Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
- Ersteller cm87
- Okt. 2006
@stinger2k
Müssten 700mV sein.
Müssten 700mV sein.
Saiger
Ensign
- Juli 2015
bei mir 0.9 höher 1600 IF und 0.7 darunterstinger2k schrieb:Weiß jemand beim Zen2 wie hoch die Auto - Spannung der CLDO_VDDP ist?
Also VDDP nicht VDDG...
Ist das mit 2 oder 4 Riegeln?nospherato schrieb:Aktueller Versuch:
Kann auf jeden Fall bestätigen, dass man die CLDO VDDG auf 0,9v stellen kann um die IF zu stabilisieren.
- Sep. 2007
4 Riegel, mit 2 Riegeln war es ne 2min Sache (hatte alle Timings ja vorher schon).Kenobi schrieb:Ist das mit 2 oder 4 Riegeln?
RAW-Bearbeiter
Ensign
- Juli 2019
So, der Opa/Rookie hat die Trident Z eingebaut - läuft derzeit bei 3600 CL 14.
Kann mal einer schauen ob ich Mist gemacht habe ??
Etliche Werte sind nach dem DRAM Calculator geändert - einiges habe ich auf Auto gelassen.
Stabilität muss dann noch geprüft werden ....
VDDG ist etwas hoch ??
- Sep. 2007
Ergebnis ist doch schon mal ganz gut.
Probier mal folgendes:
Optimieren danach geht immer.
Hier mein aktueller Versuch mit 4 Riegeln:
Edit: Ich muss sogar auf 0,875v runter bei CLDO VDDG damit die IF stabilisiert wird (mit 0,9v ist aber Boot schon möglich)
- CLDO VDDG 0,9v
- Speichertakt 3800Mhz
- IF Takt auf 1900mHz
- timings: 16-18(tRCDRD)-16-16-32-48
- DRAM Spannung erst mal auf 1,35v, wenn es nicht klappt teste mal mit 1,4v
RAW-Bearbeiter
Ensign
- Juli 2019
Ja- danke- VDIMM habe ich nur für die "Versuchsreihe" erstmal so hoch - sollte noch reduziert werden..nospherato schrieb:Ergebnis ist doch schon mal ganz gut.
Erste Fehlersuche - erfolglos
Sollte das laufen, hast du schon sehr viel gewonnen mit relativ wenig Aufwand.
- CLDO VDDG 0,9v
Du machst mich fertig...
Gleiches Board, gleiche CPU und beide 4x8 b-Dies
Ich hab jetzt gefühlte 100 Kombinationen verschiedenster Widerstände getestet, und alles endet mit Code 07.
Versuche jetzt, 3733 zu stabilisieren, und dann auf der Basis noch einmal (vielleicht mit dem nächsten Bios) die 3800/1900 anzugehen. Rechner ist eben 2x in Karhu einfach ausgegangen...
- Sep. 2007
Nicht anfassen heißt "auto"? ProcODT auf 40 oder 36,9?nospherato schrieb:@Kenobi Die 3800/1900 sind nicht stabil bisher. Also keine Sorge, wird noch etwas Arbeit werden bei mir, falls es überhaupt klappt.
Aida Stresstest überlebt keine 30sekblackscreen und reboot.
BTW Widerstände muss ich bei mir nicht anfassen außer procODT.
- Sep. 2007
Jupp "auto" und procODT hab ich auf 36,9
RAW-Bearbeiter
Ensign
- Juli 2019
Hm- nach 1x 3x piepen ist er gestartet....
Mehr als den Bench hab ich noch nicht gemacht
Erster MEMbench stabil und in Photoworxx ca. 17 % gewonnen (von Corsair 3200 CL @3466 cl16 ) aus. Das war das Ziel - erreicht -> Wochende
(Ergänzung)
- Sep. 2007
Also bisher sieht es bei mir mir 3800/1900 nicht so gut aus.. von 0,8v bis 1,1v alle möglichen CLDO VDDG ausprobiert, aber alle scheitern spätestens nach 1min im Aida Stresstest mit "rot" oder direkt mit nem blackscreen+reboot.
Muss mal schauen ob mir noch was einfällt
Meine derzeitigen 3600MHz CL14 Settings laufen bisher stabil mit einem Ryzen 7 3700X. Ich musste jedoch eine DRAM Voltage von 1,44V anlegen. Bei 1,41V muss ich ständig ein BIOS Reset machen und bei 1,42-1,43V zeigt Aida zu geringe Spannung an. 1,44V läuft jedoch stabil und bisher keine Abstürze in verschiedenen Spielen.
Ist die Spannung noch im grünen Bereich? Mache mir diesbezüglich etwas sorgen, ob ich lieber doch nicht auf CL15 gehen soll mit 1,4V bei 3600MHz
RAW-Bearbeiter
Ensign
- Juli 2019
nospherato schrieb:Aida Stresstest
Hab nach 5 Min gestoppt - lief noch sauber -- oder muss noch mehr aktiviert werden ?`?
- Sep. 2007
Zumindest cache noch und so 30-60min laufen lassen. (fpu wäre zusätzlich noch avx, aber bei RAM Test nicht wirklich nötig meiner Meinung nach)
RAW-Bearbeiter
Ensign
- Juli 2019
Joh- da war ihm dann doch zuviel .....
Gebootet- mehrfach versucht er die 3800 mit IF 1900- dann gab er auf.
Ich hab jetzt 3733 und IF 1866 drin und schau mal ob ich die Timings noch was verbessere. Verluste halten sich in Grenzen.
- Angepinnt
