News AMD Ryzen 5000: CoreCycler aus der Community optimiert den Curve Optimizer
- Ersteller SVΞN
- Zur News: AMD Ryzen 5000: CoreCycler aus der Community optimiert den Curve Optimizer
MilchMüllers schrieb:Die Einstellungen im BIOS reichen mir dicke aus zum Übertakten und Testen und das kommt eben direkt vom Hersteller.
Wie testest du denn mit BIOS Einstellugnen auf Stabilität? Und... Mainboard-Hersteller sehen es auch oft nicht so genau mit den Spezifikationen.
Das Tool hier ist völlig ungefährlich.
- Dez. 2020
Nun, es ist zumindest nicht gefährlicher als Prime95 oder OCCT. Denn sowohl der CoreCycler hier als auch OCCT setzen auf Prime95 zum Testen der Stabilität. Mit dem CoreCycler kannst du auch nichts am BIOS oder an sonstigen Einstellungen ändern, es ist ein reines Tool zum Testen @MilchMüllers.dr. lele schrieb:Das Tool hier ist völlig ungefährlich.
Rodger
- Aug. 2001
Also ich geh jetz erstmal so vor.
Generaleinstellung für alle Cores
-12 war einen Fehler bei Core 5 aus
Dann werde ich erst anfangen da irgendwelche Kerne zu optimieren.
Ich habe immer wieder restarts....natürlich nur im Idle. 14 Stunden durchzocken kein Problem aber dann 5 minuten danach im Browser
Ein Problem, das ich aber schon mal sehe....Windows selbst bringt die Kerne gerne mal höher als es das Tool macht.
Aber vielleicht auch nur ein Problem für die besten Kerne.
Vorschläge/Ideen:
Bis alle Kerne stabil sind.runter auf -11
Vorschläge/Ideen:
- Das Dingen braucht ne Gui
- Vielleicht wäre es möglich/besser zwei Instanzen von Prime gleichzeitig auf zwei Kernen laufen zu lassen
das sollte die Effektivität des Tools erhöhen, bzw. dessen Nutzen beschleunigen.
GaBBa-Gandalf
The Overclocker
- März 2001
Ist es auch zum Ausloten der einzelnen CCXs für den Zen2 gedacht?
und was ist der Vorteil zum CTR?
- Juni 2007
Es ist Open Source und man weiß genau was es macht. Zudem nimmt es keine potenziell schädlichen Einstellungen vor.GaBBa-Gandalf schrieb:(...) und was ist der Vorteil zum CTR?
- Dez. 2020
Beim Thema GUI kann ich überhaupt nichts beitragen, das fällt also flach.Rodger schrieb:Vorschläge/Ideen:
Und bei zwei Instanz bzw. zwei Threads hat man wieder das Problem, dass die Temperatur vermutlich limitiert, die Kerne damit nicht so hoch takten und man so nicht den Grenzbereich der Stabilität testen kann. Zumindest war das bei zwei Threads auf einem Core der Fall.
Eventuell ginge das aber bei einem Thread auf CCX1 und einem auf CCX2 (bei Prozessoren, die zwei Stück haben). Ich setze es mal auf die Test-Liste.
Ichthys
- März 2008
Was soll eine Oberfläche anders machen als die Konsole?Rodger schrieb:Das Dingen braucht ne Gui
Nö. Denn mit GUI machen sich Leute dran, die es besser nicht tun sollten.Rodger schrieb:
Rodger
- Aug. 2001
@Ichthys : EBEN NICHTS! Nur alles komfortabler. Sonst hätten wir heute auch nicht Windows, oder ?????
@spoon: Ich meinte es ja auch nicht so, das beide Threats auf einen Kern sollten, sondern zwei Threats auf 2 verschiednen Kernen. Hmmh...Ich hab jetz wakü und die Temps gehen bei mir Allcore nicht über 73°C.
