Alternate 2
Computex
Netzteile mit 3.000 Watt: Asus und ASRock bieten 4 × 12V-2×6 für den Semi-Profi-Einsatz
Wolfgang Andermahr
41 Kommentare
Darf es auch ein wenig mehr sein? Das haben sich Asus und ASRock gedacht, die beide ihre High-End-Netzteilserie für Consumer aufwerten. Anstatt mit bis zu 1.600 Watt liegt das neue Maximum in beiden Fällen bei satten 3.000 Watt oder mehr. Entsprechend richten sich beide Geräte mehr an den Prosumer als den normalen Endkunden.
Asus ROG Thor in Gold mit bis zu 3.000 Watt
Asus bietet diese Leistung mit dem ROG Thor Titanium III Edition 20, das Teil der 20-Jahre-ROG-Serie ist. Es sind gleich vier 12V-2×6-Stromstecker verbaut, sodass das Netzteil auch vier GeForce RTX 5090 ansteuern kann – damit wirbt Asus auch. Entsprechend richtet sich das Produkt nicht an den normalen Consumer, sondern vielmehr an den Prosumer mit professioneller Ausrichtung.
Das Netzteil entspricht der bereits bekannten Serie ROG Thor Titanium 3. Überraschungen gibt es entsprechend keine. So ist zum Beispiel auch das Voltage-Stabilizer-Feature mit dabei, das eine stabilere Spannungsversorgung der Grafikkarte gewährleisten soll. Es gibt ein magnetisches Display und auch einen Extender, mit dessen Hilfe sich das Display verschieben lässt – das ist etwas, das nur die „Edition 20“ des Netzteils bietet. Einen serienmäßigen Schutz zur Überwachung der vier 12V-2×6-Stromstecker gibt es nicht. Asus bietet aber das Kabel „ROG Equalizer“ an, das mit einem größeren Kabelquerschnitt auch in Problemfällen noch einen sicheren Betrieb bieten soll.
ASRock Taichi mit Schutz und sogar bis zu 3.200 Watt
ASRock kommt im Durchschnitt bei den neuen Netzteilen ebenso auf 3.000 Watt. So bekommt die Taichi-Serie gleich drei neue Netzteile: Eines mit 2.600 Watt (TC-2600P), eines mit 3.000 Watt (TC-3000P) und das neue Flaggschiff-Modell, das sogar 3.200 Watt (TC-3200P) bietet. Die Ausstattung aller drei Geräte ist identisch.
Das bedeutet ebenso vier 12V-2×6-Stromstecker als Highlight, doch sind diese bei ASRock temperaturgeschützt: Mit Hilfe eines zusätzlichen 2-Pin-Kabels wird die Temperatur der einzelnen 12V-2×6-Stromstecker überwacht, sodass sich das Netzteil abschaltet, wenn diese überhitzen. ASRock wirbt zudem damit, dass das Netzteil eine höhere 5V-Standby-Leistung hat, die bis zu 40 Watt liefern kann. Das soll bei AI-Systemen von Vorteil sein. Davon abgesehen gibt es keine Auffälligkeiten bei dem Taichi-Netzteil.
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN HS 360 & HS 420: Aerodynamik-Innenraum und AMG-Sonderversion
  • Mit 4 TB und 8 TB: Sandisks SDUC‑Speicher­karten kommen nun doch
  • 3DMark mit Pathtracing: Der erste Blick auf den neuen 3DMark-Test
  • +110 weitere News
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
