8bitdo Ultimate BT in Steam erkennen.
C Punkt
Apr. 2020
Hey zusammen,
ich versuche gerade meinen 8BitDo Ultimate 2 Controller am PC optimal zum Laufen zu bringen, stoße aber auf ein paar seltsame Probleme und hoffe, jemand hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Setup:
  • Controller: 8BitDo Ultimate 2 (Bluetooth-Version, nicht die reine 2.4 GHz Variante)
  • Verbindung:
- 2.4 GHz Dongle → wird als Xbox Controller erkannt
- Bluetooth → wird als Nintendo Pro Controller erkannt
- Plattform: Steam (Windows)
Mein eigentliches Ziel:
Ich würde den Controller gerne so nutzen, dass ich die zusätzlichen Schultertasten (L4/R4 bzw. die dritten Schultertasten) auf Tastatureingaben mappen kann.
Problem:
  • Über Bluetooth wird der Controller als Nintendo Pro Controller erkannt
  • In Steam werden die zusätzlichen Schultertasten gar nicht angezeigt, auch nicht im Tasten-Test
  • Auch in den allgemeinen Controller-Einstellungen keine Spur davon
  • Über 2.4 GHz funktioniert es grundsätzlich besser, aber dann habe ich andere Nachteile (z. B. Nutzung mit AirPods / Setup-Bedingungen)
In-Game Verhalten (z. B. ARC Raiders):
  • Nutze Hybrid Controls (Controller + Maus)
  • Probleme:
- UI-Glyphen wechseln ständig
- Mauszeiger flackert im Bild
- Radial-Menüs (Emotes / Pings / Items) reagieren unzuverlässig
In anderen Spielen (z. B. Battlefield) läuft alles problemlos, daher wirkt es sehr spezifisch.
Meine Vermutung:
Die Bluetooth-Variante gibt sich am PC als Switch Pro Controller aus → dadurch fehlen Features wie die zusätzlichen Schultertasten oder sie werden nicht korrekt übergeben.
Fragen:
  • Hat jemand den gleichen Controller und bekommt die zusätzlichen Schultertasten über Bluetooth zum Laufen?
  • Gibt es eine Möglichkeit, den Controller am PC als „echten“ 8BitDo / Xbox-Controller zu erzwingen?
  • Liegt es eher an Windows, Steam Input oder am Controller selbst?
  • Gibt es Workarounds für stabile Hybrid Controls ohne UI-Flackern?
Bin für jeden Tipp dankbar 🙏
Ich hatte mal einen Xbox-Controller von 8BitDo und glaube mich zu erinnern, dass man die Steam- oder/und die Xbox- bzw. Standard-Controller in Steam deaktivieren muss, damit der 8BitDo als solcher erkannt wird.
https://www.reddit.com/r/8bitdo/comments/znlwef/8bitdo_ultimate_bluetooth_on_steam/
https://www.inspire2rise.com/steam-adds-native-support-8bitdo-controllers.html
Info | Diese hier sind direkt mit Steam kompatibel:
https://www.8bitdo.com/steam/
P.S.
Ich hatte einen Wired-Controller (kein BT).
Hoffentlich hilft der Tipp trotzdem.
Reaktionen: SuperTuesday
Wenn der Controller ein Mappen der Tasten unterstützt, dann nur mithilfe der Software. Hast du die den schon Mal ausprobiert?
Edit: Gibt's im Microsoft Store oder auf der Website
Wie TSKNF oben schreibt brauchst du die Software von der Homepage um die Paddels und die L4/R4 Tasten zu belegen
MadMaxx87 schrieb:
Wie TSKN oben schreibt brauchst du die Software von der Homepage um die Paddels und die L4/R4 Tasten zu belegen
Das hab ich gemacht und geht auch ok, aber durch die Software lassen sich nur andere Buttons auf die Zusatzbuttons Mappen und nicht wie in Steam auch Tastatureingaben.
Wie zb der Kollege hier (siehe Anhang)
P.S.
Danke für den Link.. das ist aber nicht wirklich gut gemacht, der Controller oben rechts ist ja nur ein Bild, keine Bezeichnung, das könnte der Wireless und der Bt sein.. Ich glaube mittlerweile genau liegt der Unterschied der für mich den Unterschied macht..
Hast du Steam-Input mal deaktiviert in Steam?
Funktioniert es denn mit USB-Kabel?
https://www.8bitdo.com/ultimate-2-bluetooth-controller/
Edit:
ConnectivityBluetooth - Switch
Wireless 2.4G - Switch, Windows
Wired - Switch, Windows
Sieht so, als wenn BT nur mit der Switch kompatibel ist.
