Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Enurian schrieb:
Bin nun durch, das sind meine finalen Einstellungen für 32GB Micron E-Die:
3800CL16 @1.38V
Mit dem Fabric habe ich wohl etwas Glück, macht überhaupt keine Mucken auf 1900MHz. Eine Stufe höher mag er aber nicht mehr.
Karhu ist nun schon das 2. Mal über 10.000% und ein paar Stunden Battlefield sind auch auf der Uhr.
Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und bin sämtliche Timings ......
Ich habe hier bis jetzt nur still mitgelesen und Tipps umgesetzt. Nun habe mich extra angemeldet um das hier schreiben:
Danke für die geposteten Werte.
Nach dem ich schon aufgeben wollte und 3600CL16 nicht ans laufen bekam, habe ich deine Werte ausprobiert. Das läuft nun sehr stabil, mit 3800CL16@1,44V.
1,43V VDIMM hat er Karhu 10000% stabil hinbekommen, es hat mich dann aber bei Battlefield V rausgeschmissen. 1,44V laufen seit einer Woche stabil.
Tolle Community, macht wirklich Spaß hier zu lesen.
Reaktionen: Marv_K90, rentex, Peericles und 3 andere
ZeroCoolRiddler schrieb:
Versuch es mal mit tWR auf 18
Hat leider nichts gebracht, Werte sind identisch. Auch die Spannung auf 1.43V zu erhöhen hat nichts daran geändert.
Ideen?
mien 3800/1900 profil ist nach einer woche doch abgeschmiert beim zocken....
Dann muss ich doch mit 3600/1800 cl14 leben^^ Naja wenigstens muss ich mir wegen höheren spannungen etc keine Gedanken mehr machen
Ich hätte noch eine Verständnisfrage, Lasche Timings 3733 CL16 - 1,38v laufen wunderbar, bei den scharfen Timings 3733 CL16 - 1,4v bekomme ich von Aida und vom Ram Tester Fehler. Ich habe nun die Spannung auf 4,1v gestellt um zu schauen ob es sich bessert - nur verstehen tuhe ich HWINFO nicht so ganz, dies zeigt mir bei DIMM ist das überhaupt der richtige Punkt? Eine Spannung von 1,440 an ... was beudetet das nun genau?
Freut mich!
Ich hatte da aber einen kleinen "Fehler" drin, twrrd (recht weit unten) geht noch auf 3 runter :)
mein neuester e-die run
Reaktionen: raekaos, SVΞN und cm87
Mal eine Frage und zwar geht bei mir die CPU Leistung in die Knie um so höher ich die SOC Voltage setze. Ist das normal oder spricht es für zu straffe Settings?
Zumal ich seit neuestem auch noch das Knacken bei IF von 1900 bekomme, selbst noch bei 1,1625V und dadurch resultierenden Verlust von etwa 10% CPU Leistung.
Werde wohl oder übel von 3800 auf 3766 umsteigen müssen... 😭
Sorry, falls es die Frage schon Mal gab, aber sobald ich mit XMP und VSOC = 1.1V und VDIMM= 1.4V in Windows booten möchte , kriege ich schon vor dem Login Fenster einen bluescreen...
Habe Micron E-Dies 32GB. Hat jemand schon Mal ähnliche Probleme oder eine Lösung dafür ?
Bluescreen Code ist 0x21a oder auch irgendetwas mit nonpaged fault.
Bin wieder da Jungs - der neue RAM OC Test ist soweit fertig. Ein paar Kleinigkeiten bezüglich Strukturierung und Aufbau sind noch in Arbeit. @RYZ3N hilft mit seinem Wissen und seinem Können als Redakteur fleißig mit :D Danke dafür!
Ab nun bin ich dann auch hier wieder mehr vertreten und die Anleitung dürfte dann endlich auch bald Zeit finden und für Zen2 upgedatet werden. :freak:
Welche Timings und Taktrate versuchst du zu booten? An den Widerständen gespielt?
Wie hoch steht die VSoC? Aber ja, damit wärmt sich der Speichercontroller schneller auf und das könnte wenig CPU Leistung kosten. Auch ein instabiles Setting kann die Leistung schmälern.
@sifusanders Geniales Ergebnis :D
Reaktionen: sifusanders und SVΞN
@cm87
Danke für deine schnelle Antwort. An den Timings und der Taktrate habe ich tatsächlich im UEFI nichts geändert, wollte eigentlich nur die Spannungen anpassen und dann im Ryzen Master den Rest erledigen.
passi0509 schrieb:
@cm87
und was wolltest booten? komm nicht ganz mit :D
Ich hab jetzt die Spannung nochmal erhöht, aber die Latenz bleibt immer noch bei 71.6 ... Gibt es noch Möglichkeiten hier was zu machen, oder muss ich einfach vom Takt runter? Oder soll ich es lassen, wenn die interne Fehlerkorrektur greift?
