- Okt. 2006
Das könnte schon an der Vdimm liegen, 1,375v ist da noch recht gering.
ProcODT leicht reduzierenblubhimself86 schrieb:Hallo,
ich hab ein kleines aber hoffentlich lösbares Problen.
In meinem PC stecken 2x8GB Patriot Viper Steel 4000cl19 (19-19-19-39) B-Dies. Die laufen bei 3800 cl16 (16-17-16-16-32) mit 1,42v. In Windows ist alles super. Benchen, Zocken... alles kein Problem. Karhu über 11000 stabil, Aida 2 std keine Fehler.
Wenn ich den PC morgens anschalte fährt er aber nicht hoch.
Mache ich das gleiche mit nem Kit TridentZ 3600Cl15 gibts diese Probleme nicht.
ProcODT ist bei 36, CADs bei 24-24-24-24, VSoc 1,1v, cldo vddg 0,95v und vddp 0,9v. GDM on, PDM off.
CPU ist ein 3700x
MoBo ein Crosshair 8 Hero
Wie kann ich dem Problem mit den Patriots entgegenwirken?
Bei Vsoc unter 1,1 bekomme ich Fehler in KarhuDanHot schrieb:@blubhimself86 versuch mal VSoc manuell 1,0875V hatte auch ab und zu Probleme mit dem booten mit 1,1V seit dem ich diesen runter gesetzte habe bootet der PC immer durch.
Das habe ich probiert....runter bis 32, aber da kommt dann die Windows Wiederherstellung. Das ist alles sehr merkwürdig.DasUnding schrieb:ProcODT leicht reduzieren
Wie ist das Bootverhalten den mit VSoc 1,0875V ?blubhimself86 schrieb:Bei Vsoc unter 1,1 bekomme ich Fehler in Karhu![]()
Ich meinte gar nicht Karhu xD Aida schmeisst da nach ca 12 min nen Fehler.DanHot schrieb:Wie ist das Bootverhalten den mit VSoc 1,0875V ?
Wie wäre es mit:
VSoc 1,0875V
VDimm 1,43V
Vielen Dank für die Hilfe. Es war wohl ein Mix aus Allem. Ich hatte mit VDimm und VSoC alleine keinen Erfolg. Habe nun VSoC auf Auto (ca 1,08v) und Vdimm auf 1,425v. Dazu ProcODT auf 32. Und komischweise will der Ram auch tRCDRD auf 16 oder 18 statt 17 haben damit es keine Fehler gibt. Aida lief nun ne Stunde ohne Fehler, Karhu läuft nochDanHot schrieb:Wie ist das Bootverhalten den mit VSoc 1,0875V ?
Wie wäre es mit:
VSoc 1,0875V
VDimm 1,43V
ich hab Probleme mit 1003ABBA - meine 3800er Settings laufen mit der neuen Beta einfach nicht mehr rund. Bin deshalb wieder retour auf 1003AB (0702) mit alter SMU von 1002.RaptorTP schrieb:Kurze Info:
mein C7H bootet mit 3733 MHz RAM OC seit dem letzten BIOS Update nicht mehr.
Version 2703 - AGESA 1.0.0.3
vorher war es kein Thema mit den gleichen Timings auch mit 3733 MHz zu starten.
Auch mit 1,40V will der Rechner nicht.
Für den RAM habe ich gelesen, dass es einigen geholfen hat, den USB Legacy Modus (Port 60/64 Emulation) zu aktivieren und / oder SercureBoot + CSM zu deaktivieren.buddha281 schrieb:Kleines Update zu meinem Problemfall:
Das Bios F5a mit ABBA-AGESA hat kein nennenswerte Verbesserung beim Ram gebracht. Nach wie vor schaffe ich mit Takten über 2933 MHz keinen bios-Post.
Was jetzt allerdings läuft ist das Safe-Setting aus dem Calculator für 2933Mhz - das war vorher nicht drin. Heißt: Gleicher Takt wie mit dem alten Bios, aber schnellere Timings. Allerdings gleichen bis (wiederholbar) minimal schlechterer Performance bei AIDA xD
PS/Offtopic: Single-Core Boost ist übrigens gleich geblieben (bei 4,396 GHz, also wie gewollt), bei Last auf allen Kernen bin ich jetzt aber leider mit gut 70 Mhz weniger unterwegs (ca. 4,05 statt 4,1x GHz) :-/
Hmm möglicherweise hat auch das meine Cold Boot Probleme verursacht. Ich habe gestern auf ABBA geupdatet... vorher lief der RAM auch mit ProcODT 36 und VSoc 1,1, VDimm 1,42... nun habe ichs ja dank der Hilfe hier im Forum auch wieder hinbekommen... aber vll war die SMU oder das BIOS schuld..cm87 schrieb:ich hab Probleme mit 1003ABBA - meine 3800er Settings laufen mit der neuen Beta einfach nicht mehr rund. Bin deshalb wieder retour auf 1003AB (0702) mit alter SMU von 1002.
keine Ahnungblubhimself86 schrieb:Hmm möglicherweise hat auch das meine Cold Boot Probleme verursacht. Ich habe gestern auf ABBA geupdatet... vorher lief der RAM auch mit ProcODT 36 und VSoc 1,1, VDimm 1,42... nun habe ichs ja dank der Hilfe hier im Forum auch wieder hinbekommen... aber vll war die SMU oder das BIOS schuld..
Ist das 1001 für VIII Hero Boards nicht final? Wird zumindest offiziell auf der Homepage angeboten... das ist die Version die ich auch habe.cm87 schrieb:keine Ahnung
nachdem die 0702er Version so gut läuft, warte ich auf ein fertiges Release.
Also was ich komish finde ist unter Corsair:buddha281 schrieb:Kleines Update zu meinem Problemfall:
Das bedeutet nur, dass der RAM nativ mit 2133MHz getaktet ist bei 1,2v laut JEDEC Standard. XMP / DOCP ist eine Art OC... vom Hersteller aber freigegeben. Fast alle DDR4 RAMs sind nativ mit 2133, 2400 oder 2666 getaktet ... bei 1,2v.DanHot schrieb:Also was ich komish finde ist unter Corsair:
https://www.corsair.com/de/de/Kateg...cher/vengeance-lpx-black/p/CMK32GX4M2B3200C16
steht:
COMPATIBILITY
Laut Liste von Gigabyte:
- Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel X299
3200 CORSAIR 16GB CMK32GX4M2B3200C16 DS 16-18-18-36 1.35v V V V v 2133
Steht er mit drin aber hinten irgend was mit Native und nur 2133 da weiß ich nicht was damit gemeint ist.
Hast du den mal versuche die Ram Sticks einzeln und mit XMP zu testen?
1003AB (0702) für C8HW mit SMU von 1002er Agesa (34er Version).blubhimself86 schrieb:Ist das 1001 für VIII Hero Boards nicht final? Wird zumindest offiziell auf der Homepage angeboten... das ist die Version die ich auch habe.
Gibt es ein ModBios mit 1003 und alter SMU? Ich dachte da gibts nur was für VII Hero x470 Boards
Okay danke war mir nicht sicher ob das damit gemeint ist.blubhimself86 schrieb:Das bedeutet nur, dass der RAM nativ mit 2133MHz getaktet ist bei 1,2v laut JEDEC Standard.
Das wusste ich schonblubhimself86 schrieb:XMP / DOCP ist eine Art OC... vom Hersteller aber freigegeben. Fast alle DDR4 RAMs sind nativ mit 2133, 2400 oder 2666 getaktet ... bei 1,2v.
