Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
- Ersteller cm87
- Okt. 2006
Bitte? Hat GB das noch immer nicht im Griff? Omg...
Dann nimm tFAW 24 und entsprechend tRRDS 6.
- Dez. 2021
Sieht gut aus.spamarama schrieb:Ok habe jetzt mehrere durchprobiert, alle ohne Fehler. U.a. auch extreme1.
Man sollte immer zuviel testen als zu wenig, gerade beim RAM. Instabilitäten können eben zu korrupten Daten führen, das wäre äußerst ärgerlich
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Moinsen ✌️ ich nochmal.
Baue und optimiere gerade einen PC für meinen Kollegen. Anbei ein Paar Pics der aktuellen Lage.
Könntet ihr mir Save Timings für folgenden Kit hier posten..... muss nicht am Limit laufen....Er ist nur gelegentlich am zocken. Im Augenblick bin ich noch bei der Grafikkarte am optimieren. Bin schon von 260w auf 210w..... muss es aber noch weiter testen....
https://www.mindfactory.de/product_...rau-DDR5-6000-DIMM-CL30-Dual-Kit_1483019.html
- Okt. 2006
Sollten H16A oder H16M sein
tRCDRD/tRP dann auf 36
tRC 66
Das sollte eigentlich easy laufen.
tRC 66
- Dez. 2021
Und falls es H16A ist, kann tRFC auch noch tiefer als bei H16M.
Einfach mal ein Bild posten
ggf auch tWRRD auf 4 und die SCLs auf 8. Macht ab und an probleme
Aber probiers erstmal so wie im Preset zu sehen (mit tRP/tRC anpassung). Entschärfen kann man notfalls immernoch
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Kann ich leider nicht so einfach machen. Bekomme die Riegel nicht raus ohne den Radiator zu entfernen. Leider liegt der Radiator schon auf den Riegeln. War Millimeterarbeit und ein Gequäle...Aber noch hinbekommen 🫠 Das Gehäuse wird aber geworben, das es oben 280er Radis aufnehmen kann. NIE wieder Corsair Gehäuse....Auch die Qualität gefällt mir nicht...Egal hat sich mein Kollege ausgesucht.Jaffech schrieb:Schöne Bilder. Es fehlt nur das wichtigste Bild:
Der LotCodes des RAMs, damit man sagen kann welche ICs verbaut sind ^^
Tippe jetzt mal auf H16M oder H16A, vmtl ersteres
Ich hämmere heute abend die Timings eben rein.liege schon im Betti....muss schon um 4:45 Uhr aus den Federn...Guts Nächtle.....Jaffech schrieb:Und falls es H16A ist, kann tRFC auch noch tiefer als bei H16M.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten....Ihr seit die Besten 💪
- Dez. 2021
Wie dumm ist das denn bitte designed... ich sehs grad...Evgasüchtiger schrieb:Kann ich leider nicht so einfach machen. Bekomme die Riegel nicht raus ohne den Radiator zu entfernen. Leider liegt der Radiator schon auf den Riegeln.
to be fair, die arctic LF3 hat einen dickeren Radiator als die meisten anderen AiOs. Kann deshalb hin und wieder zu problemen kommen zwecks Platz, v.a. in kleinen gehäusenEvgasüchtiger schrieb:Das Gehäuse wird aber geworben, das es oben 280er Radis aufnehmen kann.
Naja dann nimm das H16M Preset.
Falls du bock hast, kannste tRFC mal auf 390 versuchen. Wenn das bootet und stabil ist, dann ists es H16A
Nachti und viel erfolgEvgasüchtiger schrieb:Ich hämmere heute abend die Timings eben rein.liege schon im Betti....muss schon um 4:45 Uhr aus den Federn...Guts Nächtle.....
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
@Jaffech Die anderen trfc auf Auto?
Vdd ist dram voltage?
Expo deaktivieren?
So?
So läuft gerade
Expo deaktivieren?
So?
So läuft gerade
- Dez. 2021
JopEvgasüchtiger schrieb:@Jaffech Die anderen trfc auf Auto?
JopEvgasüchtiger schrieb:Vdd ist dram voltage?
JopEvgasüchtiger schrieb:Expo deaktivieren?
Sieht gut aus. Dann lass es mal laufen.Evgasüchtiger schrieb:So läuft gerade
Wolltest du nicht tRFC niedriger machen um H16A zu überprüfen? ^^
Wenn Bootzeiten egal sind kannst du noch powerdown mode deaktivieren und dazu memory context restore ebenfalls.
Bringt nochmal leistung, aber die Bootzeit ist eben höher
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Sieht schon mal gut aus😃 muss noch die Lüfterkurven ausloten....
Bei 1000% beende ich erst. Welche Spannungen sollte ich reduzieren um bisl Abwärme zu reduzieren?
Könnt ihr was erkennen? Komme nicht mal mit nein Handy zwischen Pumpe und RAM 🙈
- Dez. 2021
GPU Spannung > CPU Spannung (CO) > IMC Spannung > RAM Spannung wenn es um Abwärme geht.Evgasüchtiger schrieb:Welche Spannungen sollte ich reduzieren um bisl Abwärme zu reduzieren?
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
- Angepinnt