Was ist nach eurer Erfahrung besser?
813420
Wenn noch nicht gepostet, der Roman Hartung braucht Hilfe:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrtHk-YUlploicyuVpkd9tzwRuE3F1QNfIQHNgL6CNXwpy5w/viewform
Das hier ist genauso spannend:
@Pitfall
Lösch bitte den Fullqoute ;) Mögen die Mods nicht so
Danke, noch nicht gekannt.
Zack Bum heute mal locker den Speicher auf 3800MHz stabil bekommen:
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C16G4D30AESB/BLS2K16G4D30AESB)
3800MHz CL16 19 16 38 1T GDM 1,45V VSoC 1,1
Wenn man bedenkt, dass der selbe Speicher auf dem selben Board mit einem 1700X maximal 3200 CL14 mitgemacht hat. Bin ich mehr als zufrieden.
Mit Karhu mal ne Stunden laufen lassen ohne Fehler, Latency in Aida auf 68,6 runter, Read, Write und Copy noch mal hoch. CB20 auch noch mal ein paar Punkte mehr.
Jetzt geht es ans optimieren der Spannung und der CPU-Einstellungen und Langzeittests, ob stabil auch rockstable wird sich dann zeigen.
Speziellen Dank an dieser Stelle an @ZeroCoolRiddler, der es mir mit seinem Beitrag #13551 hier im Thread sehr einfach gemacht hat und natürlich an @RYZ3N für seine hervorragende Community Arbeit rund um OC-Themen!
Edit: Karhu 17000% ohne Fehler.
Reaktionen: Duvar, ZeroCoolRiddler und sifusanders
Hi zusammen.
Alle Kits sollten mit diesen Widerständen betrieben werden können:
SINGLERANK
ProcODT 32
RTT 0/0/5
CADs 24-24-24-24
DUALRANK
ProcODT 32
RTT 0/3/1
CADs 24-24-24-24
Ein paar Presets, die relativ einfach, evtl auch mit leichter Abweichung, zum Laufen gebracht werden sollten bei Zen 2:
Sanfte Timings 3600 CL14 ~1,46-1,48v
tCL 14
tRCDRD 19
tRCDWR 14
tRP 14
tRAS 36
tRC 58
tRRDS 6
tRRDL 8
tFAW 36
tWTRS 4
tWTRL 12
tWR 24
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 580
tCWL 14
tRTP 12
tRDWR 12
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Scharfe Timings 3600 CL14 ~1,48-1,5v
tCL 14
tRCDRD 17 (evtl 18 o. 19 testen)
tRCDWR 14
tRP 14
tRAS 32
tRC 54
tRRDS 4
tRRDL 7
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 16
tRDRDSCL 3
tWRWRSCL 3
tRFC 540
tCWL 14
tRTP 10
tRDWR 8
tWRRD 5
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Lasche Timings 3733 CL16 ~1,38v
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 38
tRC 60
tRRDS 6
tRRDL 9
tFAW 36
tWTRS 5
tWTRL 12
tWR 24
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 600
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 12
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Scharfe Timings 3733 CL16 ~1,4v
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 34
tRC 56
tRRDS 6
tRRDL 8
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 16
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 550
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 10
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Lasche Timings 3800 CL16 ~1,38v
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 40
tRC 65
tRRDS 6
tRRDL 10
tFAW 36
tWTRS 5
tWTRL 12
tWR 24
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 625
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 12
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Scharfe Timings 3800 CL16 ~1,4v
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 38
tRC 60
tRRDS 6
tRRDL 9
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 16
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 560
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 10
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Extrem scharfe Timings 3800 CL16 ~1,41v
tCL 16
tRCDRD 17
tRCDWR 9
tRP 16
tRAS 38
tRC 60
tRRDS 4
tRRDL 4
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 6
tWR 16
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 560
tCWL 16
tRTP 10
tRDWR 10
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Bei welcher VSoC Spannung sollte man da ungefähr anfangen?
Beim folgenden Setting (3533) ist mit 1,01815(oder ähnlich, weiß es grad nicht korrekt) alles stabil.
wenn ich teilweise hier lese von 1,1+-
@Hopie
Für 3800 mit meinem B-Die DR-Kit brauche ich auch 1,15v und eine VDDG von 1,1v.
Im Allgemeinen laufen die Matisse CPUs aber mit ziemlich wenig SOC Spannung. Für die Ballistix könnte ich mir auch was im Bereich von 1,0 bis 1,05v vorstellen. Oder man gibt gleich 1,1v drauf getreu dem Motto schadet nicht...
Reaktionen: Tobse80
