3700x mit MSI X570 ACE dauerhaft bei 4200MHz
- Ersteller Balrog
rg88
- Feb. 2015
Balrog schrieb:folgendes System ist aktuell bei einem bekannten verbaut...
Häh?Sgtsaber schrieb:Ok.... Ich bin derjenige worum es hier geht XD.
Wir sind hier nicht in einem Drogenforum, bei dem man nur von einem Freund eines Freundes spricht
Lasst doch mal diese Tipps sein ala 5% minimum Lastzustand, anderen Energiesparplan etc etc - einfach mal drauf vertraun das ihr die CPU nicht besser kennt als AMD.
Chipsatzreiber & Energiesparplan aktualisieren - AMD hat ja gerade vor 2-3 Tagen ein Update gemacht, und den Ryzen Balanced Plan nutzen - fertig, aus - Spaß haben. Und nciht wild den halben Tag mit 4 Tools auf Takt und Spannungen gucken.
Sgtsaber schrieb:So ich habe mal versucht alle Informationen auf dem Desktop zu bekommen.
Das ist ja das Problem!
Du lässt 4 Tools laufen, die den Prozessor pollen um die Werte abzufragen und dadurch boostet der Prozessor dauerhauft. Davon ab, dass ein Ryzen 3000 den Takt und die Spannung 1000x pro Sekunde ändert und die Tools nur alle 1-2 Sekunden mal ne Abfrage machen. Was soll da also sinnvolles ersichtlich sein?
Ryzen Energiesparplan.
Nimm nur HWINFO64 ->Senors Only lass es mitlaufen spiel ein Spiel, Bench irgendwas oder lass das Teil einfach in Ruhe und du kannst nachträglich herausfinden, was das System gemacht hat.
Alles Andere bleibt aus.
Freunde, bitte!
Hier lesen Da steht doch, dass man bei mehreren Tools die CPU immer in den Arbeitsmodus schickt.
Ich zitiere daraus.
//EDIT: To ensure you're following my instructions correctly:
@RYZ3N stimmts oder hab ich Recht?
Grüße
Ich zitiere daraus.
- Do not have two different monitoring apps running to compare them, e.g. Ryzen Master and CPU-Z. Or CPU-Z and HWINFO. I see many folks trying to run two apps at the same time, so they can compare behavior. This can cause a race condition, which will affect your results.
Grüße
Pitfall
Cadet 4th Year
- Juli 2012
hungerham schrieb:Alle tools deinstallieren dann Windows Ausbalanciert in den Energieeinstellungen auswählen. Nun HWINFO installieren. Neustart.
Und, hat es geholfen?
Ich habe genau die gleichen Probleme mit dem ACE und dem 3700X.
Ich versuche mal, alle anderen Programme von MSI zu deinstallieren. Schauen wir mal, ob das klappt.
Zudem Frage ich mich, wann von MSI das neue BIOS zur Verfügung steht. Scheint so, als ob MSI da ein wenig langsam ist.
Tom Tom
Ensign
- Feb. 2011
Ich habe kein Diagnosetool mehr am laufen ausser den Master und die scheiß CPU taktet trotzdem dauernd hoch und der CPU Kühler dreht dementsprechend auch schön hörbar hoch.
Das Windows ist frisch installiert und jede Bloatware deinstalliert.
Da hat AMD ja hervoragende Arbeit geleistet... ja, ich habe alle Treiber aktuell: BIOS, Chipsatz etc.
Was ein Mist.
Was ein Mist.
Wenn es dir ein Trost ist: Mein 3700X ist trotz einem BeQuiet Dark Rock Pro 4 ein ziemlicher Hitzkopf, wenn ich HWinfo etwa 1-2 Stunden im Hintergrund laufen lasse habe ich als Durchschnittstemperatur immer irgendwas zwischen 40-50 Grad. Tut dem Speed jedoch keinen Abbruch, alles rennt...
Tom Tom
Ensign
- Feb. 2011
Habe einen Noctua nh-d15 und im Bios ist er unhörbar. Unter Windows dreht er, sobald ich was mache (maus bewegen, Programm öffnen etc. direkt auf 1400 upm. Als Gehäuse hab ich ein Dark Base 700.
Muss ich dafür im Gigabyte BIOS noch iwas einstellen beim Smart Fan oder so?
modena.ch schrieb:Du brauchst eine angepasste Lüfterkurve die erst über 64 Grad minimal aufdreht. Und/Oder mehrere Sekunden Verzögerung beim Aufdrehen (Hysterese) dann klappts mit dem leisen Rechner.
Ja bei der Gigabyte Lüftersteuerung im UEFI würd ich so 600-700 RPM Mindestdrehzahl einstellen.
Ab 64 Grad würd ich den CPU-Lüfter auf etwa 800-900 RPM aufdehen, ab 72 Grad etwa auf 1100-1200 RPM
und ab 80 Grad Vollgas.
Wenn möglich stellst Du ca 1 Sekunde Verzögerung beim Beschleunigung der Lüfter ein.
Das sollte reichen....
YouTube
