2 SSD Laufwerke als eine Partition
- Ersteller Jushi86
Da hat dir deine Tastatur wohl einen streich gespielt.BFF schrieb:mit 2x MX5000 500GB
Gruß Fred.
- Feb. 2012
Ggf weil Junctions händisches Tun erfordern und das Thema 10 GB noch frei (Sinnhaftigkeit aussen vor) nicht lösen.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Weil es schöner aussieht im Dateimanager eine Buchstaben zu sehen wo 750 dran steht als irgendwo einen Ordner zu haben der mit 500 gefüllt werden kann. 🤷♂️T00L schrieb:gibt, um Ordner von anderen Laufwerken transparent einzubinden!?!
Form vor Funktion, kein Verständnis dafürBFF schrieb:Weil es schöner aussieht im Dateimanager eine Buchstaben zu sehen wo 750 dran steht als irgendwo einen Ordner zu haben der mit 500 gefüllt werden kann. 🤷♂️
Luxusproblem. Junctions sind so eine geniales Feature, daß ich sehr oft einsetze über Massenspeicher hinweg.TorenAltair schrieb:Ggf weil Junctions händisches Tun erfordern und das Thema 10 GB noch frei (Sinnhaftigkeit aussen vor) nicht lösen.
Weil du den nicht bereinigt hastJushi86 schrieb:Ich kann den einen Datenträger (1) nicht in ein dynamisches Laufwerk umwandeln:
Der Befehl ist diskpart -> clean
Vorsicht, da wird nicht nachgefragt bevor die Daten weg sind.
Bilderbuchanleitung z.B.:
https://www.seagate.com/de/de/suppo...-a-drive-through-the-command-prompt-005929en/
Danke dir, jetzt weiß ich nur nicht ob ich das als GUID oder MBR initialiseren muss, disk 1 ist GUI, disk 2 ist MBR, was für mich erstmal komiusch klingt da disk 0 ja eigentlich meine Boot disk ist, aber ich weiß nicht ob es da überhaupt was mit zu tun hat, für mich müsste es andersherum sein ^^.
Erledigt, jetzt muss ich nurnoch schauen wie ich das genau verbinde aber das kriege ich noch raus
EDIT: Stirpsetvolume ist wohl das Zauberwort, kann ich das tatsächlich machen und ist das vllt sogar wirklich schneller?
Nicht Stripeset, das währe ein RAID. Auf Einfach stellen ohne alles.
Ab der Hälfte sieht mans.
YouTube
Ja, das währe RAID0, ist theoretisch schneller, aberJushi86 schrieb:EDIT: Stirpsetvolume ist wohl das Zauberwort, kann ich das tatsächlich machen und ist das vllt sogar wirklich schneller?
- Wirst du im Normalbetrieb den Unterschied wischen RAID und nicht aufgrund der SSDs kaum merken, also der Vorteil von dem RAID ist hin...
- ich weiß nicht wie Win mit dem RAID genau umgeht, aber es kann sein, das die größere SSD maximal die Menge an Speicherplatzt nutzen kann, welche die kleine SSD bietet.
Also machst du aus 232GB + 465GB lediglich 2x 232GB
ABER, ich möcht es auch nochmal erwähnen:
Mit mehr Laufwerken steigt die Ausfallwahrscheinlichkeit!
Ist ein Datenträger hin, sind ALLE Daten weg!
Also nix wirklich wichtiges drauf. Keine Bedenken hätte ich bei z.B. Spielen, welche man jederzeit wieder herunterladen kann, oder halt Backup, Backup, Backup!
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Sehr schoen. 👍
Und nun kannst Du Dich beruehigt nach hinten lehnen und ueber ein Backup Deines neuen Laufwerkes nachdenken. Wenn da eh nur Spiele drauf kommen wird es verschmerzbar sein, wenn der Verbund irgendwann einmal auseinanderbricht wenn sich eine SSD verabschiedet. 😉
