cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
...Gestern Abend habe Ich den PC eingeschaltet und aus dem Ruhemodus geholt. Es kam aber kein Bild!
Zunächst direkt mal einen anderen Monitor und andere Ausgänge versucht. Auch kein Bild Dann einen CMOS Reset laut Handbuch. Hier kam dann auch ein Bild. Das wo man dann F1 drücken könnte um die BIOS Einstellungen nach dem Reset zu setzen. Nur war dieses Bild nur 1 Sekunde zu sehen dann direkt wieder weg. Also das ganze nochmals versucht. Ohne Erfolg, gar kein Bild.
Dann den PC ohne GraKa gestartet was am Dell Monitor auch direkt funktioniert. Keine Problem sonst fest zu stellen. Auch das Kabel überprüft weil es ja bei diesen 12VHPWR Kabeln gerne mal zu Problemen kommt. Aber auch hier alles tadellos.
Ich gehe davon aus das die Karte also defekt ist. Oder gibt es noch eine Möglichkeit zb das BIOS dieser Karte wie bei einem Mainboard zurück zu setzen? Heute Nachmittag kann Ich erst einen andere GraKa testen weil ich diese erst besorgen muss.
MfG
- Prozessor (CPU): …12700k
- Arbeitsspeicher (RAM): …32GB DDR4
- Mainboard: …MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4
- Netzteil: …Seasonic Focus PX 850W ATX 2.4, Original 12VHPWR Kabel von Seasonic benutzt.
- Grafikkarte: …Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...Dell Alienware AW3420DW
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...Nein
MfG
