News Adata XPG SX930: SSDs mit „MLC plus“, Pseudo-SLC und JMF670H-Controller
Also das übliche Marketinggewäsch "MLC Plus", wahrscheinlich ist der Controller Chip auch ein "JMF670H Plus"?
Bei der Produktion steht ein Mitarbeiter neben dem Band und sagt zu jedem Chip "Wir haben dich lieb" und damit ist es ein "Plus".
Hätte mich irgendwie bei AData auch gewundert.
flappes schrieb:
Komplettzitat entfernt
Hatte ich bei Corsair DDR2 RAM auch,
2 Doppelsets zu je 2x 2 GB, diese ges. 4x 2 GB Speicherriegel nen bissel teuer und beide Sets waren "Handverlesen" (lt. Packungsaufdruck), davon waren 2 Riegel schon anfangs, vor dem Einbau schon defekt.
Soviel zur Glaubwürdigkeit von Aussagen der Hersteller!
Wahrscheinlich hatte diese ne Taiwanesin die mal in der Hand gehalten, beim verpacken,
deswegen waren die lt. Bezeichnung "Handverlesen"?
MichaG schrieb:
Auf Nachfrage gab Adata an, dass die Zahl der möglichen P/E-Zyklen (Program/Erase) bei mindestens 3.000 liegt
Das ist auch wieder so ein Wischie-Waschie Begriff, denn wenn die NANDs dann kurz darauf platt sind, werden, kann man nicht von 3000 spezifizierten P/E Zyklen reden, denn lauf den Vorgaben des Branchenverbandes JEDEC dürfen nur so viele Zyklen spezifiziert werden, bis zu denen die JESD218 mit ihren Anforderungen an die Fehlerrate und Data Retentin Time noch erfüllt wurden. Das sind gewöhnlich nur maximal halb so viele wie NANDs aushalten bis wie würklich kaputt sind.
MichaG schrieb:
ein oft für normalen MLC-NAND genannter Wert.
Für 16nm NAND nicht wirklich, selbst Crucial spezifiziert für die BX100 nur 2000 P/E Zyklen (im Rohwert vom Attribut 0xA8 bzw. 168).
SanDisk schreibt dazu im selbst Dokument von nur 1000 spezifizierten P/E Zyklen für fas 1Ynm (19nm der zweiten Generation) 1Znm (müsste das 15nm sein) und dann weiter unten von 1500, erklärt aber auch, dass es nicht die Anzahl ist bei der NAND kaputt geht, sondern nur einfach altersbedingt schlechter geworden ist:
MichaG schrieb:
Das mit den Total Bytes Written (TBW) garantierte Schreibvolumen wird mit 100 TB beim 120-GB-Modell, 200 TB beim 240-GB-Modell und 400 TB bei der größten Variante mit 480 GB angegeben.
Solange es für die Garantie nicht relevant ist, kann man sich diese Zahlen meiner Meinung nachauch sparen, der Preisvergleich sollte die Angaben aber nicht als "Max. Schreibvolumen" sondern eben unter Garantie wie z.B. "5 Jahre bis 100TB, was zuerst eintritt" aufführen. Wenn man ein Auto kauft und dort steht bei einem 3 Jahre bis 60.000km und beim anderen 3 Jahre bis 100.000km geht ja auch keiner davon aus, dass das zweite deswegen länger hält oder beide dann bei Erreichen dieser Laufleistung Schrott sein werden. :evillol:
MichaG schrieb:
Weitere Details zu Cache-Größen und Leistungsaufnahme wurden der Produktdatentabelle am Ende der Meldung hinzugefügt.
Die Leistungsaufnahme Aktivität (typ.) mit 330mW und maximal mit 1,9 bis 4,38W zeigen, wie sehr diese von der Nutzung abhängt und wie wenig die Angaben bei unterschiedlicher Nutzung vergleichbar sind, denn was definieren die Hersteller da jeweils als typische Aktivität?
Als ob man von Hand irgendwas an der Qualität von Chips erkenne könnten, höchsten bei denen die man nebenher knabbert :evillol:
Außerdem sind ja auch die im Korb mit dem Ausschuß handverlesen, verlesen sagt alleine auch noch nichts darüber aus um welche der Qualitätsstufen in die sie dabei eingeteilt wurden, dann nun verwendet wurde. "Die guten ins Töpfchen die schlechten ins Kröpfchen", bei Aschenputtel hat die Taube auch nur verlesene Linsen gefressen :D
Alternate 2
