspricht Antec. Das ist weitaus weniger innovativ, als es klingt.
Gehäuse in Pyramidenform Azza schrumpft das Pyramid auf Mini-ITX-Format
Die ungewöhnliche Pyramidenform des Azza Pyramid 804 bringt Linkworld nun mit kleinerem Fußabdruck im Mini-ITX-Formfaktor in den Handel.
Im Test vor 15 Jahren Silverstones HTPC-Gehäuse mit integriertem Display
Das Silverstone SST-LC10B-M war ein typisches Home-Theater-PC-Gehäuse, das mit einem Display und einer Fernbedienung aufwarten konnte.
Lancool II Mesh Lian Lis luftigerer Midi-Tower für unter 100 Euro
Mit dem Lancool II Mesh legt Lian Li den stark ausgestatteten Midi-Tower für unter 100 Euro neu auf. Es wird luftiger.
Cougar MG120-G Viel Platz im Micro-ATX-Gehäuse zum Budget-Preis
Cougars Budget-Gehäuse MG120-G für den Micro-ATX-Formfaktor ist von zwei Seiten sichtoffen und bietet trotz kleinem Preis Platz.
Glaskasten-Gehäuse Mit dem Vier verlässt Cooltek das Budget-Segment
Das Vier von Cooltek ist ein Gehäuse im typischen Glaskasten-Stil, mit dem der Hersteller das Budget-Segment verlässt.
Corsair iCue 4000X Geräumiger Tower für Corsairs Licht-Ökosystem
RGB-Lüfter mit iCUE-Integration, viel Platz und der Verzicht auf Design-Spielereien zeichnen Corsairs Gehäuse iCUE 4000X aus.
Phanteks Enthoo Pro 2 Großes Chassis wird mit neuer Form günstiger
„Platz“ ist das zentrale Merkmal des Enthoo Luxe 2. Das gleiche Chassis gibt es in Form des Enthoo Pro 2 nun für weniger Geld.
Akasa Maxwell Pro HTPC-Gehäuse kühlt AMD und Intel bis 65 Watt lüfterlos
Mit dem Maxwell Pro bereitet Akasa ein erstes HTPC-Gehäuse für den Marktstart vor, das eine TDP bis 65 Watt lüfterlos abführen kann.
Aus der Community Custom-Gehäuse aus dem 3D-Drucker auf Holz-Basis
Aus der ComputerBase-Community kommt ein Leserartikel zur Entstehungsgeschichte eines Custom-Gehäuses aus dem 3D-Drucker auf Holz-Basis.
Aus der Community Das Jonsbo A4 ITX im Lesertest
Aus der Community kommt ein Lesertest zum kompakten Jonsbo A4 ITX, das mit 15,7 Litern Volumen Platz für schnelle Hardware bietet.
Dreimal Glas für 40 Euro Raijintek Silenos ist der billigste Schaukasten-Tower
Obwohl der Midi-Tower Silenos an der Vorderseite sowie beiden Seitenteilen Glas einsetzt, kostet er nur knapp 40 Euro.
Cooler Master NR200 Das Ncase M1 gibt es bald größer und günstiger
Cooler Masters ITX-Gehäuse NR200P bietet viel Platz für Kühler und große Grafikkarten, braucht dafür aber nur rund 18 Liter Volumen.
Jonsbo A4 ITX 15 Liter Volumen machen Kompromisse kleiner
Das Jonsbo A4 folgt beim Aufbau dem DAN A4 SFX. Das Mini-ITX-Gehäuse ist allerdings doppelt so groß ausgeführt.
Im Test vor 15 Jahren Ein Gehäuse mit Flügeltüren, das Schmetterling hieß
Das Butterfly war ein ungewöhnliches Gehäuse mit Flügeltüren und Mainboard-Schlitten, das in der Praxis aber nicht überzeugen konnte.
Lian Li Lancool II Mesh-Version öffnet Front und Seite
Lian Li aktualisiert das Lancool II. In der Mesh-Version öffnet der Midi-Tower Front und Seite mit Lufteinlässen.
Chieftec-Gehäuse CM-25B-OP zeigt den Sinn modernen Designs
Chieftecs Midi-Tower CM-25B-OP zeigt durch sein Uralt-Layout, wie sinnvoll der Aufbau aktueller Gehäuse im Regelfall ist.
Kolink Citadel Mesh Mit Meshflächen und Design auf Spuren der H-Serie
Kolinks Citadel Mesh lehnt sich in Form und Features an Cooler Masters H-Serie an, wird aber für weniger Geld angeboten.
Gehäuse von Phanteks Das P600S wird sparsamer ausgestattet zum P500A
Mit dem P500A bringt Phanteks den 150 Euro teuren Midi-Tower P600S in einer einfacheren und damit günstigeren Variante heraus.
Schlichtes Budget-Gehäuse Zalmans R2 folgt dem Fractal-Stil für weniger Geld
Für rund 43 Euro bietet Zalman mit dem R2 einen kompakten Midi-Tower im schlichten Stil von Fractal Design an.
Jonsbo V8 Schlichtes ITX-Gehäuse für große Komponenten
Das Jonsbo V8 ist ein schlichtes, aber nicht mehr ganz kleines Mini-ITX-Gehäuse, das zur Kühlung einen großen 200-mm-Lüfter einsetzt.
Cooler Master Pi Case 40 Portables Alu-Gehäuse kühlt den Raspberry Pi passiv
Cooler Master hat mit dem Pi Case 40 sein erstes Gehäuse für den Raspberry Pi vorgestellt. Es ermöglicht dessen passive Kühlung.
Inspire K7 & Observatory Lite Kolink bietet für 40 und 50 Euro Platz und ARGB-Lüfter
Für 40 und 50 Euro gibt es von Kolink große Midi-Tower mit RGB-Beleuchtung und optionaler Mesh-Front.
Kleines Spielegehäuse Update Cooler Master macht Ncase und Dan Cases Konkurrenz
Cooler Master arbeitet an einem Kleinstgehäuse im Stil des Ncase M1 und des DAN C4, das spieletaugliche Hardware aufnehmen soll.
Thermaltake V150 TG Glasfront und Glastür zum moderaten Preis kosten viel
Thermaltake bietet im noch moderaten Preisbereich ein Gehäuse mit Glasfront und einem an Scharnieren aufgehängten Seitenfenster an.
Modulares Gehäuse Beim Milo ML10 schafft ein Deckeltausch mehr Platz
Beim Mini-ITX-Gehäuse ML10 lässt sich der Deckel gegen ein größeres Exemplar tauschen. Das schafft mehr Platz für Kühlung und Festplatten.
