Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
lel, einfach mal mit das wichtigste vergessen...
bei dem 3600/3400er Versuch habe ich die Safe-Timings vom Calculator genommen, die mir für 3600 vorgeschlagen wurden: 16-18-19-20-36-56-471 bzw 445 bei 3400, der Rest der Timings war auf Auto...
Bei den ganzen Versuchen bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob ich nicht auch 16-19-19-20 ausprobiert habe.
Hätte die Tabelle nutzen sollen... :stacheln:
Reaktionen: cm87
MrWaYne schrieb:
kurzer Einwurf:
Das Knacken beim Sound, selbst wenn man den Onboardsound nicht nutzt(deaktiviert im UEFI) sondern nen externen DAC via USB, ist tatsächlich weg wenn man die vSOC erhöht.
ab welchem wert war bei dir das knacken weg? Ich habe es ja auch gehabt und unter 1,1125v immer am knacken.
Kommt auch darauf an, welche Werte das Board bei Auto nimmt - kann da teilweise schon zu tief sein.
zb tWRRD oder falsche SCL Werte. Ein Screen mit den Settings könnte helfen :)
Das waren meine C-die Werte (aber anderes Kit 3600CL19)
Vlt. hilft es dir oder ist es ein guter Anhaltspunkt.
Alfalfax schrieb:
Hat sich schon jemand an 3800cl16 GDM vs 3800cl15 2T versucht?
Nur 3800CL14 inkl GDM on und off bei 1T - fast kein Unterschied bei der Latenz, wie zuvor schon @nospherato berichtet hatte. (glaube es war nospherato)
Reaktionen: bullitt
@cm87
War zwar bei 3666CL14, aber ja macht kaum Unterschied und viel Ärger. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht GDM off zu fahren.
Reaktionen: cm87
ja Schande auf mein Haupt wegen der Doku... :stacheln: hab ich jetzt für meinen Schnelltest mit Auto-Timings auch wieder nicht, ich werd aber gleich nochmal die 3600er Timings einstellen, mit denen ich nach nem Kaltstart in Windows komme und die die ersten 500% in Karhu auch stabil waren.
beim Kurztest von gerade mit 3600 und Timings auf Auto hat er jedenfalls wieder nicht neugestartet.
I'll be back...
edit:
812546
als nächstes werde ich jetzt die Werte, die im Calculator höher als die Auto-Einstellungen vom Board sind, erhöhen.
edit2: es hat folgendes ohne Änderung am Neustart-Verhalten geändert:
Tcke 0 > 1
Twrrd 3 > 4
TwrwrDd 6> 7
TrdrdDd 4 > 5
edit3: bei dir cm87 ist Trdwr in den subtimings noch höher als bei mir, habe ich jetzt mal angeglichen auf 12, aber wieder keine Besserung beim Neustart... als allerletztes jetzt GDM ein, dann weiß auch erstmal wieder nicht weiter...
edit4: GDM an, kein Neustart; hängt bei orangener LED. Dann PowerOff, einschalten, läuft... :pcangry:
letzer Stand:
812558
sifusanders schrieb:
Meinst Du die Soc Spannung? oder VDDG? keine von denen liegt bei mir in der Höhe ... Vielleicht lässt Du Dich von den RyzenMaster Werten verwirren. Egal was im Bios eingestellt ist, der RMT zeigt immer den gleichen Wert an. HWinfo und Bios zeigen allerdings die richtigen Werte.
die BIOS-Versionen heissen anders beim c6H, aktuell ist das 7401 dran (wenn ich mich gerade nicht irre), welches auf 1.0.0.3abb beruht.
Nee ich red von der Chipsatzspannung die 1,05v fix ist und beim besagten UEFI fürs C7H mit 1,30v anlag.
Keine Ahnung was das sein soll. Auf dem c6h kann ich die auf jeden Fall nicht auslesen.
Reaktionen: Balu_
Habe ein paar schnell tests gemacht und es zeigt sich, dass 3800cl15 2T etwas langsamer als 3800cl16 ist. Nicht sonderlich viel, ein paar Prozent vielleicht.
Reaktionen: Morrian, nospherato, lasanchi und eine weitere Person
Hallo,
ich habe jetzt dank des tollen Forums meinem PC ein kleines Upgrade beschafft und mache jetzt meine ersten Gehversuche im Bereich RAM OC.
Mein Setup:
Ryzen 5 3600
Asus ROG Strix b350-f gaming Bios: 5204
4x 8GB Crucial Ballistix Sport DDR4-3000 SR
Der RAM läuft momentan mit 1,48V und einer Kombination aus den Richtwerten hier im Thread und den sanften Einstellungen aus dem RAM Calculator bei 3600Mhz CL14.
Da die Spannung ja sehr hoch ist, wollte ich wissen, ob der RAM zuzätzlich gekühlt werden sollte und falls ja, wie realisiert man das am Besten?