Aber OK an Leute mit weniger Kühlleistung habe ich da nun nicht gedacht.
Mein Gedanke ist halt das Testen zu beschleunigen. Je CCD 1 Threat ist immerhin +100% Speed
@Schmarall : Wow, du bist ja mal ein richtiger Community-Typ
Ichthys
- März 2008
Warum gleich so böse?Rodger schrieb:EBEN NICHTS! Nur alles komfortabler. Sonst hätten wir heute auch nicht Windows, oder ?????
Ich frage mich halt nur, wie so eine Oberfläche aussehen könnte. Mehr als "Start", "Beenden", "Abbrechen" und umgeleitete Konsolenausgabe wäre ja nicht wirklich drin aus meiner Sicht. Kein wirklicher Aufwand. Aber wäre dies wirklich eine Verbesserung?
DannyA4
- Dez. 2006
Aha, was sollten diese Leute denn falsch machen bzw. warum sollten einige Leute es nicht nutzen?Schmarall schrieb:Nö. Denn mit GUI machen sich Leute dran, die es besser nicht tun sollten.
Ich denke dieses Tool ist ungefährlicher für den Prozessor, als Prime im Standard über den Prozessor zu pflastern.
Wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann, was das Tool einem bei UV/Negativen CO bringen soll?
Denn das sollte eher bei sehr geringen Lasten getestet werden...
Discovery_1
Rear Admiral
- März 2018
Cinebench läuft bei mir selbst dann meist noch durch, wenn die Kiste so übertaktet ist, das wohl jede andere Software abschmieren würde. Merkwürdiges Verhalten.ZeroStrat schrieb:Warum eigentlich?
OCCT v8.0.0 kostet mit der Personal-Lizenz einmalig 21 Euro pro Jahr und kann darüber hinaus
Etwas spät aber: Einmalig 21 Euro, jährlich 21 Euro, aber nicht einmalig pro Jahr
Gibt es denn etwas, was noch weniger Last als SSE verursacht? SSE ist bei mir 4,7 GHz auf einem Core. Der BoostTester spuckt mir hingegen bis zu 5,05 GHz je Core aus.
Also bzw. das wichtigere an der Frage: Bringt weniger als SSE noch was? 😂 Idle gut.... aber wisst ihr, was ich meine? 😂
RizzoSpacerat
- Okt. 2019
Ok um das für mich verständlich zu machen. Ihr lasst eure CPUs kernweise stundenlang laufen um noch das letzte Prozent aus ihnen rauszuholen (wie hoch ist der effizienz gewinn?), verbrennt unmengen an Strom und findet das toll?
Gleichzeitig wenn ich hier die accounts durchgehe beschweren sich die selben Accounts in den Grafikkarten Scalpern Threads über die Energieverschwendung von Kryptowährungen?
Das nennt man dann wohl Hybris.
- Aug. 2004
@Xechon
Versuchs halt mal mit Integer Last anstatt mit FPU Last.
Beispielsweise CPU Queen bei AIDA
@Xechon
oder etwas simpler wäre vieleicht SuperPI 1.1e
Das nutzt zwar Int und Float aber soweit ich weiss nicht über SIMD parallelisiert. Außerdem ist es im Gegensatz zu AIDA nicht gethreaded und lässt sich primitiv über den Taskmanager einem Kern zuweisen.
Kurz angetestet boostet damit mein 4500U im Akkubetrieb auf die vollen 4GHz.
@Xechon
DerNiemand
- Dez. 2012
bringt das Tool bei nem 3000er Ryzen was?
Wie lest ihr den Takt der CPU aus? CPU-Z und der Taskmanager zeigt mir nahezu immer vollen Takt an, obwohl Stromsparmechanismen aktiv sind.
Das AMD-Tool konnte es richtig anzeigen, aber das hatte ein paar Probleme, weshalb ich es deinstalliert hatte.
Leserartikel
Curve Optimizer Guide Ryzen 5000
4
4
