Rickmer schrieb:
Es braucht zwar nicht jede neue Layer einzeln neue Lithografie, aber mWn kann das auch nicht für hunderte Layers in einem Schritt durchgeführt werden, daher wird alle X Layers ein Neuanfang nötig...
Genau so ist es. Es geht bei dem bonding nicht nur um Größengrenzen der Fertigungssysteme, sondern v.a. um die Ausbeute. Wenn man Chips mit 200 Layern baut, erreicht man hohe Aubseuten fehlerfreier Produkte. Wenn der bonding-Prozess zuverlässig ist, erzeugt man auch da wenig Ausschuss.
Wenn z.B. statistisch alle 1000 layer ein Fehler auftritt, der den Chip unbrauchbar macht, dann haben 400-layer-chips eben bessere Ausbeuten als 800 layer in einem Stück. Dann sortiert man den Ausschuss aus und "klebt" zwei funktionierende aufeinander.
Stahlseele schrieb:
könnten ja wieder anfangen, SSDs auch im 2.5" Format zu bauen und dann halt mit einem kleinen PCI-E Kabel zum m.2 Steckplatz. Aber auch das machen Sie ja nicht aus Gründen.
Ja, die Gründe sind v.a. interconnect-Latenzen am Speichercontroller. Wenn man die Fläche in einem 2,5"-Gehäuse vollstapelt, sind die Signalwege teils sehr lang, und unterschiedlich lang. Das führt zu großen Schwierigkeiten für die Signalqualität und Latenzen. Deshalb muss der gesamte Speicher eines Speichermediums am besten auf sehr kleiner Fläche unterkommen. Davon dann mehrere in ein Gehäuse zu stopfen, ist ja prinzipiell möglich. Kannst ja auch PCIe-Riser kaufen, an die Du jeweils mehrere M.2-SSDs klemmen kannst... die haben halt nur nicht das chice 2,5"-Gehäuse.
Die "PCIE-Kabel zum M2-Slot" Idee ist also doppelt gemoppelt, denn dann hättest Du
CPU > PCIE > M.2 Slot > PCIE > 2,5" SSD
Du brauchst diesen M.2-slot dann ja gar nicht.
Also riser-Kabel rein, dann ist's
CPU > PCIE > SSD (ggf. mit M.2)
Für Rechenzentren ist das auch relativ uninteressant. Da liegen meist genug Slots (früher SATA, heute eher M.2 (EDIT: Ich meinte "U.2") vor, die vor allem über sehr viel mehr PCIE lanes als im consumer Bereich angebunden sind, für ausreichende Bandbreite. Dann stecken die eben 8 × 4TB in den server statt 4 × 8TB. Das geht i.d.R.
Privatkunden interessieren schon seit einigen Jahren keinen mehr bei den Herstellern..