Bei meinem nächsten Schritt bin ich mir noch unschlüssig, soll ich lieber Versuchen beim aktuellen Stand die Timings zu verbessern oder direkt versuchen die 3800 MHz ans laufen zu bringen, da hier doch einige sagen, dass die neue Ryzen Gen damit besser performed?
Hallo :-)
Ich habe da mal ein paar Fragen zu der Anhaltspunkt Settings zu den E-Dies (Ich habe den Crucial Ballistics 3200 CL 16, Single Rank
Board Aourus Elite mit dem aktuellsten Agesa Update)):
Das habe ich als Test probiert:
SINGLERANK
ProcODT 32
RTT 0/0/5
CADs 24-24-24-24
Lasche Timings 3733 CL16 ~1,38v
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 38
tRC 60
tRRDS 6
tRRDL 9
tFAW 36
tWTRS 5
tWTRL 12
tWR 24
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 600
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 12
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Ich bin über einige Settings in meinem Bios ein bissel verwirrt, und zwar gibt es einzelne Subtimings in der Liste nicht, die aber in meinem Bios auftauchen, die habe ich mal auf Auto gelassen, ich hoffe, das ist okay?
Dann taucht RTT und CAD 2x auf, ich habe mal Screenshots beigefügt um mich zu versichern, das ich diese Werte an der richtigen Stelle eingetragen habe. Vielleicht mag mal jemand kurz drüberschauen :)
Reaktionen: ZeroCoolRiddler
Sooo weil ich 3800/1900 haben will^^
SOC 1.15V
VDDG 1.06V
VDDP 950mV
Timings etc sind zu sehen im screenshot
812728
Ist endlich stabil!
Brauche nur ne höhere SOC und VDDG spannung und schon wuppt das.
Dazu habe ich im ryzen master bei 1.3V den CCD0 auf 4.375Mhz und den CCD1 auf 4.225Mhz getaktet. gibt ordentlich bumms^^
und kühler + sparsamer xD
Reaktionen: Nulight, Kenobi und so_oder_so
RYZ3N schrieb:
@happylol ich würde mal noch 1-2 AGESA Updates abwarten bevor ich Geld in die Hand nehme. Dein X370 sollte schon ganz brauchbar sein. Dein Kit ebenfalls.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob es noch ein Update auf den Board geben wird ^^
Hey Leute,
hab mich mal bis zu den "3800 + scharfen Timings" Settings durchgahangelt und bisher laufen die Ballistix 1A. 👍
Anbei ein Screenshot:
Vielen vielen Dank an @ZeroCoolRiddler für die Bemühungen!
Es ist das zweite mal das ich mich an RAM OC gewagt habe. 😊
Hier mal Infos zu meinem System:
-Windows 1903
-Chipsatztreiber v1.07.29.0115
-Crosshair VI Hero + BIOS 7401
So, dann werde ich mal an die "Extrem scharfe Timings" gehen... ^^
PS: Seit dem ich Mainboard & CPU getauscht habe, bekomme ich Windows nicht mehr aktiviert. O_o
Reaktionen: ZeroCoolRiddler und cm87
ZeroCoolRiddler schrieb:
Alle Kits sollten mit diesen Widerständen betrieben werden können:
SINGLERANK
ProcODT 32
RTT 0/0/5
CADs 24-24-24-24
Sanfte Timings 3600 CL14 ~1,46-1,48v
tCL 14
tRCDRD 19
tRCDWR 14
tRP 14
tRAS 36
tRC 58
tRRDS 6
tRRDL 8
tFAW 36
tWTRS 4
tWTRL 12
tWR 24
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 580
tCWL 14
tRTP 12
tRDWR 12
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 38
tRC 60
tRRDS 6
tRRDL 9
tFAW 36
tWTRS 5
tWTRL 12
tWR 24
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 600
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 12
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Ich hab mich gestern daran gemacht und war erstaunt, dass die Kiste gestartet hat. Mal mit 3800 sanfte Timings probiert, waren aber zu viele Fehler. Nun mit 3733 Timings probiert, immer noch 19 Fehler bei Coverage von 30.000 % im Karhu.
812752
Jetzt was ich mich Frage, macht es Sinn irgendwie auf 3800 zu gehen, weil die IF macht das scheinbar ja mit und umso schneller die Läuft umso besser oder nicht?
Gibt es noch irgendwelche Werte die es lohnt zu verbessern, mit denen ich Safe noch 3733 probieren sollte?
Oder doch lieber zurück auf 3600 weil das Kit vermutlich nicht mehr hergibt?
Achso und von der Kühlung? Die Riegel werden Handwarm, als CPU Kühler ist der Mugen PCGH Edition im Einsatz der ja konstant Luft über die RAMs schaufelt, langt das?
Vielen Dank schonmal
