AMD Chipset Treiber Verwirrung
- Ersteller 3dgin
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Naja. Treiber-Wahn.... ein schlüssiges nachvollziehbares Argument, warum man die oft veralteten Windows Treiber nutzen sollte, bliebst du halt schuldig.
- Aug. 2004
Wenn du nichtmal wusstest was für eine CPU Du hast, dann würde ich an dieser Stelle aufhören mir Gedanken um spezielle chipsatz-Treiberlösungen zu machen.3dgin schrieb:Das bedeutet, du würdest über
Genies einfach Dein System
Ich habe immer angenommen, dass es wichtig ist, seine Hardwarekomponenten regelmäßig mit Treiber-Updates zu pflegen, um Stabilität zu gewährleisten und mögliche Leistungsverbesserungen zu nutzen. Allerdings bin ich mir manchmal nicht sicher, wie oft das tatsächlich notwendig ist und ob es spürbare Verbesserungen gibt. Zumindest wird man von AMD nicht darüber informiert dass es ein neues Update gibt für meine CPU. Daher stehe ich jedemal wenn ich selber danach suche wie der Ochs vorm Berg.. Aber ich glaub ich habs diesmal dank eurer Hilfe begriffen!
Hatte ich schon.Firefly2023 schrieb:ein schlüssiges nachvollziehbares Argument,
Warum angeblich aktuellere Treiber für Chipsätze Installieren,
wenn die "Kommunikation" funktioniert und alles Problemlos läuft.
Mehr System-Performance wird es nicht geben beim Chipsatz Treiber.
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Ist es auch... alles gut. Mache einfach weiter so. Oft sind es eben Verbesserungen, gerade bei Grafikkartentreibern. Hier wird oft auf neue Chipsätze, Bios und Co. verwiesen.3dgin schrieb:Ich habe immer angenommen, dass es wichtig ist, seine Hardwarekomponenten regelmäßig mit Treiber-Updates zu pflegen, um Stabilität zu gewährleisten und mögliche Leistungsverbesserungen zu nutzen. Allerdings bin ich mir manchmal nicht sicher, wie oft das tatsächlich notwendig ist und ob es spürbare Verbesserungen gibt. Zumindest wird man von AMD nicht darüber informiert dass es ein neues Update gibt für meine CPU. Daher stehe ich jedemal wenn ich selber danach suche wie der Ochs vorm Berg.. Aber ich glaub ich habs diesmal dank eurer Hilfe begriffen!
Behauptest du.Nickel schrieb:Mehr System-Performance wird es nicht geben beim Chipsatz Treiber.
Ja. Aber es ist eh zwecklos das weiter zu bereden, mit dir.Firefly2023 schrieb:Behauptest du.
CB schreibt es sogar auch beim Chipsatz Treiber Download:
Sprich, also dann, wenn es unbekannte Geräte im Gerätemanager gibt,
wenn der Chipsatz zu neu oder zu alt für Windows, ihn selbst zu erkennen und mit Treiber zu versorgen.
- Apr. 2008
Wäre zu prüfen, aber grundsätzlich ist es bei AMD möglich, dass der Chipsatz Treiber die Leistung steigert, da der Treiber nötig sein soll um die besseren CPU Kerne zu erkennen.Nickel schrieb:Mehr System-Performance wird es nicht geben beim Chipsatz Treiber.
Bei intel reicht wohl auch die Version von Windows, aber bei AMD fehlen angeblich Optionen, wie eben Kernpriorisierung und CCD Verständnis beim 7950X3D, was ja Spiele auf den X3D CCD schieben soll und andere Anwendungen auf den anderen CCD.
Sowas habe ich aber nicht selbst überprüft...schaden dürfte es nicht, das Treiberpaket von AMD drüber zu installieren.
Du wirst vermutlich nicht bemerken, wenn der Treiber über Windows Update kommt oder die speziellere Variante von AMD.... Theoretisch sollte die AMD Variante aber besser sein.
Matthias80
- Sep. 2004
Eh Nickel was los? Du stehst doch eigentlich in der Materie!Nickel schrieb:Aber ok, ich bin nicht betroffen vom Chipsatz-Treiber Wahn.
Das es bei Intel Pups ist ok.
Das es bei AMD durchaus sinnvoll ist, sieht man im jedem CB Test! Da wird immer die Version angegebenen.
Der Text den du zitierst, der ist einfach mega alt und wurde nie angepasst.
