Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Den zweiten Lüfter habe ich zu Zeiten meines D15 sowieso als Erstes rausgeschmissen. Der bringt nämlich bei so ner CPU so ziemlich gar Nix, das waren 1-2K, aber eigentlich im Rahmen der Messtoleranz nicht feststellbar. Dafür war es deutlicher zu hören.
Reaktionen: TexHex und RaptorTP
Also 1,47V laufen mit Prime95 (Blend) und Memtest
Also irgendwie bin ich zu dumm für den AMD-Kram.
Intel + Asus Board.... XMP Profil laden...speichern....reboot....done.
AMD + MSI Board …. XMP Profil 1 laden....speichern...reboot.....alte Werte....reboot.....
XMP Profil 2 laden......speichern...….reboot....alte Werte....reboot......check bios….noch immer alte Werte....
Wat geht da ab?! Was muss ich hier machen um die Werte zu speichern? oO
noch teils buggy BIOS .... ich hoff das C7H bootet bald mal schneller ... denk jedes mal es ist hin wenn es sich einen abstottert nach nem CMOS clear
Aber es kann doch nicht sein, dass ich meinen RAM mit 2133 Mhz betreiben muss.
Ich muss dazu sagen, dass ich gerade den 3200G als Übergang drin habe....aber irgendwas stimmt da doch nicht...
Naja... Das MSI bietet dir zwei Profile an, das erste kannst aber schon vergessen, da es nicht funktioniert... Dank toller BIOSe... Das zweite bei 4000MHz bei dir? Könnte Probleme bereiten. Lade mal das zweite Profil und geh mit dem Takt auf 3600 und FCLK auf 1800. Spannung auf 1,40V (wobei die 1,35V auch reichen sollten).
OH... Beim 3200g geh auf 3200MHz mal runter :)
Das sind meine Settings.... Bin ich zu dumm? Der speichert einfach nichts. Auch die Windows Zeit stimmt nicht. 06:48h steht da die ganze Zeit...... Wtf?!
Ok... Dann probieren wir das mal gemeinsam händisch - da dürfte das BIOS wirklich nicht ganz funktionieren...
Richtig nervig, was MSi da ablegt...
Vorab, RAM steckt in A2 und B2? Kühler ist nicht zu fest angezogen?
Dann mal die Frequenz auf 3200 MHz stellen - FCLK auf 1600 MHz.
Dann ab zur DRAM Config
Da auf 14-15-14-14-28 stellen - unter Misc Items GearDown auf enabled und PowerDown off.
ProcODT auf 40 Ohm
RttNom auf Off
RttWR auf 80
RttPark auf 240
(sind ja 2x16GB oder?)
DRAM Voltage auf 1,36V
und VSoC auf 1,10V
Hoffe, es hilft.
Wo finde ich den FCLK?
Ich habe den Ryzen Master eben getestet. Da knalle ich den Speicher auf 3000mhz, im Cpuz zeigt er dann 1200mhz, DDR4-2400 an...warum auch immer. Die CPU boosted auch nur mit Ryzen master ordentlich.
Trainiert dein Board denn den Ram nochmal wenn du im Bios speicherst und rebootest? Oder kommt der IMC vom 3200G einfach nicht mit dem RAM klar? Wann kommt denn dein 3900X?
Nächste Woche bekomme ich die 3600er CL17 Trident Z 2x16 mit den B Dies, du könntest dir die auch bei mir sonst abholen und damit testen, ich brauch die Dinger erst in 4 Wochen :)
Sooo, mein 3200er RAM (siehe Signatur) läuft auf 3600 mit Safe Preset :) Die neuen 3xxx AMD haben echt einen guten Speicherkontroller. Reicht erst mal für den Anfang.
Ryzen 3600X DDR3600 CL14.jpg3600 test.jpgRyzen 3600X DDR3600 CL14 Memtest.jpgcachemem 3600.png
Reaktionen: feris, cm87 und Peericles
Ich hatte übergangsweise auch ein 3200G bis der 3900X kam.
3200 MHz (egal welche Timings) konnte ich tatsächlich auch nicht booten. :(
Hab es dann einfach auf 2400 belassen.
Ich kann nichts machen.
Ich habe jetzt nochmal komplett anderen RAM genommen. Habe noch ein Kit mit 4x8GB TridentZ -3600 , auch damit genau das gleiche.
Egal ob A-XMP 1/2 , oder sogar aus. Er speichert die Timings nicht und läuft immer mit 2133Mhz. Wenn ich das XMP Profil lade, bleiben auch alle Werte einfach auf "Auto" stehen.
Ich hatte auch riesen Stress mit der PCIE 4.0 NVMe. Über den CPU gebundenen Slot wurde die gar nicht erkannt. Erst als ich den PCH M.2 genommen habe wurde sie erkannt.
Bios ist aktuell, Chipsatztreiber auch.
Genau deshalb war ich ja in den letzten Jahren bei Intel. Es läuft einfach immer perfekt out of the Box.
Jetzt weiß ich nichtmals ob es am Board oder der CPU liegt.
wirst es wohl überleben ... kA warum du sowas überhaupt als Übergangslösung verbaust .. wenn ich mir so deine SIG anschaue ;)
ahhh .. jetzte - es ist nicht das Geld - es ist die Lieferfähigkeit xD ich nehm alles zurück.
@t3chn0
Dein 3200G ist noch ein Zen1+ dort kannst du dein XMP Profil mit DDR4-4000 eh vergessen. Aber wenn du 3200 testen möchtest, nimm für den Anfang die "Try It!" Funktion. Hatte mein FlareX 3200 CL14 auch nicht auf anhieb zum laufen gebracht, mit der Try It! funktion lief es dann sofort. Hatte dazu erstmal das Profil mit den schlechtestesn Timings für 3200 ausgewählt, neu gestartet und als das lief 3200 mit CL14. Das lief dann auch, anschließend habe ich die Timings nochmal manuel angepasst, bis es nicht mehr stabiel lief.
Also warum auch immer gehen jetzt 2400 MHz und auch 2933mhz.
Framedrops in Bf5 deutlich weniger. XMP lädt er einfach nicht, egal welcher RAM und Profil. Er zieht die Werte nicht rein.
Allcore Turbo von 3.9Ghz, kommt das hin?
Wie kann ich so ein Dingen übertakten?
Muss ich noch eine besondere Einstellung vornehmen?
Einfachstes wäre wohl pbo zu aktivieren.
Wie sehen die Temperaturen so aus bei dir?
Nutzt du den Ryzen Balanced Powerplan?
Ja den nutze ich. Temperaturen finde ich schon sehr hoch für 4c/4T um ehrlich zu sein. Ich liege bei knapp 60 Grad beim Gaming.
