Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also ich hab jetzt das Cyberbron III zurückgegeben und will mir ein BQ System Power 11 holen das hat 3x 6+2 und einen 600w 12V 2*6 pin anschluss kannalso sowohl mit 3 6+2 als auch mit adapter betrieben werden
Speziell dieses Modell ist als "Wundertüte" bekannt, bedeutet das die Bestückung unterschiedlich sein kann und in gewissen Situationen sogar langsamer ist als eine HDD.
Für aktive Daten, also ein Systemlaufwerk, denkbar ungeeignet.
Diesind allesamt über 100€ und ich habe gradmal ein budget von 60€ vielleicht 80€ aber drüber geht nicht ich brauche auch noch ram und der kostet einiges
Und wie soll ich dann den ram bezahlen mit Luft und Liebe?
Das ding ist außerdem...ich habe fast den ganzen pc mit gebrauchten komponenten zusammengebaut und ausgerechnet das netzteil soll jetzt neu sein ne da denke ich ist gebraucht günstiger
Ne ich muss neu kaufen... Weil das Geld bei amazon liegt und das nur dort verwendet werden kann
Du kannst natürlich auch ein Netzteil gebraucht kaufen, achte darauf das es nicht all zu alt ist und nach Möglichkeit mindestens den ATX Standard 3.0 erfüllt.
Das Netzteil ist wirklich sehr wichtig und wird von vielen gern unterschätzt.
Wenn das Geld gerade knapp ist, versuch lieber noch etwas zu sparen und hol dir dann dafür was hochwertiges.
Unabhängig davon, dass meiner meinung nach auch ein einfacher y-adapter von 8 pin auf 2x 8 pin reichen würde, ist das Coolermaster MWE Gold V2 laut PSU Tier list in der Midrange, also völlig in Ordnung.
Die Acer Karte braucht laut spcs max 340 Watt. Die Karte könnte aber theoretisch mit den 3 8Pin Steckern, plus noch 75 Watt vom Slot ganze 525 Watt ziehen. D.h. die Anschlüsse werden nicht ausgelastet und sollten auch mit Adapter nicht überlastet oder zu heiß werden. Das muss man sich erst bei weiterem OC gedanken machen. Wir reden hier von einer RX 9070 xt und keiner RTX 5090 die mit 575 Watt schon an der Grenze des machbaren agiert.
