AMD EXPO BIOS Einstellung
totalwar718
Cadet 1st Year
Nov. 2025
Hi zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammen gebaut und hätte mal eine kurze Frage zur AMD EXPO DDR5 RAM Einstellung im BIOS.
(Ist erst mein 2. selbst gebauter Rechner und würde mich daher eher als Laie bezeichnen)
Hardware
ASRock B850 LiveMixer WiFi, Mainboard
Kingston FURY DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher (KF560C30BBEAK2-32)
Ich habe die AMD EXPO Einstellung im BIOS bereits vorgenommen. Jedoch irritiert mich die BIOS Startseite, dort wird der Arbeitsspeicher als DDR5-4800 (lt. Hersteller DDR5-6000) wiedergegeben:
Im OC Tweaker jedoch steht wiederum DDR5-6000:
In der DRAM Profile configuration habe ich folgende Konfiguration ausgewählt:
Die meinem Verständnis nach ja korrekt sein müsste oder?
Im CPU-Z wird auch die Frequenz von 3000 Mhz (RAM Spezifikation) erreicht:
Wollte nur mal sicherstellen, dass das auch korrekt ist, da ich Angst habe mit den Einstellungen etwas "kaputt" zu machen.
Beste Grüße,
Da steht doch @6000 MHz und in CPU-Z ist die Angabe auch korrekt mit 3000MHz, da DDR = Double Data Rate ist. Also 2x die DRAM Frequency.
Reaktionen: BenjaminX2, nutrix und totalwar718
Ja, mich hatte eben nur auf der BIOS Startseite die DDR5-4800 irritiert, müsste doch DDR5-6000 sein oder nicht?
Im Zweifel mit nem Benchmark testen. Muss sich ja bemerkbar machen.
Reaktionen: totalwar718
Das Standard JEDEC Profil ist 4800 und das siehst du auch im Auswahlfenster. XMP oder EXPO ist OC und deswegen die Angabe DDR5-4800 @ 6000
Reaktionen: Azghul0815, Darklordx, totalwar718 und eine weitere Person
Die BIOS-Startseite zeigt dir die Werte an, die im JEDEC-Profil hinterlegt sind.
Die Chips sind auf 6000 übertaktete 4800-Chips, daher die Bezeichnung "DDR5-4800 @6000MHz".
(Eigentlich wäre '@3000MHz' oder '@6000MT/s' korrekt, aber sei's drum)
@Araska Das wäre auch meine Vermutung gewesen, dass die Chips auf 6000 übertaktet sind..
Benchmark sagt "as expected"
Wie kommt man denn potentiell in den 374% Bereich? 😅
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Daher steht ja DDR5-4800@6000. Die Riegel haben @stock 4800Mhz und sind auf 6000Mhz übertaktet durch das XMP/EXPO Profil.
Wenn du das XMP/EXPO Profil wieder deaktivierst, steht im POST Screen wohl nur noch DDR5-4800. Dann ist das wieder der Standard Takt.
Somit alles fein.
Reaktionen: Zwirbelkatz, conglom-o und totalwar718
Du kannst das auch über den Taskmanager (Rechte Maustaste auf die Taskleiste) einsehen. Links auf Leistung, dann deinen Arbeitsspeicher auswählen. Unten rechts bei Geschwindigkeit sollte 6000 MT/s stehen.
Das sind dann die wenigen System die eben extrem übertaktet sind, und laut dem Graphen gibt es ja auch nur wenige davon.
Lass dich von solchen "Benchmarks" nicht verwirren. Teils stimmen die selbst nicht und munkeln einem nur was vor. Gerade der Userbenchmark hat hier mit Glaubwürdigkeit zu kämpfen, weil sehr Herstellerabhängig ;)
Danke!
Sollte dann passen:
Vielen Dank an alle!
Reaktionen: L1nos und Zwirbelkatz
Finde ich interessant, dass die Angabe dort beim Booten so ausführlich steht. Wäre in der Tat nett zu wissen, ob da ohne ausgewähltes Profil auch "@ 6000" stünde.
Die Angaben im BIOS sind natürlich verwirrend. Die JEDEC hat tatsächlich DDR5-6000 (PC5-48000) zertifiziert, es fehlt also eigentlich eine 0.
Siehe auch JEDEC DDR 5
Steht bei meinem Taichi Lite auch so dort.
Bei mir halt DDR5-5600 @ 6000MHz
Die benchmarks messen sicher nur die Bandbreite. Richtiges Board+CPU und du bist da :-) Threadripper oder xeon mit 8, 12 oder 16 Kanälen
Die Preise sind ja echt abgefahren. Hab für 64gb die Hälfte bezahlt 🤷 wobei alles noch ein Schnäppchen ist in Vergleich zu früher. 100 Taler pro MB. wird bestimmt wieder etwas günstiger, wenn der Bedarf an hbm gedeckt ist und wieder mehr dram produziert wird.