Mfg
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Nichts anderes habe ich gesagt bzw. gemeint. Hier war von AMD die Rede, nicht von Intel.
SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
Instabilitäten sind meistens auf den Nutzer zurückzuführen, nicht auf ausbleibende Updates. Laien würde ich daher eher die Leitlinie "Don't change a running system!" nahelegen, solange keine Probleme mit dem System bestehen.3dgin schrieb:Ich habe immer angenommen, dass es wichtig ist, seine Hardwarekomponenten regelmäßig mit Treiber-Updates zu pflegen, um Stabilität zu gewährleisten und mögliche Leistungsverbesserungen zu nutzen.
Da du zunächst ja nicht mal wusstest, welche Hardware du überhaupt verbaut hast, und du beim Auslesen der Daten mit HWiNFO schließlich nicht mal deinen (High-End-)Prozessor vom Chipsatz und dem Mainboard unterscheiden konntest, sehe ich da ehrlich gesagt ein hohes Risiko, dass du irgendwann auch mal den falschen Treiber erwischst oder dir das System auf andere Weise zerschießt. Weniger ist manchmal mehr!
Von daher solltest du die Installation von Treibern lieber Windows überlassen und nur dann einen neuen Treiber installieren, wenn irgendwelche Probleme auftauchen oder der vorhandene Treiber ein Update vorschlägt. Wenn du unbedingt die Treiber aktuell halten willst (was ja durchaus auch sinnvoll sein kann), solltest du dich hingegen erstmal intensiver mit dem PC beschäftigen und dich im Vorfeld informieren. Es bringt dir nichts, einfach auf gut Glück irgendwas zu installieren, ohne eine Ahnung davon zu haben, was es macht und ob es mit deiner Hardware überhaupt kompatibel ist.
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Sorry, aber das ist Unfug.SaschaHa schrieb:Instabilitäten sind meistens auf den Nutzer zurückzuführen, nicht auf ausbleibende Updates. Laien würde ich daher eher die Leitlinie "Don't change a running system!" nahelegen, solange keine Probleme mit dem System bestehen.
Ned Flanders schrieb:Wenn du nichtmal wusstest was für eine CPU Du hast, dann würde ich an dieser Stelle aufhören mir Gedanken um spezielle chipsatz-Treiberlösungen zu machen.
Ja, ich weiß.. Das werde ich jetzt nicht mehr los... Aber kennst du das, wenn du vor lauter Pixeln den Bildschirm nicht siehst? xDSaschaHa schrieb:Da du zunächst ja nicht mal wusstest, welche Hardware du überhaupt verbaut hast, und du beim Auslesen der Daten mit HWiNFO schließlich nicht mal deinen (High-End-)Prozessor vom Chipsatz und dem Mainboard unterscheiden konntest, sehe ich da ehrlich gesagt ein hohes Risiko, dass du irgendwann auch mal den falschen Treiber erwischst oder dir das System auf andere Weise zerschießt. Weniger ist manchmal mehr!![]()
SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
Aha, und Windows zerschießt sich also von selbst, unabhängig davon, was der Nutzer so alles installiert und (aus teilweise ominösen Quellen) herunterlädt? Na dann leb deinen Traum mal weiterFirefly2023 schrieb:Sorry, aber das ist Unfug.
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Habe ich nicht gesagt. Aber dieses "Never Change......" ist halt Unfug.
SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
Kenne ich, aber solche Dinge lasse ich dann auch lieber so, wie sie sind, bevor ich auf gut Glück an ihnen herumpfusche3dgin schrieb:Aber kennst du das, wenn du vor lauter Pixeln den Bildschirm nicht siehst? xD
Das "Never" kommt von dir, ich hatte bewusst das deutlich schwächere "Don't" verwendet und den Spruch explizit auf Laien angewendet und somit die Zielgruppe, für die dieser Spruch meiner Ansicht nach gelten sollte, klar adressiertFirefly2023 schrieb:"Never Change......"
Robo32
- Sep. 2006
Naja, diese Treiber kommen auch über Windows Update (irgendwann).
Mehr Leistung abseits der Kernzuordnung wird es selten geben, Fehlerkorrekturen gibt es aber natürlich weiterhin.
So selten wie möglich und so oft wie nötig wäre wohl passender - vorzugsweise auch nicht als erster...Firefly2023 schrieb:Habe ich nicht gesagt. Aber dieses "Never Change......" ist halt Unfug.
