Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
@ZeroCoolRiddler
Am Anfang war Ryzen Master garnicht auf dem System ich mag es nämlich auch nicht.
Versuchsweise hab ich es installiert und damit geht es jetzt.
Das ist jetzt das Ergebnis.
Bin für Verbesserungsvorschläge offen. Ich lasse jetzt noch RAMtest übernacht laufen. Ob alles stabil ist.
tRP 34
tRAS 48
tRC 82
tFAW 16
tRDWR 16
tWRRD 2
SCL kannst du mal auf 4 o. 5 probieren
tREFI 65535 wenn möglich
6120 MT/s... ist das eine Gigabyte Spezialität? ;)
BCLK ist ja laut AIDA nicht am werkeln
@Dracal2002
Bei eigenem RAM OC den low latency support und high bandwith deaktivieren
Das ist nur für Standard Expo gedacht
Das fährt sonst in die Parade
Reaktionen: Tanzmusikus
@SeniorY
AIDA und Ryzen Master lesen den BCLK falsch aus. Der Rest alle Zentimings, CPUz und HWinfo können es.
@Pizza!
Danke das werde ich noch versuchen.
Reaktionen: SeniorY
Ich fühls nich ... :/ sorry.
Aber ich möchte nicht nur genervt haben.
Bin wohl in Sachen RAM echt nur ein "CASUAL" xD ...
Hab beim Board: ASRock B650 Steel Legend WiFi
mit folgendem RAM: TeamGroup T-Create Expert weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76
Einfach nur tREFI auf 50000 gestellt sowie im BIOS auf DRAM Timings "aggressive"
Ich hab zwar weniger Spannung aber auch höhere Temps (leicht erhöhten Verbrauch) und dann bin ich schon irgendwie raus xD ... Zumal das lange booten mich manchmal schockt.
Aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Hab es nicht lang getestet :/
Soll ich irgend eine Spannung anfassen ? Also die normale Spannung möchte ich nicht höher setzen.
Nur soll die VDDP runter ? Das wurde ja automatisch eingestellt.
Oder einfach nur die Timings probieren ?
Hi zusammen
Mal ne direkte Frage.... PROodt ...eher niedriger oder höher ?
"Früher" mit DDr 4 war die Regel doch eher niedrig....
Weil bei mir mit AUTO steht es auf 48.
Habe jetzt dumm und MUTIG auf 60 gestellt....lol..
Was ist denn da jetzt richtig ?
Schönen Gruß
Bernd
das, was stabil ist und mehr FPS bringt. Ich hab im Bereich von 36 bis 60 Ohm getestet (alles stabil) und bin bei 60 geblieben, da es nochmal ein paar FPS mehr rausgekitzelt hat.
Gemssen mit einem Safegame CP2077 und CapFrame X.
Reaktionen: Cyberbernd
Hier meine momentane Konfiguration der Patriot Viper Hynix A-Die (XMP 7200 cl. 34), die sehr stabil und flott läuft, aber die ich mangels AMD Erfahrung großteils von jemandem übernommen habe der sich auskennt. Gerne Anmerkungen. Höheren Takt finde ich erst wieder interessant wenn CUDIMMs auf den Boards laufen sollten, 8000 in 1:2 ist uninteressant für AM5.
Reaktionen: Volvo480
Sieht ja schon sehr gut aus :)
Leistung bringt noch GDM Off, benötigt eventuell etwas merh Spannung.
MCR+Powerdown Off drückt noch die Latenz, booten dauert dann aber bei 32GB ca. 35 bis 45 Sekunden.
tWRRD kannst du noch auf 4 oder auch 2 testen
tWTRS/WTRL sehen etwas merkwürdig aus. 4/24 anstatt 6/18 mal gegentesten.
Reaktionen: Volvo480 und Tronado
Nee, danke. :-)
ok, das probiere ich mal.
Bin ziemlich begeistert vom 9950X, da geht so viel auf dem gleichen Board, wo beim 7950X nicht dran zu denken war. Auch beim Speicher. Meinen 13900K habe ich im Gaming schon erreicht, im MC natürlich haushoch überflügelt.
Reaktionen: SeniorY
Cyberbernd schrieb:
Hi zusammen
Höher ist nicht gleich besser!
Bei ProcODt ist auch weniger mehr.
Aber wie es der @SeniorY schon geschrieben hat,
eine Einstellung ist immer die schnellste.
Das kann man Messen!
BTW, bei deinem Ram sollte man vorher die Timings ändern,
bevor überhaupt das anders geändert wird.
Daher die ProcODt wieder auf Auto zurück.
Nicht falsch herum anfangen :D
Erst Takt testen, dann Timings,
Spannungen und Widerstände mache ich meist dann,
wenn ich mit dem Takt oder Timings nicht hinkomme.
Gruß
Mehlstaub
hI
jOO:
Danke. :)
Mit den 30-36-36-36 und 6200 bin ich fast zufrieden. Sind ja immerhin 2x32 GB.
Für 6400 und dann vielleicht 30-38-38 ...bringt dann nix oder ?
FCLK probier ich noch 2133 Mhz .
Die liefen mit den 2x16 GB ja auch.
Gruß Bernd
Hi
Joo. Danke für den Screenshot. :)
tras und trc komme ich nicht tiefer..
Ebenfalls die beiden SCL Werte. Dann bricht sofort die Transferrate ein.
Das war mit den 2x16 GB aber auch so. komisch...wenn ich da bei anderen so niedrige Timings sehe.
trrdl und twtrs ..rl habe ich etwas runter. Das scheint zu laufen.
Erst mal ne Woche so laufen lassen...
Gruß Bernd
Wenn, musst du mal alles übernehmen, die sind aufeinander abgestimmt.
